Projekt: Audi A4 1.8TQ - Smidd motor, MaxxECU, S4 drivlina och annat! (Och en UR-S4) ;)
Välkommen till min byggtråd om en Audi A4 som gått från bruksbil till en pengaslukande hobbybil. Mycket har hänt under de åren jag ägt bilen, allt från mindre reparationer och uppgraderingar till ett komplett motorbygge med smidda kolvar och stakar. För några år sedan trodde jag aldrig att jag skulle kunna säga att jag renoverat en hel motor på egen hand, och dessutom lyckats få igång den utan missöden :) Det har varit en lärorik process och jag har försökt dokumentera så mycket jag hunnit med! Bilder finns det gott om :) Effektmässiga mål är 400whp, men just nu ligger jag på 261whp och 308wNm (est 322hp & 366Nm). I vinter/vår har bilen fått en uppgraderad drivlina (S4 01E låda och diff) och nya bussningar bak. Lämna gärna en kommentar om vad du tycker om projektet och fråga gärna om det är något som är oklart! //Pexi
  • 138 Följare
  • 252 268 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 juli 2020
misbehave
27 januari 2013 · 569 Inlägg
Nä du, dom har ju bara bytt ut katten mot en rörbit... Återigen, har en liggandes. wink
Pontiac Grand Prix -70 med Cadillac 500 V8, bygge från grunden.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234001
Audi A4 Avant 1.8TSQ -99 (B5) - bruksbilsförfining som gått överstyr!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=274253
Pexi92 Ålänning!
27 januari 2013 · 532 Inlägg
Skulle ju vara något det jo! Men bilen är ju mappad och blir det inte lite fel om jag lägger dit en orginal kat?
Audi A4 1.8T Quattro "Ådin" (1998)
Pexi92 Ålänning!
såhär står det i fordonets tekniska del:
"Drivkraft:  01  Bensin
Antal cylindrar:  4  Arbetssätt:  2   4-takt, otto   Slagvolym:  1780
Effekt (kw):  110.0  Turbo:  1   Co2-halt:  0"
misbehave
Om du tänker på katalysatorkrav så måste alla bilar efter -89 ha en monterad och fungerade katalysator... Angående mappningen så kan det nog påverka lite, men du har ju trots allt halva original-downpipet kvar så det flödar ju inte så överdrivet mycket bättre på grund av 'hemmabygget'. Troligtvis kommer mottrycket öka lite.
Men du kan ju byta till katalysator innan besiktningen och sedan är det väl bara att byta tillbaks?
Pexi92 Ålänning!
Jojo, givetvis! Tanken är ju att snickra ihop ett avgassystem i 3" rostfritt, men själv har jag inte verktyg eller kunskap till detta.. Man får isåfall kapa bort downpipet som dom har byggt och svetsa tid en fläns som passar katalysatorn?
Edit: Ska katalysatorn sitta direkt mot turbon eller mot flänsen nere efter downpipe?
Senast redigerat av Pexi92 (27 januari 2013)
misbehave
Katalysatorn sitter direkt efter turbon, det dom har gjort är att dom har använt flänsarna från original-katalysatorn och svetsat på ett rör.
Här har du en bild på katalysatorn, nr 3:
https://www1.garaget.org/annonser/prylar/images/330/329134_135746479097r1h.jpg
Det är bara att bulta bort deras hemmabygga och montera dit katalysatorn.
Pexi92 Ålänning!
förstår va du menar, ser var lambda sonden sitter på din bild. Har du något mått vad det är för avstånd mellan flänsarna? Så ska jag gå och mäta smile
misbehave
Har inte den liggandes i närheten, men du ska inte behöva mäta något, det är bolt-on. Sitter samma katalysator på alla 1.8T och då du har original-downpipet kvar efter katalysatorn så kommer det passa utan tvekan.
Pexi92 Ålänning!
28 januari 2013 · 532 Inlägg
Ibland förstår jag inte vad folk tänker när de fixar på bilar.. Konstaterade redan när jag köpte bilen att den har för högt laddtryck och ingen reglering på trycket (WS var helt ur kopplad på vacuumsidan). Ingen skillnad vid inkoppling heller.. Nu har jag råkat ut för det klassiska K03 viinandet.. inte undra på när bilen laddar 1.5 bar som mest..
Blir att spara lite pengar nu då och införskaffa en annan turbo, tillika montera annan IC och föra på mappning...
Då är frågan, var kan jag få tag i en passande beg. turbo?
