8350
Subsonic?
930 Inlägg
19 juni 2011
Sitter och kikar på mitt slutsteg och hittar en knapp som det står subsonic på.
Vad exakt gör subsonic?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Delar av frekvenserna från 0hz och uppåt. Kort och gott om du ex. driver en bas så tar du bort dem absolut lägsta tonerna för att steget inte ska jobba så hårt.
930 Inlägg
19 juni 2011
jaha okej, men just nu står det såhär
   LP             HP        FULL
Subsonic
Vilken av dessa får jag bäst ljud av?
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Om du ska driva bas så är det LP och sen finns en ratt som heter LP , hur står den ställd?
930 Inlägg
19 juni 2011
det vet jag inte riktigt, ska ta en bild på slutsteget.
930 Inlägg
19 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118296/118296-a92f41bab359babb688aa5e41f476dc4_tn.jpg
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Ställ ner BassEQ till 0 , ställ LP på 1 / 3del så kommer det låta bra.
930 Inlägg
19 juni 2011
okej, btw jag kör dubbla JBL GT-5 12" i 8ohm för att steget bara klipper vid 2 men det kanske inte spelar någon roll?
930 Inlägg
19 juni 2011
Men okej, bass-eq på 0 och LP på 1/3?
Ljudet just nu är rätt burkigt i vissa låtar, det låter förjävligt rent ut sagt, och i vissa låtar så låter det hur bra som helst.
Har DLS 4" fram och DLS 6x9 bak som drivs på stereon.
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Okej , vad som hade kunnat vara ett riktigt lyft i ditt fall då är att du kör ditt 2-kanals steg på framsystemet så du kan dela av det lite och få ett riktigt lyft där och köra ett monoblock i 2 ohm på baslådan.
Det hade verkligen gjort stor skillnad i ditt fall.
930 Inlägg
19 juni 2011
ja sant, vad skulle du rekommendera för slutsteg till min baslåda?
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Beror ju lite på vad man vill lägga ut men lägger 2 st förslag.
DLS CAD11
eller
Zachry R1500D
Allt beror på vad man är ute efter och vilken budget man har. smile
Senast redigerat av tujbo (19 juni 2011)
930 Inlägg
19 juni 2011
okej, får ta och kika på det.
20 Inlägg
19 juni 2011
om du kör i 8 ohm  så kan jag förstå att e inte låter så himmla bra. såg att de var ett carpower steg du hade där de är bra grejer. du har inte dålig jordning till steget ? eller dåligt med ström eftersom att de klipper i 2ohm
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Nej men det är ett 2-kanals steg och då kan man inte köra 2 ohm bryggat.
20 Inlägg
19 juni 2011
hmm ok men 4 ohm iaf då de blir ju skillnad med effekt till basarna iaf
5 852 Inlägg
19 juni 2011
Absolut men den lådan går bara köra i 2 eller 8 ohm då det är 2 st basar på 4 ohm i den lådan och steget blir inte jättestabilt om man ska köra 1st bas per kanal.
Sen är det absolut inget fel på Carpower.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2011
Hur menar du nu? Han får förvisso inte ut så mycket effekt när han kör steget i 8Ohm men det låter knappast bättre om han lastar ner det, snarare tvärt om. Ju högre impedans man lastar steget med, desto mindre effekt får man ut men dämpfaktor och därmed kontrollen ökar och det låter bättre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 juni 2011
Koppla en bas per kanal bara........
Varför det står som det gör under LP-valet beror helt enkelt på att HP-filtret kliver automatiskt in som subsonicfilter. Skruar du upp den för högt så motverkar du lågpassfiltret.
Du har inte ngn manual till steget?
930 Inlägg
20 juni 2011
Lonefox detta är ett av dina gamla steg som jag har köpt. nepp har ingen manual med tongue
