7743
Audi A3 06:a kylfläkten går konstant nu när jag har stannat!
59 Inlägg
23 augusti 2012
Jag åkte ut till än vän nu och när jag stannade nu så går kylfläkten konstant! Någon som vet något om det?
Senast redigerat av Miklos (23 augusti 2012)
In nomine patris et fili et spiritus sancti
865 Inlägg
23 augusti 2012
ser du den konstant e det nog ett stort problem :-)
59 Inlägg
23 augusti 2012
Den går konstant ska de vara:-)
Älskar att spela högt! :)
143 Inlägg
23 augusti 2012
Har du AC i bilen?
Ev så kan det vara stora relät som har gått sönder/hängt sig.
Och om det fortfarande ser ut ungefär som på Seaten, så borde du ha ett par säkringar på batteriet.
En av dessa 3? säkringar är till fläktrelät.
Dra ur den och stoppa i den sen när fläkten ev. då har stannat.
Slå på tändningen/starta bilen och stäng sen av och se om samma problem kvarstår.
Isf. är det dags att byta relä.
Men glöm för tusan inte att stoppa i säkringen om du ska köra med bilen,
för då startar inte fläkten.
Senast redigerat av Räcket (23 augusti 2012)
Nu byggs det i en GMC. =)
Sponsorer: Enviro-Safe AC-kit / USABilforum / Summer On Wheels / BDS Lindesberg / Mamma och Syster.
376 Inlägg
23 augusti 2012
Kan sätta min ena pungkula på att det är motortempgivaren. Gör en avläsning så har du svaret
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
1 122 Inlägg
23 augusti 2012
Givarn som sitter på kylaren är det som behövs bytas
gasa nu foer faen!
376 Inlägg
24 augusti 2012
Var inte så säker på det, Även motortempgivaren kan få fläkten att gå pga av att bilen tror att den är varmare än vad den är. Samt att det är mycket vanligare motortempgivaren går en termogivaren på kylaren.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
24 augusti 2012
Håller med jorsten. Byt motortempgivare G62!
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
