11344
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
2 266 Inlägg
2 september 2012
#421
NSS207 skrev:
Hej, Har nu försökt att Evry modda min v70 tdi utan resultat, hittar inte de rätta kablarna, så om någon gullig själv skulle kunna hjälpa mig så är jag otroligt tacksam!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-4002d8cfe3791dab27652aae8634a746.jpg
Har du läst noga på kontakten man ser på bilden så du är på kabel 2&3 samt att du har riktig kontakt?
svetsdiff !!!
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 september 2012
#422
nån som vet om man kan evry moda en renault traffic diesel årsmod 2010, är mek pump smile
515 Inlägg
2 september 2012
#423
PMperformance, den bilden är den jag har utgått ifrån, men hittar inte rätt färg och man ser inte vilken kabelstam det är på bilden, skulle behövt en bättre bild/beskrivning smile
§9 Annonsering gäller även signaturen!
2 266 Inlägg
2 september 2012
#424
Okej kan inte fixa nån bättre själv då bilen är såld, har för mig ena kabeln är gul/blå och den andra är blå eller var den grön ,som sen efter kontakten blir svarta alla till pumpen.
Senast redigerat av PMPerformance (2 september 2012)
svetsdiff !!!
515 Inlägg
2 september 2012
#425
Ska fixa lite bilder på vart jag har kopplat in och hur det ser ut, och om du har lust att hjälpa smile
2 266 Inlägg
2 september 2012
#426
Gör så
svetsdiff !!!
515 Inlägg
4 september 2012
#427
Här är lite bilder på kabelstammarna och jag har hittat en Blå(grå?)gul kabel som jag suttit tjuven på, detta är kabelhärvan längst ner. :)Färgerna längst ner är rödsvart,rödvit,grå(?) (grågul?) brun en mellantjock röd kabel och en tjock röd.
De kontaktstycket till höger om bilden går in till pumpen, och färgerna är svart, svartvit och brun.smile
http://forumbilder.se/images/d22012110845A7488.jpg
http://forumbilder.se/images/3c2012111756Ae15a.jpg
http://forumbilder.se/images/1c2012111951Aa5cb.jpg
SÅ HAR JAG SUTTIT TJUVEN RÄTT? OCH VART SKA JAG KOPPLA PÅ DEN ANDRA TJUVEN? TACKSAM FÖR SVAR!
2 266 Inlägg
4 september 2012
#428
Känns som du är på fel kontaktstycke för de ska väl inte gå en grov röd till pumpen va jag vet.
svetsdiff !!!
515 Inlägg
4 september 2012
#429
Kändes som att det var fel, det går en rosa en grön grön/gul till pumpen, som sen blir svart svartvit och brun, någon av dom?smile
2 266 Inlägg
4 september 2012
#430
Har du sett den kontakten som jag har på bilden? endast den går till pumpen. och efter kontakten så är alla kablar svarta som går in i pumpen.
svetsdiff !!!
515 Inlägg
5 september 2012
#431
Det stora tjocka som sitter bredvid tjuvarna på din bild?
515 Inlägg
8 september 2012
#433
Förstår inte vilket kontaktstycke du menar då hmm Haha kalla mig trögfattad!
2 266 Inlägg
8 september 2012
#434
Som jag ser de på din bild så har du kopplat in dig på kablarna som går till generatorn, du ska använda dig av kabelhöljet som går upp bakom kylarslangen då ser man kontakten som du ska koppla in dig på.
Har ringat in de du verkar ha varit kopplat på och de går till genratorn m.m, den gula inringade ska du vara på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-ddccc9361ddf496b302c547cfccb53fb.jpg
hoppas de klarna lite
svetsdiff !!!
515 Inlägg
10 september 2012
#435
tack så mycket, får kolla senare då, allt är som ett skatbo där nere så man vet knappt vilka kablar som är vilka tongue
2 266 Inlägg
10 september 2012
#436
Därför lär man kolla fler gånger.
svetsdiff !!!
Avstängd
195 Inlägg
29 september 2012
#437
Nån som testat detta på Volvo 850?
2 415 Inlägg
30 september 2012
#438
http://www.youtube.com/watch?v=lco_ynD3 … e=youtu.be
någon som kan svara mig varför bilen går så konstigt när man kör på evrymodden och drar fullt? obs tempmätaren o oljetempmätaren ljuger! så gå ej efter dom!
edit. varm motor!
slår jag på evrymodden så hackar den lite. men det låtar inte som den går på 3 vanligt vis!
Senast redigerat av Tryck_o_pys (30 september 2012)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
MolnbyPerformance
365 Inlägg
30 september 2012
#439
Tryck_o_pys skrev:
http://www.youtube.com/watch?v=lco_ynD3Azk&feature=youtu.be
edit. varm motor!
verka inte vara nå större fel. knackar väl lite mer bara när du skickar på mer soppa smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
2 415 Inlägg
30 september 2012
#440
edit. varm motor!
knackar gör den inte så mycket oasett, det är fjädern som spänner multiremmen som är kass. o den skall bytas under vinterns gång.. lyssna noga en gång när jag gasar fullt!
