12614
Hur länger håller en ny weber 36/36 dcd?
Holgersson
102 Inlägg
22 maj 2011
Min frågar lyder som rubriken Hur länger håller en ny weber 36/36 dcd?
Med tanke på att de inte sitter några kullager i den utan bara glid.
Hur länge håller bussningarna innan den börja att dra tjuvluft?
Verkar ju helt omöjligt att få tag på överdimension till spjällaxel och bussningar till denna förgasare.
Tacksam för svar smile
Likbärgare
375 Inlägg
22 maj 2011
Den håller sålänge både du och bilen lever...
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Holgersson
102 Inlägg
22 maj 2011
de låter bra!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 maj 2011
Inte långt där ifrån iaf. smile
936 Inlägg
23 maj 2011
Glidlager är bra!
Kullager undviker man när man har små korta rörelser som det är i gasspjäll.
Bussningar kan man väl göra själv eller beställa av någon som kan göra....
Sprutar man lite smörjmedel på lagren så håller en ny förgasare 5-10k mil utan problem. Ibland mindre , men för det mesta mer.
Mats
18 Inlägg
26 maj 2011
jag fixade nya bussningar till min det är bara gå till någon maskin verkstad om det är så att det är slitet men som sagt det brukar hålla väldigt länge men smörj till det ibland så håller det längre big_smile
Holgersson
102 Inlägg
28 maj 2011
ja okej. de kanske är bättre att göra iordning en gamal jävel som ja har på bänken.
båda 2 funkar inte som dom ska. dom går om man sprutar med startgas på den sidan som gasarmen sitter på . enligt ritning så finns de visst ingen bussning där. vad tätar där??
18 Inlägg
29 maj 2011
det är ingen tätning där igentligen det ska vara tätt från början men med åren och slitarge så blir det glapp i axeln och då tar den luft där  ifrån och då kan man lämna in den så borrar dom up den och sätter in en bussning. har du testat att blåsa rent alla munstycken ?
Holgersson
102 Inlägg
29 maj 2011
ja okej! jo allt blir ju sletet till sist. japp dom är helt genomgångna bägge förgasarna och allt är urblåst.
vart lämnade du in din??
nån mekanisk verkstad eller liknande??
18 Inlägg
29 maj 2011
jag lämnade in min på valles maskinservice dom fixar det mesta så har du någon maskinservice i närheten så fixar nog dom det men är din axel också sliten
Holgersson
102 Inlägg
29 maj 2011
okej ska se hur ja gör. har inte mätt på axeln så ja vet inte riktigt. är lite sugen på att köpa en ny istället. men får la se.
Holgersson
102 Inlägg
29 maj 2011
men tack för all hjälp smile uppskattas!
