Duett 67
Slumpen var nog den största faktorn att det blev en duett televerkare, grannen hade den i en loge sedan -86. Har inga större visioner! men lagas upp så den blir (rostfri)! och mekaniskt i gott skick, bromsar, motor, osv. ska kunna användas till att åka till jobbet
  • 129 Följare
  • 128 702 Visningar
  • Projektet avslutat 21 september 2019
Power-krille
15 oktober 2011 · 672 Inlägg
hade laddat upp bilder på! nytt golv, tröskel o annat lite som börjar falla på plats men så lyckades
jag tappa bort inlägget:/ kommer uppdateringar imorrn em, tänkte få ont i huvet.....tongue
"Väx inte upp! det är en fälla"
Power-krille
24 oktober 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-24a6b7f58f5ce1de014490a6b8e08ff7.jpg
om jag får säga det själv.......
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-96fd198e78b9289abe75d3d5a9a9f1bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-ccb0c4fc4a4d8eda278060e885c00d71.jpg
hmmm......
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-3d81b0f507a1d2f135ec68d79415dad8.jpg
äntligen färg på alla plåtrena ytor
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-aa1af220d36137bbaca53957a3f17eca.jpg
måste nog (duscha) på ett lager till så det täcker ordentligt, ser nog bättre ut efter det
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-616e2fbddfb841afb7c6c8c1abec8def.jpg
stolsfäste upplagat o tbx, lite amatörmässigt att laga, men det är ju åtminstone tillbaka(har inte provat stolen) men måtten stämmer
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-1a4ce08a62228c35c47c7839ff1fd4a0.jpg
man får ju mindervärdeskomplex när man kikar på mipers och lwl:s projekt, men nån måste ju komma tvåa smilesmile
Amazonan
24 oktober 2011 · 235 Inlägg
Grymt med fler Duetter ! bra jobbat me rosten, fortsätt så wink
Jag är erfaren/stilig, och har vid ett flertal tillfällen iakttagits någorlunda nykter.
Power-krille
30 oktober 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-b52bdd0f2258fb0e1b83dcc8958a9850.jpg
har slipat ner gamla penselmålade med 400 papper(inte plåtrent, men slätt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-a54f1d36a81c271a205319b2ab4ea5d4.jpg
köpte en proffsspruta på biltema och la på färg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-464b8ca4bfdfa05f1269e4f61b2361f8.jpg
blev helt annan yta
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-c172c4efe933b5b1dbce0045baaf7fe9.jpg
täckte in den så gott det gick, med pressenningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-68ffc90f2b619bf4589589143976561d.jpg
köpte också en 5 kw byggfläkt för att få upp tempen lite, det här var nog det sista
kaross ingreppet för i år, sätta dit framvagn och sånt går ju fast det är lite råare ute.
Power-krille
6 november 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-b8f3c9f1d153ebd80560a37b74898043.jpg
den här motorn skall bara penselrenoveras, den som ska sitta i senare finns det renoverings planer på
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-64c1d6aa03058419c59a9a980a069183.jpg
om man nu kan kalla en B20 med tillhörande växellåda för drivlina, tongue motorn går rätt så bra, förra ägaren sa att den drog olja, det kanske den gör.
men ska ersättas av den förhoppningsvis uppfräshade moroten
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-cea2fc2a6e8d3722250d1046b5d147de.jpg
riktigt fräsh framaxel, en bärarm på ena sidan skulle kanske behövas bytas, har hört mig för lite om
varmförsinkning på framvagnen, på bärarmarna o spindlarna
bromsar och det andra är besiktat strax innan den rullade så tänker inte göra alltför våldsamma ingrepp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-bfafc2167c6b075201bd03f66ac95691.jpg
nytvättad på jobbet med hetvatten
Power-krille
12 november 2011 · 672 Inlägg
har lackat framaxelbalk, den löjliga plåten under remskivan, har bilder på det! men har slarvat bort sladden till överföringen
RickyX
13 november 2011 · 17 Inlägg
Ser ut som det bara är lite slipjobb och lack som behövs på själva balken:)
Projektet ser bra ut förövrigt, svetsarbetet såg bra ut;)
Power-krille
13 november 2011 · 672 Inlägg
trevligt att du tycker så smile
Power-krille
14 november 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-866b2ba8e749d39469bad2b719fb1aea.jpg
har blästrat och slipat bort allt, i princip plåtren sen lackad med grundfärg o täckfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-9c4de5c584bf0a5c2c6f2acad0293eab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-c604a4d1991c492b09a20db92cc820e8.jpg
plåten (ska) vara svart, får jag en otrolig originalågren, får jag väl slipa ner o fixa originalfärg big_smile
Power-krille
30 november 2011 · 672 Inlägg
har målat motor, ska lyftas i bara, är förkyld! så det får vänta.
