740 T5 Ksr
T5an ska bli en goer förstabil helt enkelt med klös!
  • 124 Följare
  • 57 329 Visningar
  • Projektet avslutat 13 april 2014
XXtreme
16 november 2012 · 189 Inlägg
Sandstrom_ skrev:
Riktigt fint bygge! smile
Har köpt på mej ett liknande bygge, fast 242 -75 och en 855 med t5a Italien import 2,0L som ska påbörjas efter vintern.
Men har några frågor som jag skulle uppskatta om du kunde svara på! Vad är det för motor du har (alltså hur många liter är det)? Vad kör du får elsystem chippat original eller eftermarknads? Har du gjort något med cylinder väggarna (dom har ju gjort ett "spår" mellan alla cylindrar)? Ska du köra med ett kortat 960 tråg? Vilken olje pickup har du då? smile
Tja, kolla upp så de verkligen går att regga 2.0L i din innan du börjar för mycket. Jag har 2.3an i min:) kommer köra orginal el med standard box på bes sen efter blir de chip osv, och ev riktigt eftermsrknads system i framtiden:) nä jag har inte gjort ngt med väggarna, men man kan trycka ner bladmått om man vill. Jag kör 960 tråg från nyare dvs v90:) sen till de tråget har jag en om svetsad sug sil från v90:)
Sandstrom_
16 november 2012 · 52 Inlägg
Okej:) Japp det går, den motorn är på 201 hk original:)
Precis så hade jag också tänkt att gjort ang elsystemet smile va de svårt att fixa sug silen? smile Okej tror jag inte häller ska göra något mellan väggarna vi får se hur det blir smile
XXtreme
E inte den på 210hk? Nä bara o bränna ihopa bra material enligt mej o svetsa ismile
XXtreme
24 november 2012 · 189 Inlägg
Liten uppdatering nudå skriftligt: blev att sälja/byta bort extrsktort mot ett R grenrör -921:) sen är bpumpen i tanken bytt och pumpen under är borta(Y) blir el dp och blir ihopmontering inom kort!smile har även köpt nya sänkfjädrar av jonasarvidsson här på garaget kolla in hans 940!!smile
Jonasarvidsson Maniac
24 november 2012 · 536 Inlägg
Låter klokt!! big_smile
XXtreme
Haha:D
volvo-nissen
8 december 2012 · 230 Inlägg
hur går de? smile
BMW 525DA "e61" (2007)
XXtreme
8 december 2012 · 189 Inlägg
Jodå håller på med den sista elen nu och de e ju inte så intresseant för er;) men kommer säkert nån update på sönda eller i nästa vecka, jobbar väldigt mycket nu tyvärr:/
volvo-nissen
okej låter kanon men en ny update smile
XXtreme
14 december 2012 · 189 Inlägg
UPDATE! 14/12
Balken uppe, kuddarna är nya 740 kuddar:)
http://s17.postimage.org/50d2usbtn/IMG_1915.jpg
Fick  förlänga slavcylindern lite. fick kapa av den lite efter att denna bild togs:)
http://s15.postimage.org/gnzmysz9j/IMG_1923.jpg
Lite tryckslangar som ska sitta på vid bes sen blir de 3'' alu rörsmile
http://s12.postimage.org/xdde2v6i1/IMG_1925.jpg
Riktigt fin i bagaget! smile
http://s10.postimage.org/5gt1rxy0l/IMG_1926.jpg
Likaså i baljorna  :oops:
http://s14.postimage.org/9rw753zt9/IMG_1928.jpg
Besiktnings dp
http://s10.postimage.org/nty8g8xv9/IMG_2032.jpg
Fick tillslut tag på en org ic med mittanslutningar, om någon är intresserad har jag den andra  modellen liggandes:) Kommer bli en eftermarknads 3'' sen efter bes:)
http://s12.postimage.org/ypzoihtbd/IMG_2033.jpg
Diverse tryckslangar rör och kylarslangar
http://s9.postimage.org/plpd5sqnf/IMG_2034.jpg
v90 kylar on (STOR)  big_smile
http://s13.postimage.org/wbu1e9z9f/IMG_2035.jpg
Ser rörigt ut men sladdar ska gömmas bättre sen samt  bättre tryckrördragningar smile
http://s11.postimage.org/d687yyi33/IMG_2037.jpg
Som de ser ut just nu ska ha den såhär medans den provkörs:)
sen blir de linda ihop och fästa upp kablar och boxen. sen montera ihop skitet!smile
http://s14.postimage.org/k61mc39xp/IMG_2038.jpg
Så det som är kvar innan start är:
x Knåpa ihop insugssidans tryckrör
x trycka på alla kontakter på motorn
x bygga nått bra fäste för tändspolen
x fylla på alla vätskor
x klippa till och trycka dit vakumslangar
x koppla  in vattentemps givare (extern)
x sen ska även fronten på lampor grill osv
x kommer även montera på de nya sänkfjädrarna för den är så jvl låg i röven så de e rätt drygt att  hissa upp den
sen kommer säkert något strula, aldrig ska något gå 100 % bra.
