7824
koplingar på slutsteg?
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
Var ska remotkabeln sitta? jag har två att välja på GND är väll jord och BATT ska väll på bateriet. men sen är det CONT och ACC kvar en av dom bör väll vara den som remoten ska sitta på, vilken? och vad är den sista till för?
http://www.garaget.org/?car=19180&image=227795
http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=227836
det är ett fyrkanals panasonic steg.
Senast redigerat av BogieBoy (28 juni 2006)
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
914 Inlägg
28 juni 2006
skulle du kunna ta en bild ?
För de låter mysko att du har 4 kablar som ska kopplas till slutsteget. Acc står för tändningen och det har jag aldrig vart med om att man ska koppla slutsteget till.
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
jo jag kan fixa en bild. jag har inte fyra kablar utan det är fyra ingångar.
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
914 Inlägg
28 juni 2006
hittade nån kenwood cd manual på nätet där det stod att man skulle ha cont till att koppla in externt slutsteg. Du får hoppas det finns nån här som vet mer om det mig har aldrig sett en sådan anslutning innan som du har.
Men min teori om hur du ska koppla är att som du sa + på batt, jord på gnd. Det är jag säker på men sen remoten bör ju vara på acc i sådana fall. Sen vet jag inte vad cont kan vara till för men mät  om det är nån spänning där när steget är i gång i så fall skulle det kunna vara för att länka ihop 2 steg.
Senast redigerat av Ronnie.L (28 juni 2006)
914 Inlägg
28 juni 2006
du kan inte hitta nån info om steget på nätet nånstans då ?
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
Ok det låter troligt. men jag avaktar några fler svar iaf, men tack för hjälpen...
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
nej jag har suttit i timmtal.
BMW M3 är körglädje!
102 Inlägg
28 juni 2006
Cont måste väl ändå stå för Remotecontroll... vilket är den ingång man använder sig av vid styrning från stereon. Kan tänka mig att äldre stereos utan remoteutgång på använder sig av acc så man startar steget när man slår på tändningen.
Hur pass gammalt är steget??
Senast redigerat av JockeK (28 juni 2006)
Blinka med blåljus om du vill race:a
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
inte riktigt säker på det men det är nog ganska gammalt 7-8 år kanske.
Svetsare
216 Inlägg
28 juni 2006
tog en till bild på det om det kan vara till nån hjälp!
102 Inlägg
28 juni 2006
Oj Oj Oj! Det där var inte dagsförskt du tongue
Jag läste lite på zatzy angånde gamla slutsteg. Vad jag fattade det som så är en del gamla panasonicsteg mfl tvugna att bli matade på både ACC och BATT. Ungefär som till stereon om du behövt koppla ISO-kablage nån gång...
+12V på BATT
+12V på ACC
- på GND
och sen remote på CONT
914 Inlägg
29 juni 2006
så du menar att acc skulle funka som memory kabeln till stereon då ?
Kan bara inte se nån mening att ha dubbla plus på det steget verkar ju inte vara ett värsting steg eller nåt som skulle behöva en konstant ström smile
Senast redigerat av Ronnie.L (29 juni 2006)
Svetsare
216 Inlägg
29 juni 2006
Jag ska prova idag så får vi se om det går, hoppas det inte brinner upp bara hmm
Om det funkar kommer lösningen in här.
914 Inlägg
30 juni 2006
hmm inget svar...... Bränt steg pga mig nu ? roll
Svetsare
216 Inlägg
30 juni 2006
hehe nä det har jag inte inte hunnit kopla bara glömde grejjerna hos flickvännen. men jag skriver när jag har fixat det. tongue
Svetsare
216 Inlägg
30 juni 2006
ja då är det inkoplat! och det funkar jag koplade batt på plusspolen på bateriet och GND på jord. och sen drog jag cont från stereons pluss kabel och då gick det i gång, problemet var bara att det var på hela tiden men jag satt en strömbrytare på den grova bateri sladden.
Tack för all hjälp allihopa nu ska jag ut och glida och lysna på musik!!!
914 Inlägg
30 juni 2006
ta inte stereons plus.. ta remoten så stängs steget av när du stänger av cd:n. Eller ta en plus från nåt annat som stängs av när du stänger av bilen... Tex baklyset.
Svetsare
216 Inlägg
30 juni 2006
ja men nu är det så att stereon är från 81 så det fins ingen remot... Ja baklyset skulle nog funka det va en bra ide...
Senast redigerat av BogieBoy (30 juni 2006)
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 juni 2006
byt ut din stereo hehe det är ju cd som gäller nu din stereo är ju i från forntiden ju
