Mazda RX-8 Revolution "Ziggs"
Skapa är livet!
  • 60 Följare
  • 148 041 Visningar
  • Projektet avslutat 30 oktober 2014
Anton-DekorTeknik
6 december 2011 · 964 Inlägg
Det var så jag menade du väntar bara att det börjar härda.
Har du det kallt så kan du värma lite men annars bväntar jag ut det bara.
Menvad kör di med för väv?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
Ziggs Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
6 december 2011 · 1 312 Inlägg
jag kör med bilteams väv. jg värmde de idag. värmde de rätt bra men såhär i efterhand så tror jag jag att jag värmde delite för lite. men nu ha rjag iaf fått dit väven och de sitter iaf. de få torka nu tills de stelnar. så lägger jag ett lager till imorgon. och imorgon värmer jag på skiten lite mera innan=) inga storabokstäver nu, pollyester på fingrarna smile
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
Subaru WRX STi "V.2" (2016)
Anton-DekorTeknik
Det ska inte behöövas värmas så mycket.
Jag har aldrig behövt värma mitt.
Gå in och gilla!
SpeedOfLight
6 december 2011 · 1 432 Inlägg
Ska du göra massa konstiga former så kan jag rekommendera att du gör som så att du tar och använder spraylim för att kunna lägga upp väven efter väggarna först, och sen penslar du bara polyestern på väven då den sitter på plats, för då du väl fått dig första varvet med väv så biter de kommande lagrena fast bättre.
SpeedOfLight
och använd gärna en sydd väv så som denna:
http://www.carbix.se/PICTURE/149-3-190138-5glassfabric280gmtwill.jpg
den är väldigt lätthanterad och ger en bra yta redan ifrån början.
http://www.carbix.se/PICTURE/149-3-1901 … mtwill.jpg
Övik asså, mina hemtrackter, kan ud va en Alne-kille?
Sådan väv ska man ju bara avända till grövre saker? Som typ plasta ihop bodykitt?
ProjektTråden min
har du plastat i 4 grader då smile?
ProjektTråden min
SpeedOfLight
Jaså där ser man, ja du och jag har ju haft lite kontakt tidigare inne på din sida, vi diskuterade lite lackalternativ... Nä jag bor i Domsjö faktiskt. smile
Nä den väven är väldigt bra då du har mycket former mm, den följer former väldigt lätt och blir inte spretig smile
Anton-DekorTeknik
Men du får väll sätta in en kupevärmare i bagaget.
Saker måste ju vara varma för att härda.
Står det inte att d ska ha minst 15grader vid plasting?
Gå in och gilla!
sir_daniel www.kudoz.se
6 december 2011 · 3 802 Inlägg
kupevärmare fungerar kanon när det är kallt o man håller på o plasta. ta inte den du brukar/ska ha i bilen resten av vintern utan köp en ny till bruksbilen, annars luktar det plast i 2 bilar wink
Anton-DekorTeknik
Sedan ha igång den någon timme innan du börjar plasta så allt är varmt
Gå in och gilla!
7 december 2011 · 1 312 Inlägg
Tanken har slagit mig. Dock finns de ingen el då vi har lägenhet =/. Men jag plastade igår. Och de funkade även om de tog tid. Ska lägga ett lager till ikväll. Så när andra lagret är lagt kan jag ju ta in det iaf.
Finns de inga coupe värmare så går på batteri? smile
ProjektTråden min
Just ja de minns jag ju. Domsjö, fel sida stan smile
ProjektTråden min
7 december 2011 · 3 802 Inlägg
du får ha en 12->220v konverter så kan du få 220v till din kupe värmare.
Ja de vore något. Det hade ju varit kanon!. Ska kolla med en polare om han har någon sådan att låna ut. Nu har jag lagt andra lagret. Så när de stelnar så ska skiten iaf in. Då ska jag bygga en litet tält jag kan ha å balkongen så får de härda där. Men en koupevärmare till smile
ProjektTråden min
Fick äntligen dit lite glasfiber och de satt kvar. Bilderna är då jag just har börjat lägga och insåg att de låg kvar. Nu har jag lagt 2 lager. Så nu snart ska dom ut ur bilen så kan man fortsätta. Väntar nu in basringarna. Hoppas lådorna är klar i veckan iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-85449eda6bd69bc2a813e38ee46e3aa3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-f09ad94d0fd4806aad3023fca789807f_large.jpg
ProjektTråden min
12 december 2011 · 1 312 Inlägg
Tog ut formarna idag. Har bara lagt 2 lager glasfiber. Ska på 2 lager till. Sedan så va jag och köpte spånskiva färdigkapad och klar. Som jag måste ha får detta klart. Ska förstärka botten med trå så de bli stabilare kanter samt lättare att spänna flisen över. Ska lägga ett lager glasfiber ikväll. Och imorgon så ska jag fixa de resterande innan basringarna ska på. Hoppas dom kommer så snart som möjligt.
Dom få ligga på balkongen så länge. Tjejen tycker inte de luktade mumma direkt =P
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-f0d4a04e38c4fa6d322ba071088aedec.jpg
ProjektTråden min
15 december 2011 · 1 312 Inlägg
Äntligen slipat klart på mittpanelen. Va nyss och lämnade hos KolfiberMannen som han heter i min mobil. Eller Christian som han heter. Han ska börja lite med den nästa vecka. Får hålla er uppdaterad om han har möjlighet att plåta lite.
Passade på att testa allt så de passade innan jag lamnade den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-dfb623aa0bfdd67a3c442cdb0a36e4ec.jpg
ProjektTråden min
18 december 2011 · 1 312 Inlägg
Började så gott jag kunde. Min sponsors leverantör hade bara skickat en ring. SÅ jag började på ena sidan iaf. Flickvännes jul fillt blev perfekt. Hon är iaf i norrland nu över jul. Så när hon kommerh em ska iaf julsakerna bort. smile
Spännde flisen samt la på pollyester på. Så får de härda över natten nu när jag iaf jobbar. Så ska jag lägga några lager glasfiber imorgon. Och på måndag ska jag fara och köpa mera spånskiva. Så ska jag börja bygga mittendelen. Har jag räknat rätt nu så kommer jag ha 3mm till godo. För att kunna montera ut ljudbygget vid race. Vill inte ha något bygge som väger slas som jag inte får bort <09
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-cdbcc46764155e24dab019698b82d058.jpg
ProjektTråden min
19 december 2011 · 1 312 Inlägg
Nu har jag lagt 4 lager glasfiber. Så nu får de vara bra. Har i dagsläget börjat med att slipa och spackla så de blir jämt och slätt. Så de ser bra ut när jag lägger skinnet. Anledningen att bara en sida är klar. Är att jag bara har fått en basring. Den andra tror jag kommer imorgon. Hoppas på de så jag hinner bygga lite innan Julen tar ut all tid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-a25847841a3dee9ffec346221a92c5e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-9b2582b33cac56aea2b8c325e4a276ec.jpg
ProjektTråden min
