Emiiilz
7 augusti 2013
· 908 Inlägg
Dags och uppdatera med lite goda nyheter nu istället för de negativa jämt o ständigt, eller ja lite goda nyheter
Bilen är startad och går att köra med. Problemet var? Inte en aning, och kommer nog förbli så med.
Efter att den stått i någon vecka vred jag på nyckeln och WROOM så hoppade den igång bara?
Ja lite förvånad vart man ju, var precis som att bilen var programmerad till ett visst datum
Aja bilen går på grundmapp nu helt ok, men måste mappas. Den dör dock efter 5000RPM, så jag
beställde nya uppgraderingsspolar ifrån Jspec. När jag fick hem dessa var de inte alls lika, men
på ordern var de rätt så gav mig fan på att jag skulle ha dit dom, efter mkt om och men så
satt de på plats för test, men inte startade bilen, visade sig att tändspolarna jag fått var till en R34 GTT....
Så åkte iväg till Jspec och hämtade de rätta och satte dit så sen startade den så fint så
Dock så kvarstår problemet, funderar på mappfel.
Har även rengjort väldigt många kontaktstycken ifrån ärj/skit för att utesluta dålig kontakt.
En Aeromotive Turbobanditen BTR inhandlades också, även lite diverse AN anslutningar/adapter för
original fuelrail som dock inte syns på bilderna. Tillverkade även mig Canards samt splitter under fronten
i lexan plast som jag sedan klädde med kolfiber venyl.. Inte riktigt klar ska upp 1st canards till på varje sida
samt en list på splittern. Tkr de blev rätt ballt stuk
Ljudet i kärran är helt underbart, bjuder på film lite senare när de är mer iordning på allt!
R34 GTT Spolarna på bild, R33 spolarna är röda de med så ingen större skillnad..tsss
Dags o höjja upp bilen lite så man kan åka över dessa massiva gupp vi har här i Sunne.
Skönt med lite mera komfort också
Även märkt att bilen tar tjuvluft vid insug/adapter till spjällhuset.
kanske får plana insuget eller så räcker de med en ny fräsch packning, lär fixas omgåeénde!
// Emiiilz
