Because it is a puré number!! Biltemas egna bilträff imorgon Karlskoga! Jippie denna tandläkarborr drar dit o pyser lite... Sen måste ljudet på kompressorn tas ner... Man är ju inte 20 längre.... Ha ha kärringarna på stan håller för öra! Ska dra dit ett k-jet är tänkt, o sätta spjällhuset på insugsidan, då ska ljudet minskas drastiskt , o så måste jag bygga ett mer sofistekarat bypass ventil system som avlastar kompressorn på tomgång o låglast, detta är löst nu med en dumpventil som "läcker" men ska bygga om en wastegate istället... O få i en mjuk mjuk mjuk fjäder.... Istället för turbonissarnas hårda.. Mer om detta senare...
