Rejält ljudbygge och puts inför 2013. Målet 2013 är att spela 140db+ och ev tävla i bassrace. Bilen kommer troligtvis ställas ut på Emmaboda till våren.
TobiasEkstranD skrev: haru bilder på hur du tar iser och lödde om för bra sugen o göra de på min ! man behöver bara en led va inga motstånd eller dylikt ?
Kan lägg upp lite mer detaljerat när jag gör de andra knapparna, andvände en led och motsånd
Varit sjuk sen i tisdag så vatt hos läkaren idag, han sa att de inte va nått fel utan bara en rejäl förkylning så jag drar igång lite med dioderna även att man mår piss ^^
Ni som är lite nyfikna på hur jag bytte färg i hissknappen så kmr det mer detaljerat nu dennan gången
Såhär der det iaf ut på förarsidan underifrån när man tagit bort alla kablar, det är de 2 näst längs åt vänster som ska tryckas ut ur det svarta höljet för att komma åt resten
Efter att du pillat ut dom så ser dom ut såhär. Nu pillar du bort själva knappen som är väldigt lätt att bara pilla bort med en liten skruvmejsel, sitter som en liten låsning på varje sida som syns på bilden
Åå där var de itu dom med
Bara sista svarta höljet som ska bort innan godbitarna där inne kan synas höljet får man bort genom att bända ut den svarta plasten och trycka på den vita biten
åå där är den lilla dioden:) +benet till höger och - till vänster motståndet på sätter du på - benet på dioden då det är mest plats åt det hållet. Dioden som sitter där har inget motstånd men låt det inte lura dej, du kommer behöva de på den diod som löds dit
Färdig och klart att sätta ihop igen
Åå bra lös det med
Pillade bort mätarhuset och tänkte att det inte kunde va så svårt att få i dioder där, med det tog sin lilla stund att lista ut vilket som var + och - när man lödde Men bra blev det endå
Mycket bilder blev det. Hoppas ni inte blev uttråkade
de tråkiga är fredag-lördag-söndag på elmia iår = lag på vinter däck men måndag = sommar däck om man vill ^^ ! så ja funderar på allround däck te mina 18 :p
Endast lag om vinterväglag råder så om man har tur går de åka med sommarsulorna
de roliga är ju att om de snöar i jönköping så åker man ju ditt på de :p
Jo de gör man ju, men man får kolla upp vädret innan
Jaha hunnit med lite idag med Började med att fixa till lite strömkablar som ska gå till slutstegen
Pressade kabelskor och sedan lödde runt om för att få riktigt bra kontakt
960 handtagen fick en till runda grundfärg på sig med Funderar på att försöka lacka dem sen med min airbrush då de inte är så himla stora, borde kanske funka
Fick tillbaka mitt ändrör med som jag tappade i sommras av en ren slump Någon hade hittat det i diket, sedan hade det vandrat genom flera händer och hamnat i någons skrot/bra att ha låda, där hittade min granne det Turligt som bara den så köpte en triss men de va då inget på den
lite dåligt skick efter legat ute och så men de gick fixa till, såg ut såhär över hela röret
600 våtslippapper så va oxiden och all skit borta
sedan polera upp det, tillräckligt bra tillslut
turbon åkte även ur för jag måste fixa till oljereturen, orginal är ju så jäkla svårt att få skiten tätt så får bli att gänga eller svarva till rör och svetsa dit Tyvär så märkte jag att turbon håller på att bli dålig, max 2 månader kvar på den skulle jag säga köpte turbon beg förra året för en riktigt billig peng då den förra rasade mitt i sommaren
aqulio skrev: upp till 250-300 eller något sånt skulle jag gissa på!
Skulle räcka till mig då
TobiasEkstranD skrev: får ja ge tipps så säger ja tb-58 från turbo banditen smile enda du behöver göra är plana grenröret sen ny retur och matning smile ! har samma agg i min !
jo funderat på ett sånt eller t3/t4 isf om man vill ha mer hk än 250-300 så klarar ju tb58 det med lätthet
ska mosa i lite godis i min ^^
230fk ( har 200ft nu -.- ) 531 annan kam 968 spridare 3lmm
