10569
sportluftfilter till volvo 945 ltt
86 Inlägg
1 augusti 2006
vi har en volvo 945 ltt som vi tänkte sätta in ett sportluftfilter i. måste man göra nått me bilen eller är det bara att sätta in det eller? P.S den är chippad..
volvo riktiga bilar!! saab och andra bilar e ju skit... :P
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 augusti 2006
har du förvärmare och egr ventil så kan det bli lite problem  det finns filter man kan stoppa direkt i luftfilterboxen
86 Inlägg
1 augusti 2006
hur många hästar kan man få av ett sportluftfilter i en turbo bil?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
1 augusti 2006
5-10hp kanske med chipp
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
86 Inlägg
1 augusti 2006
okej hehe men med luftfiltret låter väl bilen högre eller?
303 Inlägg
1 augusti 2006
Är det ljudet du är ute efter kan du alltid köra med "Hakkas-trim" å borra ett par hål i luftburken.. Låter bra mkt mer då men hurvida det är skadligt eller ej låter vi vara osagt. wink
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
Silentbob
43 Inlägg
1 augusti 2006
bara att slänga på ett konfilter,  går på 5 min och va jag vet så gör det ingenskada har kört mången norrlandvinter med kn filter på gamm volvon och den går helt prima.
sägs att det inte ger ett piss i hk, men det ser ju bättre ut än orginal och så blir ju insugs ljudet fränt.
edit: chipp gör ingen skillnad på en annars orginal volvo motor, gjorde inte ett piss på min. gjorde bara så att jag kunde höja laddet, samt gjorde att den fick mera soppa när man höjjer laddet
Senast redigerat av br3mpa (1 augusti 2006)
~ Rör min bil och jag stryper din hund ~
86 Inlägg
1 augusti 2006
kan inte luftmassemätaren gå sönder av ett sportluftfilter?
Silentbob
43 Inlägg
1 augusti 2006
gå sönder, njaa.. kanske? har då aldrig hört personligen att lmm har gått sönder.kör som sagt med  sportfilter i båda mina bilar samt det flesta jag känner kör ju med det och ingen av dom har heller fått problem med lmm...
men visst kan säkert lmm ta  marginel skada och slitas ut fortare..
86 Inlägg
1 augusti 2006
men man borde ju få mer hästar i volvo 945 ltt och chippad som våran...
Silentbob
43 Inlägg
1 augusti 2006
du har ju chipp. höjj laddtrycket så får du mera hk smile
men du får ju ett häftigt ljud med sportfilter gör många "ljud-hästar" wink
86 Inlägg
1 augusti 2006
hur höjer man laddtrycket då??
Mr White
1 072 Inlägg
1 augusti 2006
Genom att skruva på staget till wasgaten..Men vore ja som du så skulle ja hellre satsa på en annan kam för att få lite mer karaktär på vridet...Genom chipet så höjer du ju ladd oxå..Men innan
du ska börja å pilla på laddet köp en graderad laddtrycksmätare.
3 182 Inlägg
28 augusti 2009
lånar tråden lite. måste jag ta bort wg från turbon för att skruva på stången så jag får mer ladd.
