Enligt servicemanualen skall rutorna monteras genom att bändas in i rutkarmen och sen pressas nedåt ner i dörren och därefter skall ruthissen monteras i dörren och rutan förankras i den....
Det lät väldigt krångligt så jag beslöt att gå en annan väg....
Började med att monteras ruthissen
Sedan sköt jag in glaset i karmen
Så tog jag hjälp av farsan att lyfta karmen på plats i dörren medan jag höll rutan i karmen. När karm och ruta var på plats var det bara att haka fast i ruthissen och justera tills rutan gick lätt att veva upp och ner.
Bak blir det inga problem. Först hänger jag på listen för att se om det helst är rätt lister jag har
Den ser lite stor ut, men det är bara att börja på...
Jag limmar bara en liten sträcka åt gången. På rakorna använder jag en tätningsmassa som inte tar genast utan går att justera. Men i hörnen där det måste bita genast använder jag gummi-lim.
För att hålla listen på plats medan limmet torkar fixerar jag listen med maskeringstejp.
