12888
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
97 Inlägg
11 september 2013
#581
under vakumpumpen bakom nedre kylarslangen hittar man den svarta kontakten.
Tack!!såå mycket!!!
2 266 Inlägg
11 september 2013
#582
Tack!!såå mycket!!!
Syns på bilden att jag tagit upp kontakten så den ligger på kylarslangen, rätt trångt där nere.
svetsdiff !!!
97 Inlägg
11 september 2013
#583
PMPerformance skrev:
Tack!!såå mycket!!!
DEN ÄR RÄTT STOR ELLER HUR, MIN HJÄRNA FATTAR INGET JUSST NU... VET INTE OM JAG SLITER LOSS FEL SLADD
97 Inlägg
11 september 2013
#584
Jag Tror Jag Hittade Den, Sitter Jäävligt Trångt...
32 Inlägg
17 september 2013
#585
Funkar det på min caddy sug diesel ?? Vilken kontakt är det isf ?? Hittar bara en med 3kablar i ??
Tack på förhand :-)
Skattefritt, Påställt och Lååågt !!
1 Inlägg
19 september 2013
#586
Tror du att trimmet kommer funka på en mercdes w211?
937 Inlägg
15 oktober 2013
#587
hallå har en nissan king can 1998. Jag vet inte vilket av kontaktstyckerna jag ska koppla in mig på, Det är 2 kontakter. en med 3 stift och en med 4 stift. Vet någon?
dögött
57 Inlägg
15 oktober 2013
#588
har en passat tdi av årsmodell 98, på den är kontaktstycket till pumpen rektangulärt, är det pin 2 och 3 som gäller på dom oxå?
2 266 Inlägg
15 oktober 2013
#589
Japp den är de om den har sitter nära pumpen.
Rektangulärt med en platt sida och en rundad, har bara svarta kablar på ena sidan av kontakten och flerfärgade på andra sidan.
svetsdiff !!!
937 Inlägg
16 oktober 2013
#590
vilken sida är det man skin på då? Den svara eller flerfärgade? smile
2 266 Inlägg
17 oktober 2013
#591
De väljer du själv, jag brukar ta på flerfärgade sidan för där är de lättare att ta av kabelskyddet.
svetsdiff !!!
937 Inlägg
22 oktober 2013
#592
okej smile du vet möjligen inte vilken färg det kan röra sig om? wink står inga nummer eller något på sladdarna
Senast redigerat av Kalasgasarn (22 oktober 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
22 oktober 2013
#593
Winter___ skrev:
såg att någon frågat tidigare men hittade inget svar, vet någon om detta går göra på en audi 2,5tdi (2002års med v6a)
Dessutom är min audi orginal med 204hk, står även i regpapper (chippad styrbox från fabrik) men visst borde ändå evrymodden göra sig till känna där?
dom där motorerna pillar man på egen risk med oavsätt riktigt program eller evrymod.
försäkra dig om att den går som den ska innan..iof lär evrymod döda motorn på sikt endå men det är nog inte så noga..spridare är jhu billigt att byta så smile
632 Inlägg
22 oktober 2013
#594
Det står nummer på kontakten smile
937 Inlägg
22 oktober 2013
#595
har kollat båda min kontakter och sladdar inte ett ett nummer eller något. jävla japaner till att inte märka upp saker.. Provade även att koppla motstånde imellan 580 oh märket inte ett skit
632 Inlägg
22 oktober 2013
#596
På min tdi -99 och kompisens -98 är de siffror, syns dåligt men lys och kolla noga på kontakten så ser du smile
69 Inlägg
26 oktober 2013
#597
Inkopplat och klart på min golf tdi 00. Märkbar skillnad under gaspådrag och klickar på strömbrytaren som jag ska koppla om på något roligt ställe troligtvis under gaspedalen smile
Rök dock inget så jag kan väl sänka regulatorn lite. Hade på 425. Ohm
Större turbo, 2.5" , större ic??
Jag tycker inte om fakta, de stör min argumentation...
min projekttråd; golf II -84 GT
3 Inlägg
20 november 2013
#598
hur koppar man in evrymod på en w210 290td. är de pin 2,3 i kontakt stycket?
84 Inlägg
26 november 2013
#599
Någon som vet om det funkar på merca 220cdi(om611)?
2 Inlägg
5 januari 2014
#600
Någon som kan beskriva hur man kopplar på en 855 tdi -97 gärna med bilder och text.
mvh
