E36 325 Coupé Stance/tyskstuk och allmän uppfräschning..Ett rullande projekt! Njuter av åkturen!
Jobbar på med mitt nyförvärv, en e36 325 coupé! (Börjar på sid 5) innan dess har jag hållt på med en e30. Försöker få bilen i gott skick och till att bli en liten nackvridare så som gamle e30in.. Jobbar på att försöka få pengar till ett turbobygge alternativt en m3 motor samt drivlina att stoppa ner i den.
Just nu har jag en e36 som jag pysslar lite med när jag har pengar över! tanken med den är att fräscha upp den och få ett gött stuk på den, stilrent men endå så den utmärker sig från mängden! Tidigare haft en E30 som jag bytt motor i osv men den är tyvärr såld.. Jobbar just nu på en liten allbilsverkstad i Flen där jag även håller till oftast när jag skruvar med min bil! kolla gärna in hemsidan! www.leifs-allbilsservice.se eller Facebooksidan! https://www.facebook.com/pages/Leifs-Al … 25?fref=ts
Införskaffa mig en E30 för ett tag sen då ja tröttna på att skruva volvo... Så lägger väl upp en tråd o visar vad jag sysselsätter mig med
Kommer kanske inte gå så snabbt med uppdateringar då man inte har världens störta plånbok men ska göra så gott jag kan
Det jag tänkt göra med den då... få dit coilovers huv-bh hellablack lysen ta bort den lilla rost som finns polera upp lacken, kanske tom ny lack? fräscha upp inne i bilen lite förhoppningsvis få dit en turbo och ett vems
Va iaf ner till Nyköping och inhandla lille bilen.. såg helt okej ut när man granska den lite o gick hur fint som helst! Hem igen och in på jobbet för att se hur den såg ut under, helt okej! De enda som va tvunget att göras åt på en gång va att byta soppaledningar som var uppätna av rosten men de gick rätt så smidigt o göra så!
Efter detta så bar det iväg upp till Östersund igen där ja bor för tillfället o pluggar!
Utanför jobbet
Senast redigerat av flaket_ (1 juli 2014)
Rullande projektet - BMW E36 Coupé stance/tyskstuk allmän uppfräschning
Fick en lite tråkig överraskning när jag märkte att den blanda olja o vatten.. så börja riva motorn för o kolla om de bara var toppackning lr toppen som spruckit hemma på parkeringen lagom till vintern
bort med insug
bort med grenrör
kylare o lite mer borta..notera vattnet!!
Toppen borta o hamna på köksbordet, redo för inspektion...
hittade en stor fin spricka, kanske 8cm lång så den toppen va ju godnatt! tyvärr syns den inte så bra på bilden..
Dags att leta ny topp till lämplig peng! Efter lite letande på olika forum så hitta jag en som fanns i Brunflo, bara några mil från mig Bara åka o hämta!
Nya toppen var inte helt komplett så satte mig o rensa ur dom båda för att sedan flytta över ventiler o fjädrar från den gamla
När man suttit ett tag i lite dunkelt ljus så såg jag en liten sak som jag inte såg när jag köpte toppen... EN LITEN SPRICKA I DEN MED!!!! Var så j*vla noga o gå igenom den innan jag köpte den o lös med en stark lampa för att hitta sprickor men denna syntes bara i dunkelt ljus...
Tappa lusten efter detta... Nu fick de bli en ny motor ist, M50B25! Ut med den gamla M20B25an!
Åkte hem till Sörmland en sväng o hämta nya moroten från en kompis
Sen var de dags att börja göra plats för den i bilen...
bytte bromsservo till en från e21
Drog iväg bilen till skolan för att lyfta ur gammla motorn i kasta i nya!
Tomt!
Nya i
Skarva kablar
Fick igång den lagom till snön
Gamla moroten hamna hemma på golvet
Började rensa ur den bara för skojs skull
Var nog lite tur att toppen gick..Ett lager som inte va så friskt, trilla bort lite flisor när jag tor bort de renovering kanske?? Veven såg bra ut iaf..