KOMMENTERA! HAJ
Allt för idag!
Sillman1
14 december 2012 · 43 Inlägg
Ser bra ut smile men kan du inte fixa bilderna? ser ju inget...
BMW 540 E34 "M60 Turbo" (1993)
XXtreme
om du trycker på dom så blir dom lite större:) kopierar somsakt bara direkt  från min andra tråd på club vitblocks sida då de e mkt enklare att lägga upp bilder därsmile
Sillman1
okej okej, hade bara varit lite roligare att se större bilder smile
XXtreme
17 december 2012 · 189 Inlägg
Idag har ja varit i garaget och bytt fjädrar. Medans ja gjorde de så smällde pappa dit fronten och byggde en hållare till tändspolen:) så det börjar närma sig, har även beställt en sillikonslsng från kl så ja kan få ihop insugsidans tryckrör. Hade tyvärr nt nått batteri på mobilen så de blir ing bilder idag. Så längesen den stog med fronten på så man blev ju nästan tårögd idag:")
VOLVO_PENTA_RAGGARE Hemmapul AB
3 januari 2013 · 195 Inlägg
då ser vi den rulla snart smile gött.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
Volvo 945 Turbo "Smokey" (1993)
Volvo 244 "Snowman" (1982)
XXtreme
3 januari 2013 · 189 Inlägg
Absolut!
XXtreme
6 januari 2013 · 189 Inlägg
Update! 6/1 silikonslang till insug->tryckrörsmile
http://s7.postimage.org/by3vktj9z/IMG_2047.jpg
Fronten på all   el fungerar!(Y)
http://s8.postimage.org/pouf7cbxt/IMG_2048.jpg
Gamla fjädrarna:) inte så mkt kvar (som de ska vara)
http://s7.postimage.org/5vigp3qon/IMG_2051.jpg
Bes röret ON!
http://s8.postimage.org/fe5hurk35/IMG_2070.jpg
Nya fjädrarna:)
http://s9.postimage.org/6io7hmp0r/IMG_2071.jpg
baklyktorna på! om någon har org  lysen i bra skick e ja intresserad!smile
http://s7.postimage.org/rl4s91srb/IMG_2069.jpg
Gamla armaturen gick itu, var ingen spänning igenom, så blev en bättre beg, satte på nya pumpen o monterade=)
http://s9.postimage.org/d35qpftm3/IMG_2105.jpg
Första starförsöket hoppa den igång  men gick asdåligt sen kom de ingen soppa fram så blev att riva av armaturen  IGEN för att se att se  detta... kan tänka mej att de e rätt  vanligt vid pump byte^^
http://s1.postimage.org/k8jnno8bf/IMG_2137.jpg
http://s9.postimage.org/lsp1l26y3/IMG_2139.jpg
Ny slang o nu funkar allt!smile
http://s14.postimage.org/olr112a19/IMG_2140.jpg
På hjul big_smile
http://s8.postimage.org/avzzb1tgx/IMG_2106.jpg
Shoppade även mig ett R rör -921 för nån vecka sen som ska planas och nya pinbultar:)
http://s14.postimage.org/4ouajl5xp/IMG_2133.jpg
Allt för idag kommentera o rösta haaaj!
volvo-nissen
7 januari 2013 · 230 Inlägg
oj glömde bort att skicka en bild på min amatur.. skönt att de löste sig! smile
7 januari 2013 · 195 Inlägg
gött att den lever smile
XXtreme
7 januari 2013 · 189 Inlägg
Ääh tänk nt på de löste sig ju!smile
