12994
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
Avstängd
10 388 Inlägg
31 juli 2013
#561
En "TD" är en turbodiesel.
44 Inlägg
31 juli 2013
#562
Touring Diesel har jag fått lära mig, står MERCEDES BENZ C220 TD i papprena, och kan lova att det inte är turbo, någon som har en aning om evrymod funkar på dessa?
Senast redigerat av Buljong (31 juli 2013)
2 266 Inlägg
1 augusti 2013
#563
Mercedes kombis kallas TD vid sugdiesel och TDT vid turbodiesel. Annars står de turbodiesel breve TD. Bensinare heter TE.
svetsdiff !!!
Voodoo
1 444 Inlägg
19 augusti 2013
#564
nån som har moddat en  audi 5a 2.5t  med 114hk ?
2 266 Inlägg
19 augusti 2013
#565
Menar du den motorn som var innan 140hk? Så ja min svåger gjorde de på sin. Gick mycket bättre efter de och sen börja kopplingen slira big_smile
svetsdiff !!!
2 Inlägg
19 augusti 2013
#566
Har det på min 115 hästare och det funkar finfint så länge man inte kranar på för mycket, då luftmassemätaren vad jag förstår "känner av" att för mycket luft strömmar in i motorn (laddtrycket styrs primärt av bränslemängden på dem här motorerna) och skickar signal till styrboxen som då dödar motorn..
Det funkar dock att rycka kablaget till massemätaren, då kör styrboxen nån form av "basprogram" istället för att ta signal från massemätaren och därmed kan man ladda på mer. Dock dricker den soppa som en häst då..
Det bästa hade förmodligen varit att lista ut vilken tåt som signalen går i och koppla den på relä med en strömbrytare i kupén eller någonting dylikt. smile
193 Inlägg
20 augusti 2013
#567
nej nej....
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2013
#568
Holmstrom1 skrev:
nej nej....
Bra att du konstaterade samma sak som konstaterades strax efter. Guldstjärna i kanten.
193 Inlägg
20 augusti 2013
#569
Japp! varsegod cool
it_mutt skrev:
Holmstrom1 skrev:
nej nej....
70 Inlägg
28 augusti 2013
#570
såg att någon frågat tidigare men hittade inget svar, vet någon om detta går göra på en audi 2,5tdi (2002års med v6a)
Dessutom är min audi orginal med 204hk, står även i regpapper (chippad styrbox från fabrik) men visst borde ändå evrymodden göra sig till känna där?
!! Drive Until You Loose Control, Then Drive A Little More !!
632 Inlägg
29 augusti 2013
#571
Har en 525 TDS -96 som jag tänkte evrymodda. var hittar jag kontaktstycket och hur mycket behövs demonteras för att komma åt?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
2 september 2013
#572
Du behöver inte demontera någonting. Kontakten är vid dieselpumpen i framänden på motorn under insuget typ.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
1 125 Inlägg
2 september 2013
#573
TD när det gäller Mercedes är Transportdiesel,Mercedes har inte haft någon modell som heter Touring.
TE är Transport elektronisk Insprutare med andra ord.
T är transport med förgasare.
Senast redigerat av fadret (2 september 2013)
632 Inlägg
3 september 2013
#574
Jo jag har hittat kontakten, antar att de är den runda som sitter på en liten "box", men vet inte hur jag ska komma åt den? Har inte kollat så noga än men ser ut att va omöjligt att komma in med en hand och ha isär och stoppa in kablar. tongue
MolnbyPerformance
365 Inlägg
3 september 2013
#575
går om man vill smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
632 Inlägg
3 september 2013
#576
Kikat mer noga och skruvade loss ett plattjärn som va i vägen så kom man åt, blev rejäl skillnad men nu får man börja tänka på kopplingsbyte hehe.. smile
MolnbyPerformance
365 Inlägg
3 september 2013
#577
hehe va samma för mig tongue mm kopplingbörn
97 Inlägg
11 september 2013
#578
Har en v70 2.5tdi -00 kan nån hjälpa mig med den? Är den också 10pol elr 8pol?
97 Inlägg
11 september 2013
#579
kan ni på ett ungefär visa vart sockeln sitter?!? v70
Senast redigerat av tino23 (11 september 2013)
2 266 Inlägg
11 september 2013
#580
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-ddccc9361ddf496b302c547cfccb53fb.jpg
under vakumpumpen bakom nedre kylarslangen hittar man den svarta kontakten.
svetsdiff !!!