Kört ca 600 mil med nya motorn i ny, va lite problem med att få värme i kupen först med löste sig efter ett tag med luftande iaf
Nu står bilen hemma i sörmland då den är lite dyr att åka med men snart så ska man få jobba lite med den igen inför besiktning... blir kul o se fall man lyckas få igenom den med m50in i...
Här står den o vilar, kastat på lite färg på is-läppen med
Va iväg en sväng o skaffa mig ett par breda fälgar till så man får 9" runt om till sommarn Dom va inge vackra men gick o lösa med tvätt och lite polering
Tvättning
Bort med klarlacken
Härligt detta
Efter slipning med 1000, 1500 och 2000 papper och en omgång med autosol så såg dom ut såhär
nöjd med resultatet
Längtar tills man är hemma o får lägga om till dessa nu!
Sitter nu o velar lite med vad jag vill ha för färg i centrum på fälgarna.. Tanken var att köra på lite plastidip på dom. De första jag tänkte då var att använda "Blaze Orange" men har sett ett x antal bilar med orangea fälgar nu så känns inte lika kul längre... vad sägs om plastidips blaze blue ist? skulle kanske kunna passa sig känns de som
tog en bild från google, lär väl bli lite mörkare nyans. ska även försöka hitta flatcaps till mina borbet till någon hyffsad peng.
sådär lär färgen se ut..
Jaha då är man hemma och äntligen fått leka av sig lite med bilen! Första man gjorde dagen efter man kom hem va ju att gå upp skapligt o kasta på sommardäcken o se över vätskor
Alltid lika lättstardad!
Slet bort toningen från halvljusen tills besiktningen
Första lördagsnatten slutade såhär..vart lite extra hård slit o släng med växlandet när man blev lite sur på en a-tralla som låg bredvid o försökte rejsa..han fick som han ville iaf o jag växelspaken i handen
Han jag köpte motor o växellåda utav hade tillverkat en egen liten shortshift som inte mådde så bra
Fick iaf ihop det ordentligt och blev lite skönare lägen än innan med desvärre ingen resultatbild då humöret inte var så bra vid 2 på natten
Igår va man även på verkstan o bytte termostat och multiremmen insåg att det saknades ett remhjul och det där jä**a termostathuset sprack.. lappa ihop de så de funkar ett tag till medans man väntar på de nya ifrån schmidmann lägger upp lite bilder ikväll eller imorn om man inte blir ståendes nånstans utan vatten sen
Puttee88 skrev: exakt vad måste du göra för modiefieringar för att få i M50in ? är grymt sugen påt själv. fin jobb
Är egentligen inte så mycket, e36 motorfästen, e28/e34 kuddar, skarva kabelhärva, byta bromsservo till golf 1 (tror jag det är) jag har från en e21, endel byter kardan till en från 328 men gjorde aldrig jag köpte ju allt mitt komplett så kommer inte riktigt ihåg vilka grejer jag har... när man väl har allt går det väldigt smidigt i
finns ett par olika recept om du googlar, särskilt på ppf
vid generatorfästet skulle det ha suttit ett litet remhjul..
Leta rätt på några gamla apparater o testa lite fall det gick o få till nåt men gav upp
efter att ha vart ut på provtur med det ihoplappade termostathuset
Sen så har jag roat mig med att sätta in en ny knapp för kylfläkten och en för tutan, plus en liten diod under värmereglagen och vita vid fötterna
Har fått nys om en bakvagn till den också med nya powerflexbussningar monterade och en baslåda så nu blir de o jobba en månad o se vad man får ut av det
Besiktningen gick bra! slutade med totalt tre st 2:or, HC-värde för högt ( kan nog bero på att den nästan sitter vid bakaxeln då jag kasta upp ett system snabbt efter motorbytet så jag kunde köra ) men ska byggas nytt o flytta fram den lr kasta på en bättre begagnad som ligger här hemma o skräpar parkeringsbromsen ville inte ta ordentligt så får köpa nya backar, byter väl skivor o belägg med på en gång.. o sen får jag ställa ner dimljusen lite
Fick faktiskt beröm för att den va fin så kändes lite extra kul, plus att de va en rätt rolig syn att se besiktningsmannen försöka ta sig i och ur bilen