har hunnit lite småprylar, gjort lite nödlösningar för att få den på hjul.
för att flyttas lite, bl,a funkar bromsarna så när motor väl är isatt ska
den gå för sig själv
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-51c1e4fda8219f46ac6e901e75d27134.jpg
mycket plock bara att få överföringen från bromsvätskebehållaren att passa röret ner till huvudcylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-009cf43feafc859ac2ef5ff1e5c1fdaa.jpg
styrsnäcka monterad, och framvagn.
inte färdig på nåt sätt, men den ska på hjul innan (jul big_smile)
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-a420f381a19663ad30f67f32abb66adf.jpg
det här var själva huvudtanken med projektet, fixa batterihyllan som hade rostat totalt
när batteriet hade frusit sönder och syran hade runnit ut över torpedväggen, samma med bromsvätskan
slangen mellan burken o huvudcylindern hade spruckit sönder och vätskan har runnit ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-f48255c45505362cbe7f017b0821c509.jpg
till och med gummipluggarna med membran var ett jäkla pyssel att få tag på, sternhammar i örebro hade...
där värmeslangarna går in i cupén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-bd572fa9302829f54e3fad48368783e4.jpg
nu funkar bromsarna, cylindern är inte riktigt fräsh, troligen kommer den att fukta bromsvätska när den kommer att användas.
nu är den snustorr iallafall, finns alla möjligheter att byta så småningom (har ni hört den förut?) ha ha
Power-krille
4 december 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-4bd466be2c4c1857ccb37310787dbc5d.jpg
den penselrenoverade motorn är i !
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-afe982ad6f552e63f2e8bd9e2b26c549.jpg
första röret till ljuddämparna monterat, nygjort fäste i bakkant
har ingen bild, men det vart så snyggt så det borde vara den enda bild jag skulle ladda upp big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-929839c3cfda25ed6a5088b2e295ad98.jpg
kopplingslänkaget, måste fixa/svarva bussningar både på vxllådsdelen och ramdelen
har ett lager med hållare som jag tror passar, få se om det går att montera
nu tror jag det är slutfixat för tillfället, tror nog mina närmaste förväntar sig att jag ordnar nån julklapp hmm
sånt här upptar ju all tänkbar tid.....
Power-krille
5 december 2011 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-52ebb021aa85aaf7f365d1f98dd25d70.jpg
nu börjar det..... har fått hem repplåt till fronten, så nu har jag att utgå ifrån att passa in skärmar,
plåtjobb med andra ord.
bara helgerna får passera så ska  jag dra igång, det är nog nu det avgörs hmm
har också fått hem gummibussningar till framvagnen, div tätningar till hastighetsmätar wiren,
kopplingspedal,termostat
_Fredrik
5 december 2011 · 2 788 Inlägg
Ser jäkligt bra ut! big_smile
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
Power-krille
smile
tack.... ska bli jäkligt kul att börja med plåt som syns utanpå
Power-krille
18 mars 2012 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-e09131db726219f343bb452f874b44b8.jpg
har pillat lite med elen, gjort ny batterikabel dragit härvan fram till startmotor
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-52aacbfd15d0bce1517ab7461b0ae6dd.jpg
klamrat lite, har startat! bara så den tuffade igång, har ingen kylare
blev mjukstart med el och sånt, snart så är rep av front på gång
epafolle
18 mars 2012 · 718 Inlägg
Det blir hur bra som helt detta ju smile!
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
Volvo 245 "M50" (1976)
pellepervert
18 mars 2012 · 490 Inlägg
vad är det för start motor du använder?
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
Volvo 940 "TURBO" (1993)
Volkswagen typ 1 "bubbel" (1961)
Volvo 240 "den gröne" (1988)
Power-krille
hmm, en sån där liten svart, som snurrar.....när strömmen blir tillkopplad.
skämt åsido, jag kan gå ut och titta o läsa vad som står på den om du vill!
verkar vara en modernare variant
Power-krille
24 mars 2012 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-dbeb48b7b1109b80e55fe1742e32a75d.jpg
mätt och kapat ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-07ee1b47a82f836827c63a47ead42e84.jpg
plåtbit med potential
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-ae34eb28982ec196c7997005d7e18e8d.jpg
jag älskar min krymp o sträck smile
Power-krille
1 april 2012 · 672 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-d7ea1a679940da78387751fb635d50e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-e10b3cb1cccf8ed5ee814d9cfa193674.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152211/152211-0a4be0d5b0e6efded897134dae5b178a.jpg
har hänt lite iallafall smile
