855 T5 -94, oljeläckage från toppen mm
shuu Tönt men glad ändå
20 mars 2011 · 66 Inlägg
Har en 855 T5 -94 som har förbrukat både olja och vatten, inte i några stora mängder, får fylla på vatten en gång i månaden kanske och oljan brukar jag kolla med någon månads mellanrum.
Tog av tändstiftskåpan och möttes av en mindre trevlig syn:
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62520/62520-eead086e68903c30c76f476117b0d069.jpg
Försökte torka bort så mycket olja som möjligt med papper och det ser rätt så rent ut nu men har ingen aning varifrån oljan kommer eftersom den är spridd över hela bredden, Har en undran, vad är det för hål som är under de 2 tändkablarna? (precis till höger om påfyllningslocket) Ska där sitta någon form av plugg? Verkar som det är en lite öppning i det hålet som går ner i toppen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62520/62520-cf5a5a220730e8aaf1e998ccbe512695.jpg
Tänkte starta upp maskineriet igen och se om det syns varifrån det kan tänkas komma.
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
20 mars 2011 · 3 404 Inlägg
Kan det ha tryckts upp genom påfyllningslocket? I så fall gör rent vevhusventilationen
Rock'n Roll
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Marlboroman
20 mars 2011 · 8 234 Inlägg
Kanske dags att investera 20:- i en ny packning till oljepåfyllningslocket? Vad gäller hålet så ska det inet sitta nån plugg i det. Hålet leder nämligen ingenstans.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Såg efter en andra koll att hålet inte var så djupt som jag trodde, det förklarade en del smile Antar att det är så enkelt att det kommer från påfyllningslocket, ska investera i en ny packning!
Vevhusventen är okej!
Var är det för metallrör som ligger runt tändstiften där på första bilden?
Marlboroman
Förvärmning till vevhusventilationen
Aha, tackar för snabba svar!
terge
4 november 2012 · 69 Inlägg
Vad var det för fel?? Har precis samma symtom på min.. Jävligt störande
4 november 2012 · 13 754 Inlägg
jepp och bara på 94:orna märkligt nog. vete tusan varför det sitter där på 94:orna men inte 95 och nyare
frågan är hur bra det hjälpte eftersom det försvann direkt
Seat Arosa (1999)
