12675
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
DEVIL
1 171 Inlägg
2 juni 2012
#341
Skulle detta funka på en Seat toledo TDI 97a? :p
bmw m power
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
2 juni 2012
#342
ja, det ska det göra!
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
DEVIL
1 171 Inlägg
2 juni 2012
#343
Det är en SXE tdi, vet inte om det gör nån skillnad men smile
bmw m power
26 Inlägg
4 juni 2012
#344
Vill bara bekräfta att det funkar på mercedes w202, 250 turbodiesel, poten ska sitta på stift 6 och 7. Den går väldigt dåligt på "låga" varv så därför har jag satt en strömbrytare under gas pedalen så every moden bara hoppar i vid fullt gaspådrag, då funkar det kanon, med en  jävla massa sot wink
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
10 juni 2012
#345
Har nu köpt dessa grejjer som har nämnts i första inlägget, men hur ska det kopplas in?
Jag har full koll på stift 2 & 3 vid dieselpumpen, men sen då?
Ska väl tillägga att el är inte min starka sida..
www.vwcs.se
211 Inlägg
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
10 juni 2012
#347
Någon här borde väl ha ett kretsschema för detta? Annars så får jag lämna bort bilen till nån som kan göra detta. Verkar inte vara så svårt egentligen, men nu ska bli seriöst gjort. Funderar på om ska skruva fast potten i handsfacket och ha brytaren vid stereon
www.vwcs.se
Das Auto
455 Inlägg
10 juni 2012
#348
Vad jag fattat det som så ska du dra två kablar. En från stift 1 och en från stift 2. Dra dessa två kablar till en strömbrytare. Dra ytterligare två kablar från samma kabelskor som du kopplar på knappen, vidare till "potten". Sen är det klart. Nåt annat alternativ ser inte jag iallafall. Någon annan som har detta inkopplat borde väl kunna förklara hur han gjort för dig! smile
1 893 Inlägg
10 juni 2012
#349
Potten och knappen skall alltså kopplas i serie!!!
Dra två kablar, en från respektive stift, till potten. Klipp ena kabeln och sätt brytaren där du klippte. så att du kan bryta hela kretsen du just dragit.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
10 juni 2012
#350
Med andra ord så drar man tex en kabel från stift 2 på pumpen till ingång på strömbrytare, från strömbrytarens utgång till potten, och från potten till stift 3 på pumpen? Isf är det jäkligt enkelt..
www.vwcs.se
Das Auto
455 Inlägg
10 juni 2012
#351
Tycker du det e krångligt så börja med att bara dra kablarna till potten, och efter det kopplar du på strömbrytaren så som Kristian_V sa, genom att klippa en kabel.
1 319 Inlägg
10 juni 2012
#352
Precis som du själv beskriver.
_----------'
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
11 juni 2012
#353
Idag påbörjades kabeldragning för evry mod. Borde vara klart tills veckan är över.
www.vwcs.se
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
12 juni 2012
#354
När det är dags för första uppstart och finjustering av potten, ska den vara vriden åt stiftet som inte har kontakt (0 ohm?) eller vriden till stiftet som har en kontakt (borde vara 1000 ohm?)
www.vwcs.se
1 893 Inlägg
12 juni 2012
#355
Ställ den på 1000 ohm. Då borde elen ta den vanliga vägen, dvs ingen evry mod effekt. För att sedan sakta skruva den mot "noll".
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
24 juni 2012
#356
Tänkte slutföra allt igår, men det gick inte alls bra. Försökte med att peta in kablarna mellan kontaktstycket som TS hade gjort, men jag lyckades inte. Använder jag för tjocka kablar (0,75mm)? Några andra idéer på hur man kan koppla in sig vid pumpen? Jag vill inte montera strömtjuvar på kabelhärvan. Får väl satsa på ett chip annars..
www.vwcs.se
199 Inlägg
24 juni 2012
#357
Du kan ju alltid klippa av lite trådar så det blir lite smalare ?
13 Inlägg
24 juni 2012
#358
arimoron skrev:
Jeqpe skrev:
arimoron skrev:
Hejsan skulle våga mig på en evrymod så ställde jag upp den för mycket så den stod å bluddrade, sedan började den där glödstiftslampan blinka. Så kopplade ur allt men nu blinkar den fortfarande vad skall jag gör?
Haha har lite panik här nuu big_smile!
sorry men du måste skrota bilen hmm
Haha sluta nuu!
hejsan, jag gjorde samma på min audi a4 1,9tdi -98! när jag vred på så mö som gick så börja den lysa sen blinka så jag stängde av det och sen slockna lampan efter 1h körnins "ca" det är inget farligt att den börjar lysa den slocknar sen, sen e det bara att vrida ner potten tills den inte lyser:) hoppas det hjälpte lite iaf:)
2 415 Inlägg
24 juni 2012
#359
Vad behöver jag för saker för att köra på min Audi? Bilen till vänster!
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
2 266 Inlägg
24 juni 2012
#360
En vridpot på 0-1000ohm köp på kjell och co 50-60kr, lite kabel då man ska brygga två kablar vid pumpen. störmtjuvar och en lödpenna för att löda fast kablarna på vridpoten.
svetsdiff !!!
