Ford 1933 3W Coupe - projekt av en "Made in Sweden" Coupe
Mitt senaste projekt handlar om bygget av en Ford -33 (1933) 3W Coupe - helt byggd från scratch av mig själv med Corvette LT1 drivlina, Corvette bärarmar, Viper bakaxel, AirRide luftfjädring som regleras av AccuAir nivåreglering mm mm. Plåtkarossen är också made in Sweden....med hjälp av ett Engelskt hjul, krymp/sträck samt en sick/fals maskin...
  • 184 Följare
  • 277 858 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juli 2020
33Coupe
4 februari 2010 · 692 Inlägg
Den här tråden kommer att handla om mitt senaste projekt - en nytillverkad -33 Coupe med AirRide runt om, Corvette upphängning, LT1motor/4l60E låde, Viper bakaxel etc. Allting kommer att bli i plåt: skärmar, fotsteg grill etc - no "Plastic fantastic" endast real steel.
Donatorbilen är en Corvette C4 med utbytt motor/låda samt större bromsar.
Det hela började i Påskas förra året då jag köpte en kaross där ytterskalet var nytillverkad och "punktat" ihop hos "Lazze". Skulle bygga familjerod, men jag har alltid varit svag för Coupe-formerna....så jag slog till!
Den köptes innan mitt andra projekt blev slutbesiktigat: Super Seven med Yamaha R1 motor i. (kommer en tråd om den också snart - den skall kompressormatas nu)
Projektet blev ståendes till i höstas då jag började på det fram tills idag så jag har endast hållit på med den i knappt 6 månader någon kväll i veckan på grund av kickboxningsträning mm.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852498_omnnwm.jpg
Karossen eller rättare sagt ytterskalet är punktat ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852499_vlii86.jpg
Hjulhusen bak kommer att breddas inåt för frigång av hjulen.
33Coupe
Donatorbilen slaktas - det är en krockad Corvette C4 med en LT1/4L60E som får släppa till lite delar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852500_55s9v4.jpg
Mycket el blev det....det mest åker bort!
33Coupe
Mer slakt...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852501_j8qd4r.jpg
Växellådan blottas enklast genom att hugga bort plastgolvet...
33Coupe
Grejorna jag anväder på Corvetten är bärarmar/spindlar/bromsar fram och bak, motor, växellåda samt lite av motorns elsystem.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852502_fmmnkc.jpg
Bakvagnen huggs bort.
33Coupe
Motorn/lådan provas in i dom boxade ramskenorna. Ramen har fått en mycket högre kickup bak för att den skall kunna läggas ner på backen med hjälp av AirRiderna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852503_mts5d6.jpg
LT1:an provas i ramskenorna
33Coupe
Hela ramen TIG-svetsas ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852674_zy05q6.jpg
Ramkrysset på plats. Tillverkas i 25x50x2 rör.
33Coupe
Man sparar mycket tid på slipningen om man TIG:ar - det bränner in snyggt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852675_nbe0j5.jpg
33Coupe
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852677_dga7i4.jpg
Motorfästena skärs ut i 3mm plåt.
33Coupe
Lite plåtdelar i väntan på att chassiet skall bli klart.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852679_gw5c11.jpg
Framskärmar, instrumentbräda och "bakplåten" - lite olika fynd från diverse platser - USA och Sverige
33Coupe
Karossen provmonteras på ramen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852680_97lue3.jpg
Bakskärmen är ett eBay fynd - Orginal Henry från -33.
33Coupe
LT1 motor och GM 4L60E låda från Corvette.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852684_fzqxn4.jpg
Motorn och lådan provmonteras.
robininfOCUS Med lem
4 februari 2010 · 768 Inlägg
Shit! Denna kan bli grym! Kommer jag att följa./Robin
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
33Coupe
Nytillverkad innerskärm samt original skärm testas för att kunna borra hålen på rätt ställe i chassiet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852855_x8d7me.jpg
Innerskärm/skärm provmonteras
33Coupe
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852885_g9uuim.jpg
Det är INTE dessa fälgarna som skall vara på bilen...
33Coupe
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852889_ycngo6.jpg
dedline
4 februari 2010 · 143 Inlägg
Kommer bli ett riktigt fett projekt:D
Volvo 740 T5 "740 T5" (1988)
33Coupe
Vill testa och se på ett ungefär stuket samt på vilken höjd från backen rideheight skall vara.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852890_8682nm.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852894_wn6y2p.jpg
33Coupe
Innerskärmarna på plats - då hamnar karossen på rätt plats också.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852947_leumdp.jpg
Corvettens vinterhjul...får duga som mall tills dom andre hjulen anländer.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852949_njfxmq.jpg
Innerskärmarnas hål borrade o klara.
33Coupe
Grillen som skall användas är en -33 grill men på den här bilden testar jag bara med en -34 grill istället.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852951_ma2mmp.jpg
-34:ans originalgrill används endast som test.
33Coupe
Karossen åker av igen så att jag kan färdigställa chassiet. Bilden är från i höstas, men den här tråden får väl tas i kronologisk ordning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/134927/852954_ip2tfh.jpg
