6182
HJÄLP ! Min V70 går inte upp i temperatur ,varför ?
Stars can't shine without Darkness
80 Inlägg
25 februari 2013
kallabaz skrev:
Återkoppling? Hur gick det?
Jo nu går bilen upp i temperatur och tempgivaren är bytt , men motorlampan lyser fortfarande.
Han fick fin fina värden på HC och CO på besiktningen.
Men Abs-givarna ska bytas , sen ska jag nolla felkoderna hos volvo och se om motorlampan kommer tillbaks
Fear No Speed
362 Inlägg
25 februari 2013
Ok. Berätta gärna hur det gick!
80 Inlägg
80 Inlägg
1 april 2013
återkommer till tråden med fortsatta problem ..
Bytte abs givarna först i bak men då blev bilen helt knas och lät som om han skulle slå sönder sig själv. och det är gjort på rätt sätt . Nu efter att alla 4 är bytta så lyser fortfarande abs lampan,tracs, och bromslampan, varför ?
Vad är det som är feeel ?
Tror ni att det kan behövas en nollställning av felkoderna med en dator ?
Vore jättetacksam för ett svar då min bil betyder allt för mej och jag så gärna vill ha han iordning igen.
Fear No Speed
1 321 Inlägg
1 april 2013
Kassa/rostiga kransar fram? annars tror jag på kassa lödningar i ABS boxen
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
80 Inlägg
1 april 2013
Kransarna är jättefina. vad ska man göra om det är kassa lödningar i boxen ?
Fear No Speed
1 321 Inlägg
1 april 2013
Okej, öppna boxen och löda om eller byta box
Senast redigerat av Volvofarfar (1 april 2013)
80 Inlägg
1 april 2013
kan man se om det är fel på lödningarna ?
Fear No Speed
1 321 Inlägg
1 april 2013
Ja man brukar kunna se det.. finns en skitbra guide på Norska hur man fixar detta! kan dock inte hitta sidan ...
26 704 Inlägg
1 april 2013
Här är den; http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
80 Inlägg
1 april 2013
Tack så mycket för hjälpen ska läsa igenom och kolla den till helgen smile "
Fear No Speed
362 Inlägg
2 april 2013
Annars finns det flera på Blocket som lödar om boxen för 900-1000:-
80 Inlägg
2 april 2013
ah har sett detta smile
Fear No Speed
42 Inlägg
2 april 2013
Kanske kan kapa tråden lite?
Lånade farsans passat 1.8T -01 ned till Elmia nu i helgen. Har liknande problem som Amini, vi låg i 130 på motorvägen hela vägen ned och bilen gick aldrig riktigt upp till 90 grader. Ibland så pendlar den mellan ca 80-85-90 grader och ibland ligger den konstant på ca 80 grader. Som om den inte kan känna av hur varm motorn är. Är det termostaten eller tempgivarn det är fel på?
Annars går den som vanligt som en klocka, inga missljud eller andra konstigheter.
Senast redigerat av Norrsken (2 april 2013)
80 Inlägg
2 april 2013
Min gjorde likadan och då var det termostaten som inte var okej , bytte den och sen gick den upp i värme som vanligt igen smile
Fear No Speed
80 Inlägg
2 april 2013
Har bara en fråga ,, Min bil fick perfekta värden på HC och CO. Men motorlampan lyser , kan det bero på något annat än att lambdasonden eller luftmassemätaren är kass ?
Den tände sig i samband med att ABS och TRACS börja knasa.. Det kan inte finnas något samband ?
bara en tanke
Fear No Speed
21 Inlägg
2 april 2013
Mitt tips är att läsa av felkoderna då vet du om dom har det varandra att göra. En bra läsare ska kunna få fram både ABS och motorfelkoder. Bättre att börja där än att gissa vad som är fel.
183 Inlägg
2 april 2013
bara en tanke
Då jag fick massa felkoder på ABS kransar fram så började lampan för motorelektroniken lysa. Läste av felkoder och bytte ABS kransarna ifram så var allt lugnt igen.
Men läs av felkoder så vet du ju vad det är smile
Senast redigerat av Zmirro (2 april 2013)
80 Inlägg
2 april 2013
bara en tanke
Okej smile allt inom abs är bytt givare o kransar , och var ute och provkörde bilen igår , och då lös inte motorlampan , men ska ta isär abs styrenheten till helgen och  se om den behöver lödas om smile så man får bort abs trac lampan så man kan bes den sen ! smile
Fear No Speed
80 Inlägg
22 april 2013
Hej !
Återkommer med en kanske dum fråga , men det är så att jag har ingen tillgång att kunna kolla detta på min egna bil då den inte står hemma hos mej.
Är det någon som vet hur många bromsrör en V70 1999 Lätttrycksturbo 193Hk har ? Behöver ha reda på det för att få hem rätt abs styrenhet .
Väldigt tacksam för svar även om detta är en dum fråga
Senast redigerat av Amini (22 april 2013)
Fear No Speed
