Stereo orkar inte driva slutsteget?
Mr_Complete
7 augusti 2010 · 162 Inlägg
Köpte min första baslåda + slutsteg igår, och kopplade in allting i bilen.
Dock spelar inte basen överhuvudtaget, ström finns fram till steget (12.2V över + och jord).
Mätte även mellan REM och jord, 4.7V har jag för mig det var...
"Power-lampan" på steget lyser ej heller.
Är det därför som det inte spelar, stereon orkar inte driva slutsteget?
Provspelade grejerna i polarens bil, så vet att steget osv fungerar!
Allting är även kopplat likadant som i hans bil!
Stereo: Kenwood KDC-3027 (4x45W)
Slutsteg: GAS Alpha x2, 2x100W
Bas: GAS 12"
Övrigt: Kenwood 5.25" i framdörrar, Volvo 850-original i bakdörrar.
Tack på förhand! smile
Volvo 855R "T-Röd" (1996)
Nissan 200SX "S13" (1994)
jimmy_s
7 augusti 2010 · 87 Inlägg
Du måste ha 12v på rem annars funkar de inte.
stRaend
7 augusti 2010 ·
Bas: GAS 12"
ska inte remote - jord vara 12v? eller har jag helt fel?
edit: för seg roll
Senast redigerat av stRaend (7 augusti 2010)
MartinF
7 augusti 2010 · 372 Inlägg
Vart i stereon har du kopplat remoten? det kan finnas "rem" och ant+ brukar v ara en blå /blåvit kabel har jag för mig. Ger den ej 12volt så är det nog något fel på stereon. Isåfall får du testa byta stereo eller koppla remoten på någonting annat, t.ex tändningslåset (ACC på stereon, oftast röd kabel)  så att baslådan slår på när du vrider om tändningen. Nackdelen med detta är att om du har tändningen igång men stereon avstängd så står slutsteget och går.
För att se att slutsteget funkar i bilen kan du lägge en kabel mellan bilens plus och remote på slutsteget. då bör det starta. Akta dig för att kortsluta den med minus bara smile
Senast redigerat av Martinfyhr (7 augusti 2010)
JonatanR
7 augusti 2010 · 400 Inlägg
Pröva koppla remote kabeln från strömlåset istället. (bakom stereon)
Det ska funka lika bra, enda skillnade är att förstärkaren alltid är igång då man har igång strömmen med nyckeln (oberoende om stereon är på dvs.)
Mvh. Jonatan
Edit: Långsam som vanligt :p
Senast redigerat av JonatanR (7 augusti 2010)
Rickard-v
7 augusti 2010 · 2 665 Inlägg
Jo det ska vara 12 volt på remoten. (stereon driver inte slutsteget, det ger bara steget en signal att hoppa igång)
Ditt steg har inte startat. Därför det inte låter så mycket.
Var har du kopplat in remoten på stereon?? Hur tjock kabel har du? Hur/var har du dragit den?
Långsam 2.
Senast redigerat av Rickard-v (7 augusti 2010)
MartinF
Och jag var snabb för en gångs skull smile
Rickard-v
Mvh. Jonatan
Vad är ett strömlås????
JonatanR
Mvh. Jonatan
Ah, ursäkta mig, i svenskfinland kallas Tändningslåset oftast för "Strömlås". Lite svårt att låta bli att blanda ihop det smile
//Jonatan
Mr_Complete
Får tacka alla för svar big_smile
Kopplade på "antenn-kabeln" och nu funkar det perfekt!
Leo86
7 augusti 2010 · 1 468 Inlägg
Men rätta mig om ja har fel. 12.2 volt låter lite lite. om du har ett friskt batteri så ska du ha iaf 12.5-12.8volt. eller har ja fel drönirettab?
Och remoten måste som sagt ha 12 volt minst för att annars funkar de tinte som ovanstående säger smile.
Edit: Och om du har 12 volt på remoten o det inte orkar ändå så borde du nog skaffa ett annat batteri. smile
Senast redigerat av Leo86 (7 augusti 2010)
Leo86
Såg det sista inlägget. hade missat det smile
Frissan
7 augusti 2010 · 4 693 Inlägg
Gärna 13.8-14.4V
Booyakasha!
stRaend
7 augusti 2010 ·
Gärna 13.8-14.4V
nu menade nog Leo86 när motorn inte är igång roll
Drönirettab
8 augusti 2010 · 21 761 Inlägg
När batteriet är helt obelastat så bör spänningen ligga på ca 12,7-12,8 V (om det är helt fräscht och fulladdat), men det räcker med att vrida på lysena så sjunker spänningen några tiondelar. smile
Jag har för skojs skull gjort tester på mitt batteri för att se hur mycket spänningen sjunker vid två olika strömförbrukningar, spänningen sjunker nog mer än vad folk kan tro gissar jag.
Frissan
8 augusti 2010 · 4 693 Inlägg
Gärna 13.8-14.4V
Haha, vi får väl hoppas på det lol
Booyakasha!
dbjanoz
8 augusti 2010 · 1 785 Inlägg
Ofta räcker det med 10-11 volt för att reläet i steget ska orka dra igång steget. Sen att steget slår ifrån vid belastning och spänningen sjunker till 11volt är en helt annan sak. Det har med skyddskretsarna att göra.
Senast redigerat av dbjanoz (8 augusti 2010)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Barkvik Crime Village
8 augusti 2010 · 111 Inlägg
Har du ISO kablage så koppla remoten till den blåa "Power antenna"
Sharky
8 augusti 2010 · 10 287 Inlägg
Vi tror dig...lol
/Göran
Drönirettab skrev:
Jag har för skojs skull gjort tester på mitt batteri.
(Groucho Marx).
Leo86
8 augusti 2010 · 1 468 Inlägg
Gärna 13.8-14.4V
Mycket riktigt. 13.5-14 volt när motorn är igång om ja inte missminner mig jag hade på mina batterier iaf.
Och så när volten kommer under 12.2 eller vad det är och det inte går o ladda till mer än så e d dags att byta batteri.
Men styrkan kan tillfäligt sjunka till under 10 volt under en kort stund och sedan laddas upp igen (vid te.x burpar eller dyligt.)
Det kan juh jag o softis teoretiskt bevisa då spänningen på min första tävling med mina saker i hans bil då vi pumpa ut 147.2db med 10 volt. men inte dog batteriet för det. eller hur softis wink