Almqvisst
29 januari 2013 · 274 Inlägg
letar efter turbo jag med. inga är speciellt billiga tyvärr om man inte har bra kontakter och lite tur tongue var beredd på de (: men de är säkert värt de! mycket fina bilar!
Pexi92 Ålänning!
6 februari 2013 · 532 Inlägg
http://www.garaget.org/video/133222
Dumpventilen är slut... Förklarar ganska bra vissa beteenden som bilen haft (vid gas inget laddtryck/tryck kvar efter att ha släpt gasen..)
HenkeK
7 februari 2013 · 277 Inlägg
bara köpa den förstärkta på VAG till audi TT så blir de nog bra smile
xXSammy
7 februari 2013 · 6 580 Inlägg
/stalk.
De/Dem
Pexi92 Ålänning!
7 februari 2013 · 532 Inlägg
Efter en lång kväll i garaget igår lyckades jag hitta sista anslutningen till turbons tryckstyrning. Förutom vacuum slangen från solenoiden till WG så fanns det en slang till som skulle gå till turbon, här hittade jag en skruv och på turbon hittade jag en slangstump med en skruv...
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d9b035269e71b3294615234b3d9a10d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-16d26c166b5298b0f0a4ebc7076979f2.jpg
Kopplade in detta som det ska vara, och från ett laddtryck på max23psi(1,5bar) har jag nu ett laddtryck på max18psi(1,2bar)
Dock så är ju dumpventilen slut så har svårt att få den och sluta för att ens bygga upp något tryck.
Detta kan även vara en dålig solenoid för WG som spökar har jag för mig? Någon får rätta mig om jag har fel..
Till på köpet så hittade jag orsaken till oljeläckan, oljeröret som går från turbon läcker från alla möjliga ställen, även ett till rör nånstans runt turbon läcker men är lite svårt att se..
Ännu ett problem är att pga. för högt tryck så har turbon tryckt ut mycket olja i luftsystemet så det måste rengöras.. Och även en ny turbo är på listan..
Nå.. Det var gårdagen.
Idag fick jag låna lift på brorsans jobb, som jag knappt kom upp på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-8cacf5f99f230b93b6b3ea12c1e4b8f0.jpg
En liten kort video på undersidan http://www.youtube.com/watch?v=80gTpQ1FHYI , speciellt bakdiffen där någon mer kunnig får berätta hur jag skall gå tillväga för att reparera.. (oljeläckage in my heart)..
Kollade lite leder som behöver bytas inför besiktning.
* Framvagn: Vänster främre nedre länkarmskula slut = byta hela länkarmen (som tur följde en ny med bilen smile lite tur ska man ha!)
* Bakvagn: Höger stabilisatorstag är slut, blir att byta båda.
Andra nödvänliga inköp:
*Dumpventil
*Packningssats turbo
*Turbo k03/k04 (samma eller uppgradering.. ej så viktigt just nu)
Vid avkörning från liften fick två killar lyfta upp framvagnen så jag kom löst (motorfästena fastnade i rampen..)
Pexi92 Ålänning!
13 februari 2013 · 532 Inlägg
http://i.ebayimg.com/t/25mm-Inlet-Plumb-Back-Blow-Off-Bypass-Valve-BOV-Z33-/00/s/NDM2WDQ5OQ==/$(KGrHqZHJEUE+SIBMKMQBQKNWH30yw~~60_12.JPG
Beställt hem en ny dumpventil, justerbar och klarar av ett maxtryck på 40PSI.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-9098464ec87a7ca82aeec0cd54d171fa.jpg
Fick Höger Nedre Främre bärarmsstaget bytt i söndags efter en heldag i hallen...
Pexi92 Ålänning!
19 februari 2013 · 532 Inlägg
Nu har entusiasmen kommit tillbaka! smile Ikväll påbörjas vårens ljudbygge!
Dagens Agenda:
[X] Inhandla Material till bygget
[ ] Dra 50mm2 Kopparkabel mellan främre och bakre batteri (MKEM från Jobbet!)
[ ] Hitta plats för ett 70Ah UPS batteri bak i skuffen
[ ] Malla ut ryggstödsskivan (mer om detta senare)
[ ] Bygga Lådan
Bildupdate ikväll!
Senast redigerat av Pexi92 (19 februari 2013)
Pexi92 Ålänning!
21 februari 2013 · 532 Inlägg
Ursäkta för sen update, men har varit två långa kvällar/nätter i garaget!
