7702
Blinkersproblem Volvo 245
The one and only ;) Take it or live it :P
327 Inlägg
17 januari 2011
Har fått ett skumt fel/ problem på min Volvo 245 -88.
Varnings blinkersen fungerar som den ska men inte den vanliga blinkersen,
till en början så knackade det väldigt i det reläet som hör till blinkersen,
så jag var inom Volvo för att köpa nytt, dom konstaterade att det inte var reläet utan troligen dålig kontakt, Har skruvat bort plasten runt rattstammen för att komma åt och kolla kablar, kontakter och även gått på med kontaktspray...problemet kvarstår dock.
Nu behöver jag er hjälp att hitta felet...
Fullt ös medvetslös....
VOLVO- a better way of living.
Old Volvo never dies they only go faster.
Hated by plenty, wanted by many. Disliked by some, but confronted by none.
1 562 Inlägg
17 januari 2011
snurrat på alla säkringar?
327 Inlägg
17 januari 2011
Jepp både snurrat och bytt ett par stycken.
1 562 Inlägg
17 januari 2011
hade samma en gång då va de så enkelt, kan ju var spaken kanske då.
206 Inlägg
17 januari 2011
låter som spaken som Mange skriver, alternativt att kollar att det finns ström till relät om det inte gör så ska det vara spaken, tror inte det finns något imellan där smile lycka till bruden smile
Rub Dub a Dubstep
327 Inlägg
17 januari 2011
Får undersöka vidare wink
21 761 Inlägg
17 januari 2011
Nu vet jag inte om elschemat till -86 stämmer med din bil, men mät att det verkligen kommer spänning från säkring 13 eftersom det borde vara den som ger spänning till vanliga blinkersfunktionen hos varningsblinkersknappen. Ska bara finnas spänning med nyckeln i tändläge och startläge.
Att varningsblinkersen funkar kan bero på att just den funktionen har en egen spänningsförsörjning (konstant spänning) från säkring 9.
Kabeln som ger spänning från säkring 13 ska vara blå/röd och går till stift 15 på varningsblinkersknappen, kabeln som ger direktspänning från säkring 9 ska vara grön/vit och går till stift 30 på knappen. Om nu dessa saker stämmer med din bil alltså. smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
21 761 Inlägg
17 januari 2011
Ja, denna knapp är ett slags "nav" när det gäller blinkers och varningsblinkers. Båda funktionerna går via knappen och blir det fel inuti den så slutar ena eller båda blinkersfunktionerna att fungera. smile
274 Inlägg
17 januari 2011
på min 240 var det i kontaktstycket en av kablarna hade hakat ur kontakt stycket  så relät ej fick ordentligt med kontakt kolla det med.
