13103
Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
2 266 Inlägg
5 januari 2014
#601
wersaq66 skrev:
Någon som kan beskriva hur man kopplar på en 855 tdi -97 gärna med bilder och text.
mvh
Har bild i galleriet samt lagt den på någon sida tillbaka i denna tråd
svetsdiff !!!
2 Inlägg
5 januari 2014
#602
PMPerformance skrev:
mvh
Är det den svarta som ska isär ? är dom numrerade ?  och är det fortfarande 2-3 som gäller ? många frågor..
2 266 Inlägg
6 januari 2014
#603
mvh
Japp på den svarta kontakten ser man numren, jag brukar sprätta upp de randiga kabelskyddet där man ser dom färgade kablarna.
Sen sätter jag strömtjuvar(kabelklämmor) och dra upp kablarna till fjäderbenet och sen in i kupen om man vill ha knapp.
Japp dom använder man sig av.
svetsdiff !!!
12 Inlägg
7 januari 2014
#604
, Hej alla kunniga! Har men mercedez c250 td 97 som jag vill kopla in evry mod på, vet att man ska koppla den på stift 6 och 7! MEN VART? någon som är villig att lägga upp en bild på vart man ska kopla in den skulle va mycket tacksamt! eller en bra beskrinving på villken kontakt man ska koppla in sej på ! smile
12 Inlägg
7 januari 2014
#605
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200876/200876-70ef7801f1598f3c530fe0a668fda83b.jpg
äre den vita eller gröna kontakten man ska koppla in sej på!? eller äre den svarta/styr boxen till vänster man ska koppla in sej på? smile
12 Inlägg
8 januari 2014
#606
Ingen som vet vart man ska koppla in evry moden på c250 td ?????
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 januari 2014
#607
rekomenderar ej att göra det på mb. Då elektroniken i pumpen kommer att gå.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
8 januari 2014
#608
ska inte göra det på någon bil eftersom det skadar både pump spridare och i värsta fall motorn.
det enda man gör är att ökar bränsletrycket och det är jhu jätte smart eller inte..
12 Inlägg
8 januari 2014
#609
är faktiskt inte så brydd om den skulle rasa! fins fler bilar att köpa big_smile kan nån inte bara berätta vart man ska koppla in sej? smile
5 176 Inlägg
8 januari 2014
#610
Dieselpumpen kan du få köpa av mig om den rasar wink har en över wink
Tror inte det är någon fara att den rasar för att man skickar på mer diesel smile är ju mekaniska saker så smile
Motorn håller för några hundra kusar så ingen fara där smile annars plockar du i en mekanisk pump från OM602 och skruvar på dieselmängden till max å ca 17grader förtändning smile få är du nog på rätt sida 200kusar smile
12 Inlägg
9 januari 2014
#611
haha låt bra wink men som sagt ingen som vet vart man ska koppla in dom 2 kablarna från potentiometern/ Evry moden!?? smile
9 Inlägg
14 januari 2014
#612
om jag förstått denna tråd rätt så ska det funka på min w210 300 dt -98? men är det 2 3 ans eller 7 och 8ans kabel på den? samt vart sitter kabelstycket? kollade runtomkring pumpen men hitta inge..
mycket tacksam för snabbt svar!
13 Inlägg
15 januari 2014
#613
har för mig att den e för ny? annars är det 2 och 3 som det ska sitta på
lycka till
9 Inlägg
15 januari 2014
#614
okej, men kan ju va va värt ett försök iallafall? vart och vilket kabel stycke ska jag leta efter då?
12 Inlägg
30 januari 2014
#615
fortfarande ingen som vet vart man ska koppla in sej på en c250 97?? kan man koppla  in sej på kontakten som sitter PÅ disel pumpen ?
2 Inlägg
30 januari 2014
#616
Funkar detta på en caddy 1,9d -00?
3 Inlägg
17 mars 2014
#617
Hallå, koppla in evrymod igår, och de funkar inte riktigt som jag vill.
Problemet: startar bara med evrymod påslaget, går riktigt slött med de avstängt. Motorfelkodslampan tänds, slutar bara gå, och dör ibland spelar ingen roll om de är på eller av, den dör endå?
Nån som haft samma fel? smile
17 Inlägg
25 mars 2014
#618
Någon som kan bygga ett sådan system till min bmw 525 tds. Med tryckvakt så man får bra tomgång och kan ladda på som ett as? smile Eller om någon har tips hur man bygger med tryckvakt etc.
MolnbyPerformance
365 Inlägg
25 mars 2014
#619
Ska själv bygga ett system som använder original map sensor med en comparator som ska ändra motståndet till pumpen smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
44 Inlägg
27 mars 2014
#620
Jag har en 290TDT -99, borde väl funka? vilka stift är det på den?