Tisdag-Onsdag gick jag hem vid 03... Och idag Onsdag-Torsdag gick jag hem 01..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-a6fe448be5e2ad78a3017dbb8bfc250a.jpg
Inhandlat 16mm MDF
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f70a26aa2fb40f52ed1c540926aba5b6.jpg
Plocka bort det gamla
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-038efa0f56d0cbe9fc1c82d0343b98b9.jpg
Hitta det en svetsning av bakre övre högra hörnet där dom inte har rostskyddat..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d47b2d7b188a27af709af933995b93a7.jpg
Första försöket med batteriet
Gav upp detta ganska fort och hittade på något roligare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f1e72546933380636bbb62fce16e81c2.jpg
Malla lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-68e46a472606d6bab9cbbbc353d95a2f.jpg
Räkna lite volym
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b17407cb2407de3a2824d8024e2bdc23.jpg
Arbetsplatsen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-6ce7ab2cf1491ee890c422bd22454a08.jpg
Början av lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-0ee84a2e8cc7041fe75c72eb4d7f1a8e.jpg
Lim&fogmassa (y)
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d1d4fa19d385e619cbc4ad2d9aad7585.jpg
Det tar sig!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-dffdd66d7144e9ee638e111234f72a81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-0ab67f994e86f0404cddd94277856e4d.jpg
Ojdå, här händer det saker!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-2a0b7676b711002dcc77ea04d0ff8f79.jpg
Första titten på specialporten
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-97852a4412746d5f513bb63ee27dd90c.jpg
Redig arbetsplats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-7e6275c88cda6fae8dc6e6b59e15a6ad.jpg
Så går det när man sitter på knä på golvet..
Dag 2:
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-31b77c0d4553f0ef390d12618c6cde5a.jpg
Oj här har det hänt saker, fick bli en 110 flexböjj som port!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b959da0b2d46a53f15787b51875548dd.jpg
Specialporten
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-6c2d8f02f77a19004328686aa9cc4952.jpg
Försök nr2 med batteriet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-7b34b0e5787c33335384f77052554bbe.jpg
Oj vad duktig jag är på att ta bilder när jag jobbar..
Lådan sitter fast med ett spännen på var sida i specialporten, som i sig själv sitter fastskruvad i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f8a8cba29ee01a2c18a585ef1e186b4c.jpg
Slutgiltliga med batteriet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-a45a02a4c6c2ff51c16c9c4a2a466ae7.jpg
Ojoj..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f3e32815cbd96dcfb218e840f94bc467.jpg
Så vart den!
Helt nöjd med resultatet smile spelar på riktigt bra!
Har dock inte tillräckligt med ström i systemet för att kunna spela riktigt högt, men hoppande vindrutetorkare har jag redan lyckats med! smile
Stay Tuned!
volvoraggaren80
21 februari 2013 · 517 Inlägg
riktigt snyggt å bra jobbat wink
Volvo 744 GLT pkt "Våfflan" (1990)
Pexi92 Ålänning!
22 februari 2013 · 532 Inlägg
Kvällens Update:
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-6d3abfaee8c5dcda56b476b17be9ff15.jpg
Dubblerade väggen så att det blev tätt mot sätet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-ad40ee2e13df3084baed2add8a1ff8f8.jpg
Här syns en av hakarna som håller fast lådan. Även en gummilist finns mellan lådan och Väggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-a11f101fa2ccdc72d66b22e029d5df85.jpg
Batteriet fastsatt
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f935435a76addc58d0f715b876da0898.jpg
Tillverka golv
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-1d1d2cb281eb24879109fb13995a6164.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-7b3bb5a7de96f4bbd8e34732fd46d1b8.jpg
*Snyft* Räckte inte till de sista bitarna sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-54e2bb612f830c5debf3b38d8b99fa55.jpg
Då mallar vi lite istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-34a98f028558ff82f028e85e6ab5ae77.jpg
Inredningen möter Racket
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-215f380d206e0a4d0dd54247424ddd60.jpg
Börjar se bra ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-28908bea0d656982551f209b22e74fb6.jpg
Kastade upp båda stegen lite sådär temporärt för att se hur det skulle se ut smile
Efter tätning mellan lådan och väggen så läcker det längre inget tryck till trunken, så nu spelar det ännu högre smile
Till helgen skall det dras kabel, saknar dock alla säkringshållare så blir ingen inkoppling ännu...
Pexi92 Ålänning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-36c9afe704246c8058de2d1213115ee7.jpg
Nämen titta vad posten hade åt mig idag smile
