14960
Missljud i avgassystemet
3 187 Inlägg
9 december 2010
hejsan idag när jag kom ut och startade bilen så uppkom ett missljud i avgassystemet, det liksom låter som det bubblar från avgasmynningen? gick ut och kollade på utblåset men såg inget fel..
bilen har inte varit körd på ungefär en månad, kan det spela roll?
vad kan detta vara för fel?
tacksam för snabba svar!
3 187 Inlägg
9 december 2010
ingen som vet vad detta kan bero på?
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 december 2010
den går inte riktigt rent asså när bytte du tändkablar osv senast
3 187 Inlägg
9 december 2010
okej, kan det uppstå sådana ljud från avgassystemet? det låter precis bubblar i utblåset, mest när man gasar och stänger av bilen.
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 december 2010
ett blöddrande ljud ja kan uppstå såna ljud då
3 187 Inlägg
9 december 2010
ja precis!
byta tändkablar som gäller? eller kan det vara mer fel?
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 december 2010
big-jepp skrev:
ja precis!
stift kablar ja hela paketet
3 187 Inlägg
9 december 2010
ironhead skrev:
big-jepp skrev:
ja precis!
okej, vad kan det kosta?
stort tack för din hjälp!
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 december 2010
big-jepp skrev:
ironhead skrev:
big-jepp skrev:
ja precis!
har inte någon aning om vad det kan koste men runt 1000 lappen eller över
3 187 Inlägg
9 december 2010
okej, blir till att lämna in den på service till vårkanten:)
kul att veta vad felet ligger i iaf:) stort tack!
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 december 2010
sådant gör du bäst själv så spar du många 100 lappar
96 Inlägg
9 december 2010
Du kan även kolla om det är eventuella läckage i avgassystemet.
3 187 Inlägg
10 december 2010
okej, kan det uppstå sådant ljud då? finns det några mer täcken på at det kanske är hål i avgassystemet?
3 187 Inlägg
10 december 2010
nja är inte så haj när det gäller att laga bilar;)
så blir nog att lämna in den smile
96 Inlägg
10 december 2010
Du täcker för utblåset med handen och lyser med en lampa under bilen och kollar om det kommer ut avgaser, då ser du om det är och vart det är läckage!
3 187 Inlägg
10 december 2010
okej, då blir det till att testa det med smile
tackar för det bra svaret! smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
10 december 2010
Om det bubblar i aga, speciellt vid slutburken, så brukar det vara vatten där i.
3 187 Inlägg
10 december 2010
okej, försvinner det av sig själv, eller måste man lämna in den?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
10 december 2010
Brukar försvinna om man låter bilen stå i varmgarage.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 december 2010
Vatten i röret brukar bero på kondens, brukar försvinna vid ordentlig varmkörning. Men det är fan ett ovanligt problem?
