Volvo v70 -98. Startar till, men lägger av!! Hjälp!
idontknow
14 januari 2013 · 14 Inlägg
Har nyss bytt tändningslås i min v70 -98.
Efter det så startar den till, men lägger av direkt igen.
Ringde upp till Gösta samuelsson bil (VOLVO) och frågade om det skulle bli några problem om jag bytte tändningslås, men de sa att det bara var att byta, det skulle inte behövas någon omkodning eller så.
Men ett problem uppstod, just att den bara tänder till, sen dör den.
Inga felkoder finns heller att få upp.
Så, kan det vara nån startspärr iallafall, även fast Volvo sa att det inte skulle bli något problem.
Tacksam för svar då vi lagt ner ca 14 timmar redan på detta tändningslås!
idontknow
Provat det nu. Den startade till i 1-2 sekunder och la sedan av i vanlig ordning.
Provat att ha batteriet bortkopplat och sedan kopplat tillbaka det gamla tändningslåset, men fungerar inte då heller.
Soppa kommer fram och det är gnista på alla stift. hmmhmmmad
mattiaselmq
14 januari 2013 · 29 Inlägg
Ska vi ordna med en dynamitgubbe eller nå? wink
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att sitta i baren :)
fontheking5
14 januari 2013 · 825 Inlägg
Är väl startspärren som går in och stänger motorn . Tyvärr får man nog koda om nycklarna till det nya låset för att det ska fungera . Hade detta felet med en ny nyckel på en 850 som gjorde likadant .
Senast redigerat av fontheking5 (14 januari 2013)
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
Orangebullit Serviceledare Bravida Ventilation
14 januari 2013 · 191 Inlägg
Nu jobbar jag på audi så det skiljer säkert men det där låter precis som att du måste koda om bil med nycklarna. Så beter iaf våra bilar dåsmile
Toyota Supra Mk4 "AbFlug delete" (1994)
fury68
14 januari 2013 · 22 Inlägg
att bilen startar och sedan lägger av direkt är att startspärren går in
idontknow
Ja du ELM, det blir nog att du får skaffa fram en sådan väldigt snart om problemet inte löser sig.
Funderade på startspärren jag med, men VOLVO sa att det INTE skulle bli några problem med det.
Har pratat med dom flera gånger, i värsta fall så kan det ha blivit det ändå.
Ska upp och köpa en ny antennring nu och prova med den. Men tror knappast att det är den eftersom jag har provat med 2 olika antennringar. hmm
