17293
Vrida avgashuset på T04
larsson063
13 juli 2010
Tja, har skaffat en ny turbo till bilen men de stämmer inte med olja in och olja ut så jag måste vrida på avgashuset. Jag har lossat på bultarna (Nr 3) men avgashuset går inte att vrida iallafall.. Någon som vet om det är rätt jag har lossat på?
http://www.garaget.org/?car=126354&image=1978137
Senast redigerat av larsson063 (13 juli 2010)
561 Inlägg
13 juli 2010
Bilden funkar inte. Men du måste nog ta isär det och slipa bort ev styrstift som gör att det bara kan sitta på ett sätt..
1 915 Inlägg
13 juli 2010
Hade du sökt hade du hittat denna; http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183879
Där får du kanske nåt tips iaf.
Huset kan sitta hårt och vet inte hur det är på den modellen du har, men det kan sitta små stift som du måste dra bort för att kunna vrida huset.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
larsson063
13 juli 2010
jag sökte men såg aldrig den där.. Du kan kolla på min sida så ser du hur turbon ser ut
mvh
larsson063
15 juli 2010
Ne jag såg de, vet inte varför.. okej, men vart sitter de styrstiftet isåfall då?
mvh
