11710
STORA volvo 740 el-tråden
172 Inlägg
8 oktober 2012
#81
volvoglracing skrev:
okej, vi lämnar de på det då. Men kan vara många fel, centrallåsen har inte varit de bästa på denna modell hmm
Håller med. Har varit med om att mitt relä började brinna en gång... det vart inte så fint där inne under askkoppen.
Random Hero
4 047 Inlägg
8 oktober 2012
#82
min tempmätare funkar inte, finns det nåt klassiskt fel på dessa ? har inte engagerat mig i att kika på de än då de är en vinterbil...
Dog food lid. Backwards
531 Inlägg
8 oktober 2012
Tycker just att C-låset står sig riktigt bra mot andra bilar från 80-talet och tidigt 90-tal smile
Kan så vara men har ändå hört om många felande centrallås på denna modell. Men kan ju vara lite som du nämner att centrallåserna överlag inte var riktgt bra på 80-90 tal? Försöker inte motbevisa nån nu men jag har åtminståne den uppfattningen. smile
Senast redigerat av volvoglracing (8 oktober 2012)
682 Inlägg
8 oktober 2012
#84
Svar ja!
Kallödningar i hela mätarhuset på dessa bilar..
Öppna å löda om, eller göra som jag.. Skita i det! Enda som funkar är hastighetsmätarn å trippen på min. Varvmätarn "lite då och då" när man slår till den.. big_smile
Random Hero
4 047 Inlägg
8 oktober 2012
#85
DanneSundin skrev:
Svar ja!
ähh kör bara ? wink
577 Inlägg
9 oktober 2012
#86
Ok! Ska kolla relät har en reservdelsbil som tur är! Återkommer med resultat!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
551 Inlägg
13 oktober 2012
#87
Tjenare va påväg hem nyss då lamporna började blinka, stereon med samtidigt som  bilen dog, detta hände under nån halvsekund några gånger. Något/några reläer tickade samtidigt. Någon som vet nåt om detta?
Bilen e en 745a 88b
Volvo For Life =)
172 Inlägg
14 oktober 2012
#88
Bilen e en 745a 88b
Kontrollera kolet i generatorn, annars byt batteri.
7 Inlägg
14 oktober 2012
#89
Tjenare!
Jag har ett riktigt el problem med min 740 det började med att den laddade ur sig själv när man körde olika grejer dog ju lägre spänning blev så jag byte kolen i generator och byte även batteriet. Men nu har det lett till att bilen har ingen gnista och bränslepumpen snurrar bara till när man sätter på torkarna likså om man vrider på lyset så snurrar pumpen annas så snurrar den inte. Det känns som världens elfel.
vad tror ni det kan vara?
Mvh mimjuventus
6 740 Inlägg
14 oktober 2012
#90
mimjuventus skrev:
Tjenare!
Mvh mimjuventus
Jag tycket de låter som något jordfel tongue
Du är liv
7 Inlägg
14 oktober 2012
#91
Henkix skrev:
mimjuventus skrev:
Tjenare!
Mvh mimjuventus
trodde jag med men har kollat över alla jordpunkter/jordflätor överallt men allt ser bra ut
172 Inlägg
14 oktober 2012
#92
mimjuventus skrev:
Tjenare!
Mvh mimjuventus
Se så att alla kablar sitter fast å har bra kontakt vid generator och batteri, speciellt jordpunkten i chassiet, när du ändå är där kolla jordflätan mellan motor å chassi och byt dessa. Slipa rent jordpunkten om du byter kabel vid batteriet å smeta in ändarna med vaselin.
577 Inlägg
24 oktober 2012
#93
Hejsan igen, har lite centrallåsproblem i form av att bagageluckan låser sig Men inga andra dörrar. Förutom förrardörren då eftersom den vrider jag ju nyckeln i.
jag har Bytt relä men resultatet var desamma. Vart tros problemet sitta?
172 Inlägg
24 oktober 2012
#94
Låssa gummigenomföringen mellan dörr å B stolpar å se så att alla kablar är intakta.
577 Inlägg
24 oktober 2012
#95
Ska kolla detta, sen så kom jag på en till sak. Jag tror att förardörr eller eventuellt lås har blivit bytt då det är en annan nyckel dit. Kan de ha sabbat något i den dörren under den operationen? Rent spontant tänker jag nej eftersom bagageluckan låser sig som den ska. Eller bör jag undersöka det också?
531 Inlägg
17 november 2012
Har beställt xenonkonvert. till min 740, nåt man bör tänka på vid montering/användning?
172 Inlägg
18 november 2012
#97
Ja ställ ner lycktorna annars är det många som kommer att grilla dig med extraljusen inkl jag.
Lamphusen är inte riktigt till för detta så de bländar rätt mycket.
682 Inlägg
18 november 2012
#98
AMEN AMEN AMEN AMEN.
Ställ ner doom!!
531 Inlägg
19 november 2012
haha, kommer att slänga upp före och efterbild men kommande problem: hur ska de kopplas? tongue
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
19 november 2012
#100
Du behöver inte ens instruktioner för att koppla in det, så simpelt är det faktiskt.
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
