12121
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
2 266 Inlägg
8 november 2012
#461
volvo_b23 skrev:
Sitter de vp37 pump på första generationen passat också? För en kompis har en 96a om de går på dom å? smile
Har den luftmassemätare? i såna fall går de. Funkar på golf 3 TDI ej TD
svetsdiff !!!
236 Inlägg
9 november 2012
#462
De sitter luftmassmätare å de är ju en elektrisk pump för finns ingen ställskruv.
Du kan ta bjursingen ur bjurs men aldrig bjurs ur bjursingen! :D
Min projekttråd på 244an :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267109
VOLVO 240 <3
2 266 Inlägg
9 november 2012
#463
En TDI då. Bara montera och vrida upp effekten
svetsdiff !!!
2 Inlägg
18 november 2012
#464
när man gör detta ska man ha kvar stiften i kontaktstycket eller ska man ta bort dom och bara köra med kablarna?
1 319 Inlägg
18 november 2012
#465
Sitta kvar..
_----------'
2 Inlägg
18 november 2012
#466
okej tack så mycket funkar detta på en bmw 525 tds -98?
Avstängd
195 Inlägg
13 december 2012
#467
Fick satt dit en på 850in och faaaan vad de går!  big_smile men tomgången blev ojämn som fan, och det är nån vakt som klipper om man gasar fullt?
330 Inlägg
13 december 2012
#468
just nu har man et stort ha-begär för diesel smile
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
13 december 2012
#469
kika efter en liten tryckkontakt givare som sitter på insuget , ( finns på min bil , och när bilen märker att turbo trycket är för hög så klipper den bränsletillförsel ( evry mod = möö extra bränsle = möö KÖÖL = högre turbotryck.. ),
prova att koppla bort den..
funkar fin fint på bmw e39 525 tds.. !
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
55 Inlägg
6 januari 2013
#470
Kopplade in evry mod i passaten idag o de funkade perfekt. Man märker helt klart skillnad när man slår av o på de hela.
Tack för en bra guide smile
Avstängd
195 Inlägg
7 januari 2013
#471
Är den ojämna tomgången skadlig för motorn?
595 Inlägg
7 januari 2013
#472
asso bara det att motorn rycker osv är ett helvete för motorkuddarna osv. så redan där är det inte bra ..
233 Inlägg
11 januari 2013
#473
hur funkar detta på mercedes cdi E.klass typ 00?
Audi frälst
5 176 Inlägg
11 januari 2013
#474
funkar ej då de är en cdi och dessa har ej vp37 pump. trimbox eller mappning som gäller
233 Inlägg
12 januari 2013
#475
okej men dom som inte är Cdi funkar de på dom eller är de samma visa ?
Audi frälst
5 176 Inlägg
12 januari 2013
#476
så länge den inte heter cdi och har vp37 pump så går de. bla 250dt 20v. 300dt 24v. tror det ska funka även på 280dt.
144 Inlägg
13 januari 2013
#477
Funkar detta på passat tdi 00 med 115 hk motorn? nån som gjort de?
595 Inlägg
13 januari 2013
#478
har du en sådan rackare under huven?
http://200sx.kicks-ass.net/moken/img494fd66c76841.jpg
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0NV9w.png
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
13 januari 2013
#479
Funkar detta på en volvo v70n 2,4d 2008 ?
&#305;l&#305;.l&#305;l&#305;.&#305;l&#305; InZZanE &#305;l&#305;.l&#305;l&#305;.&#305;l&#305;
2 266 Inlägg
13 januari 2013
#480
Nej vanlig box eller plug in optimering typ bsr ppc box som gäller
svetsdiff !!!
