-Elfving's Volvo 740 turboprojekt ||Nytt 2/9-13
Sopslut
  • 56 Följare
  • 109 003 Visningar
  • Projektet avslutat 21 december 2015
-Elfving
22 oktober 2012 · 294 Inlägg
Ekan_1 skrev:
har för mig den sladden i mitten på motståndet, att den ska gå till jord, men är inte riktigt säker
lh 2.4 öppnar ju varje spridare för sig, äldre system öppnar alla spridare samtidigt, o k jetronic tex öppnar ju alla spridare kontinuerligt, men plocka av fuelrail o kolla så spridarna verkligen fungerar
tjena!
Tittade i elschema för ft motorn, lh 2.4. Å då var motståndet inkopplat som jag gjort. Förutom den röd/blåa kabeln, för den fanns inte ens med?
Har lh 2.4.
Ska ta loss fuelrailen som du sa och kolla hur dom sprutar.
Senast redigerat av -Elfving (22 oktober 2012)
Cadillac Deville "Chefen" (1970)
-Elfving
Brago skrev:
Vad händer om du lossar spridare & brygga och sen stoppar ner vardera spridare i glasflaskor & sen kör på starten?
Testa de, så ser du vad som händer.. Testa även byt stift & andra tänddelar..
Ja, får bli å kolla de som sagt.
Funderar om de kan vara min org bränslebox som är boven? Tänkte om de lira illa med större spridare~~
För han startar utan problem med original spridarna. Så är ju för mycket soppa som är strulet.
Ekan_1 glad
22 oktober 2012 · 493 Inlägg
de där ser ju alldeles tokigt ut, har för mig dom ska kopplas in efter spridarna, alltså på jorden, en spridare till varje motstånd, efter motstånden kopplas dom väl ihop till de kontaktstycket i mitten? rätta mig om jag har fel:P men prata med 740bodo här på garaget, han kopplade in det i min härva
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Volvo 744 GLE "cabben" (1989)
-Elfving
Okej skumt. Bad polaren mäta resistansen på sin 940 turbo. Han fick fram 9ohm precis som mig. Så känns ju som om de är rätt ändå? Men ska kolla med 740bodo.
Ekan_1 glad
gör det, han e duktig:)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
mattev
22 oktober 2012 · 20 Inlägg
spridarna ska kopplas så att dom strömmatas via motståndet och sedan jordas emot databoxen. den andra kabeln du har är förmodligen tomgångs-motorns strömmatning.
Volvo 760 GLE "Turbo" (projektbilen)
Volvo v70 2.5t -06 (Bruksbil)
Volvo 945 Turbo (Bruksbil nr.2)
Volvo 760 GLE "Turbo" (1988)
-Elfving
Okej, läste du hur jag kopplat?
Kopierar in skiten så blir de lättare cool
Skalade upp härvan, 4st gröna och 4st gråa kablar från spridarna. Dom gröna går ihop till en grön/röd samt en blå/röd kabel.
Och jag kopplade in motståndet på dom gröna kablarna, 4st till spridarna, sen den 5'e(den mittre) till den grön/röda samt blå/röda kabeln
mattev
Låter som det borde stämma.
Har du bra elschema? Annars kan jag maila ett till dig..  iof till en nyare b230 men ändå..
-Elfving
Skönt. För polaren fick som sagt fram 9ohm på kontakten (kabeln) på sin 940 turbo å. Så de verkar stämma.
Ja, gör gärna de. Har tittat i någon bok om 740 för årsmodeller 90-92~~. En grön jäkel. Kommer inte på vad den heter.
mattev
ok. pma din mailadress.
-Elfving
25 oktober 2012 · 294 Inlägg
Kapa la ett varv på genomslagsgummit så blir de lagom? smile
http://imageshack.us/a/img593/6579/20120820184711.jpg
-Elfving
29 oktober 2012 · 294 Inlägg
Sugen?
http://img411.imageshack.us/img411/9175/tyiytit.png
lillen94
29 oktober 2012 · 241 Inlägg
-Elfving skrev:
Sugen?
vad är dedär vör 740? smile
Volvo 740 "Mary-Lou" (1990)
-Elfving
lillen94 skrev:
-Elfving skrev:
Sugen?
Den jag turboknullar cool
-Elfving
31 oktober 2012 · 294 Inlägg
Halluuuu big_smile
Tänkt att jag ska beställa ny koppling inom kort. Då org slirar redan vid 0.3ladd roll.
Så några tips på vad jag ska köpa? En ny, original(till b230f) bör räcka till de laddet jag ska köra på? 0.7~~.
Hare //Jesper
Senast redigerat av -Elfving (31 oktober 2012)
Hackev8
31 oktober 2012 · 2 121 Inlägg
-Elfving skrev:
Halluuuu big_smile
Hare //Jesper
du måste skaffa tryckplatan från en turbo annars kommer den nya slira lika mycket då den är mjukare en turbo kopplingen
-Elfving
Hackev8 skrev:
-Elfving skrev:
Halluuuu big_smile
Hare //Jesper
Okej, jo de var ju lite de jag satt å funderade på, om de räckte med en original till b230f eller om de behövdes från en turbo.  smile
"Kgtrimmning" har ju komplett för 1700~~, utan uttrampningslager.
Ekan_1 glad
31 oktober 2012 · 493 Inlägg
jag körde turbotryckplatta och 6 puck sinter
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
-Elfving
Satt i mina tankar på å köpa en beggad turboplatta å köpa en sinter jag å. Men tvekar nog, känns inte som någon mening hehe cool
Ekan_1 glad
ja körde beggad tryckplatta:P? kostar en typå 200 kr i bra skick o så kör man sinter på det så ska du se de blir bra
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
