10302
Generator laddar väldigt högt? vad är problemet.
110 Inlägg
30 mars 2011
hej  jag har en ford galaxie 69a, lite problem med laddningen, laddningslampan lyser i bilen och mäter man på batterier så laddar den allt från 14,5 upp till typ 17 V , kollade med multimeter och  de hoppat runt på tal där imellan som typ 14V o sen typ 16,5 o sen17 o kanske ner på 15 V väldrig ojämn laddning med andra ord , va kan felat vara mvh ola
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
5 198 Inlägg
30 mars 2011
prova byt laddrelät/regulatorn
110 Inlägg
30 mars 2011
sitter den i generatorn elr utanför ?
5 198 Inlägg
30 mars 2011
regulatorn sitter instoppad i genratorn, på motsvarnde sida som remmen..sitter med 2skruvar
110 Inlägg
31 mars 2011
okej, ska  ta mig en titt.  men är de samma på alla generatorer? bilen är en 69a så den är ju inte ny
