Mitsubishi Eclipse GS - Bilen dör när man växlar?
Mattias95
12 oktober 2011 · 326 Inlägg
Tjena!
Jag har en Mitsubishi Eclipse GS - 1991
Nu har något hänt! Bilen dör när man trycker ned kopplingen för att växla. varvräknaren bara faller i "botten" och man måste starta om bilen. Men den startar alltid igen utan problem med dör igen när man växlar. Ibland går varvräknaren ner till 500 varv, eller dör som sagt.
Tomgången ligger på ca: 1000 varv när den står och den svajar inte.
kan tillägga att bilen inte dör när man står still och trycker ner kopplingen.
Är det någon som vet vad de kan vara för fel?
Tacksam för svar smile
Tack på förhand //Mattias
Senast redigerat av Mattias95 (12 oktober 2011)
Titta gärna in Eclipse projektet! :)
Volvo V50 (2007)
EOzIPped
12 oktober 2011 · 361 Inlägg
Vad har du för luftburk? Tog bort en ljuddämpande slang/rör på sidan och fick detta fenomen.
Volkswagen Bay Westfalia "Fakefalia" (1975)
Subaru Legacy "Karosshöjd Offroader" (1998)
Glow Fotograf
12 oktober 2011 · 134 Inlägg
har du gjort något med luftboxen? sågat upp hål eller tat bort den? dom kan göra så då. känsliga för varmluft antar ja?!
rekomenderar Mitsubishi club sweden
www.mitsubishiclubsweden.se
där finns de massa bra å roligt att läsa om fel å åtgärder å massa annan rolig å bra fakta.
Senast redigerat av Glow (12 oktober 2011)
Mitsubishi evo ll "rwd" (1994)
Ford Sierra "Turbo" (1992)
Suzuki Samuraj "Merzuki" (1987)
Mattias95
Nej ingenting är gjort med luftburken. men kan kolla lite på hur de ser ut där.
På Mitsubishi club sweden läste jag att att de möjligtvis kunde vara tomgångsmotorn som börjat bli trött, eller att de kan vara trasiga vacum slangar.
tror ni att de kan vara något som kan ge detta symtom?
Volvo V50 (2007)
EOzIPped
Ja tjuvluft är det nog förmodligen.
Mattias95
Okej tack för snabba svar, kollar det imorgon. smile
Volvo V50 (2007)
RoniisH
12 oktober 2011 · 300 Inlägg
Med min gamla Mazda 323 hade jag problem med tomgångsmotorn som var igensatt. Efter en rengöring av denna var allting normalt igen :-)
Ompa2000 ...!!!???
13 oktober 2011 · 257 Inlägg
Har du nyligen kopplat bort batteriet på bilen? Tar du bort detta mer än 5 min måste du nämligen "återställa databoxen" genom att efter batteriet återkopplats (och med kall motor) starta bilen och sedan låta den stå på tomgång i ca 15 min.
Jag struntade i detta första gången jag avlägsnade batteriet och fick då exakt samma symptom som dig. Så har du inte kontrollerat detta ännu är det ju en bra start iaf smile
Mattias95
13 oktober 2011 · 326 Inlägg
Tjena smile
kollade slangarna idag och de verkade sitta som de ska.
Japp batteriet har nyligen varit bort kopplat.
Då får jag prova att Återställa databoxen.
Om jag har förstått rätt så är de bara att koppla bort batteriet igen i minst 5 minuter, och sedan (då med kall motor) låta bilen stå på tomgång i ca 15minuter? och sedan är de klart?
tack för tipset smile får bara hoppas att de kan vara problemet.
Volvo V50 (2007)
Ompa2000 ...!!!???
Precis, helt riktigt som du skriver smile
Mattias95
Okej vad bra! smile Bara att kolla det imorgon då .
Volvo V50 (2007)
Mattias95
14 oktober 2011 · 326 Inlägg
Har nu "återställt databoxen" och allt fungerar jätte bra! big_smile hoppas det fortsätter så....
Stort tack till alla förslag. smile
MVH// Mattias
Volvo V50 (2007)
Ompa2000 ...!!!???
14 oktober 2011 · 257 Inlägg
MVH// Mattias
Härligt när det är enkelt och billigt att fixa big_smile
Mattias95
Ja riktigt härligt big_smile
Volvo V50 (2007)
