Rejält ljudbygge och puts inför 2013. Målet 2013 är att spela 140db+ och ev tävla i bassrace. Bilen kommer troligtvis ställas ut på Emmaboda till våren.
Bilen har idag fått en polering, jäklades när jag var klar med halva bilen så lossnade kardborrebandet på mina trissor så fick fortsätta för hand med tillräckligt bra resultat
Tog en liten runda med bilen efter detta och plötsligt tappar jag laddet, bilen gick slött som fasen Så får kolla på detta imorgon och se vad som kan vara felet, hoppas på att det är någon slang till turbon, hoppas innerligt att det inte är intercoolern!
Trots att jag nästan gav upp hoppet om att åka till Emmaboda på lördag för att steget gick sönder så kommer jag åka dit endå! Om jag kan fixa felet med laddet då Kopplat båda basarna på det 1500 steget jag har kvar så blir att spela för fullt där nere
Bjuder på en bild nu när bilen är lite vårdad måste byta lampa fram
Då turbon i stort sett är slut så har jag införskaffat mig lite godis, T3/t4 turbo med extraktorgrenrör och extern wg:) Får se hur mycket man kan ladda med detta och 390cc spridare Nya bussningar till bakaxeln beräknas komma imorgon med, de gamla var helt uppslitna
Och ljudbygget går sakta framåt, sitter och väntar på att jag ska få nått besked om mitt ice 1500 som jag skickade in på lagning. Spl sverige verkar ta god tid på sig
Nya v-bandsflänsar och klämma inköpt idag och blev även en svetsfläns till oljereturen till turbon Bara 3" lmm och lite silikonslangar sen så är den redo för montering
Har nu fått tillbaka slutsteget så nu kan det börjas på igen!
Har lite olika alternativ på hur jag ska göra med dörrsidorna som jag inte riktigt kan bestämma,
1 Lacka dem? 2 Klä dem? 3 Flocka dem?
Att lacka dem har jag fått erfarenheten om att glasfibret rör sig och lacken gärna vill spricka lite smått, dörrarna smälls ju ingen rätt ofta så endel påfrestning bara pga av det
Att klä dem med nått enkelt tyg hade ju varit lättast och billigast men vet inte hur snyggt det hade blitt, hade varit fränt med nått lila mocca aktigt att klä dörrarna med men det verkar inte vara någon stretch i sådana tyger så frågan är ju om det ens skulle gå med alla former som är
Flocka hade nog varit det bästa alternativet men vet inte någon i närheten som håller på med det och relativt dyrt Lila flock hade ju dock varit asnajs
Lämna gärna en kommentar om vad ni tycker skulle vara bäst!
Kmr komma en bild update senare idag på bagage och bakdörrar!!
Raawn skrev: Har nu fått tillbaka slutsteget så nu kan det börjas på igen!
Klä dem hade varit smidigt som du skrev, är nog ytterst lite stretch i mocca, men jag håller på det, kan nog fixa det åt dig i såna fall billiga å bra
Skulle nog nästan bli bäst, riktigt ill lila mocca hade varit fett )
TobiasEkstranD skrev: du kommer hata t3/t4 agget bara så du vet men gött me större agg har t3/t4 , lucas 444cc , chippade boxar , o lite annat gott har laddat min 2bar men inte och rekommendera om du har org stakar
Laddet kmr rätt sent med det agget, runt 4300 varv fullladd vilket är lite trist Har inte fått stabilt ladd än pga att det sitter fel fjäder i den exterba wgen så hari nte kunnat testa det fullt ut det måste ha spikat gött vid 2 bar? ^^
Varit en heldag med bilen idag baslådan fick nya kablar, 4mm^2 ist för bara 2,5. den tätades lite extra med och sedan åkte den in i bilen. Imorgon skall det tätas så inget ljud kan komma bakåt och sätta fast den redigt i bagaget så den sitter riktigt stumt
Alla dörrsidor slipades och kläddes, så nu skall de bara in i bilen och kopplas in!
Gjorde ett eget strömfördelningsblock, tanken är att det ska komma 4st 35^2 kablar in till strömskenan, kablarna blir ca 30cm sedan blir det avsäkrat ut till stegen med 150A säkring.
Så nu blir det att sova någon timma sedan upp och börja på igen. Lite stressigt att få ihop allt då det är ljudtävling på lördag som jag helst inte vill missa Hoppas alla vet om att det är tvådagarstävling på sjöbergs däcktjänst? om inte så kolla in denna länken så står det endel om tävlingen där http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=32796
Så här blir bakdörrarna och framdörrarna blev i samma stuk
Strömblocket med Får duga tills vidare, kommer fylla sin funktion iaf
Då var den första tävlingen avklarad! Hann tyvär inte täta något runt baslådan innan jag åkte på tävlingen så det mesta basljudet rann bak i skuffen verkade som
Resultaten blev 139.2db i Street b, räckte till en fjärde plats Provade att spela med öppen bagagelucka för skojs skull som gjorde lite skillnad, 142,7 blev det då
Sedan blev det en första placering i bassrace 129,9 Alla som var med på tävlingen körde 129.9 bara för att det skulle bli för få i varje klass så lite motstånd var det endå så hyffsat nöjd
Blev även en ny stereo inköpt, en Alpine 117Ri. Ljudet blev lite klarare med denna stereon och allt generatorvin försvann. Så nu får den gamla Kenwood stereon med bränd signaljord vila på hyllan ^^
Raawn skrev: Då var den första tävlingen avklarad! Hann tyvär inte täta något runt baslådan innan jag åkte på tävlingen så det mesta basljudet rann bak i skuffen verkade som
Öööh händer de nåt här eller!??
Strax, håller på åå bygger garage så de står lite stilla med bilarna
Lite dött här men beror på att jag fixar bilen inför registreringsbesiktning som polisen gav mig. Fick visst inte ha 3" avgasrör så då blev de fullständing reg på bilen, surt som fan
Men de kmr ordnas inom snar framtid, orginalturbo sitter på så det enda som är kvar är ett orginal avgassystem eller om jag chansar och försöker regga med 3" då det nästan säkert kommer klara db nivån
Börjat smida lite planer inför 2014 med. Kmr bli ett slutsteg till båda basarna, antingen ett ice 3500d eller ett Spl D4 steg bagaget ska göras klart denna vinter och kanske blir något trevligt i skuff luckan med verkar det som
Iceen skrev: regbes pga 3" rör? xD kan ju inte stämma nånstans, va ja vet finns inga regler va man måste ha för strl på avgasystemet? tongue hoppas det löser sig iaf
Ne inte jag heller, men trög som man var skrev man på sketpappret då han bara sa att jag behövde regga avgassystemet men blev fullständing regbes sen när pappret kom hem i postlådan De löser sig alltid
TobiasEkstranD skrev: oxå fått för 3tum för typ 1 år sen i filipstad tur dom inte såg att de inte satt någon kisse katt på bilen bara kasta på ett orginal rör och besikta sen på me 3tum !
Ah har bara att smälla på ett avgas kvar sen blire till att regga mellan januari och februari
