Vad ar Kostnad for rostlaga?Nederst på min dorr ar det rostboblor,ca 1-2 cm så det ar inte mycke!:)
Olsa66
6 april 2010 · 236 Inlägg
Hejj!!vad ar Kostnad for rostlaga?Nederst på min dorr ar det rostboblor,ca 1-2 cm i diameter så det ar inte mycke!smile Men mycke irriterande,da hela bilen ar i bra skick ellers!
Går d ar laga själv eller måste den inn på lackfirma?Måste jag lacka hela dorren?
Mvh Ken
BMW 328 "Kolfiiiiber bimman" (1999)
Audi A4 "Space ship" (1997)
Peugeot 206RC "Lillen" (2004)
Olsa66
skrev fel,ar 2-5 mm rost..helt i ytterkant av dorren!
Volvo S80 V8 "Volvo goes V8" (2008)
Olsa66
7 april 2010 · 236 Inlägg
Ingen som vet ca pris?smile
MeloveGolf Vw trimmare
7 april 2010 · 2 995 Inlägg
går ju att fixa själv bara googla finns massa guider, men har du en någorlunda ny bil är det ju bara åka in till närmsta lackverkstad och höra med dom...
BMW X3 "3.0i Vardagsbilen" (2004)
Olsa66
okei tack:) Men unrade bara vad d ca kostade hos lackverkstad?
KBerglund Bilskadeentusiast
7 april 2010 · 291 Inlägg
ca 1000 om man bara lackar upp till listen.
ca 2500 om man lackar hela dörren
Turbomatte Lackerare/Rekondare
7 april 2010 · 834 Inlägg
Ca 4000 om man ska göra det ordentligt och lacka insidan på dörren där det säkerligen är rost med då det är på underkant av dörren, Att bara lacka nederdelen på utsidan ger inte så stor nytta då rosten är tillbaka på ja 2 veckor.
CrilleD
7 april 2010 · 831 Inlägg
När jag hade min A4, som förövrigt är BEDRÖVLIGA i nerkant på dörrarna så skulle VAG ha cirka 4000 spänn för att fixa det såkallade galvsläppet som gör att det blir bubblor. När galvet släpper blir det bubblor som i sin tur orsakar rost.
Så jävla surt och just B5-modellen suger hårt på detta! Galvsläpp är fruktansvärt vanligt på dessa.
Olsa66
8 april 2010 · 236 Inlägg
okei:) dom ser inte illa ut på innsidan,och man kan knappt se boblorna..och det ar helt i ytter kant.
Olsa66
kostade 1500:) var ingen rost på innsidan. Tack for alla svar.
CrilleD
12 april 2010 · 831 Inlägg
Härligt! Lindrig peng ändå.
