9192
Mercedes Fläsk Diesel bygge, 280SE till 300SD.
Skapandet av den optimala skattesmitar dieseln.
37 032 Visningar
Uppdaterades senast 15 augusti 2013
88 Inlägg
23 april 2013
Japp ska fixa lite bilder.
Startade igång den idag och lyssnade på nybyggda avgassytemet , lät kanon bra smile
Tog bort bältet på förar sidan (rullar inte upp sig).
92 Inlägg
24 april 2013
sjukt bra tråd big_smile lite mer bilder så blir de ännu bättre wink några roliga planer för den? wink
- Volvo For Life -
88 Inlägg
28 april 2013
Igår krokade jag på släpvagn och drog iväg till en kompis som har några MB W124 ståendes som ska skrotas.
Plockade ur ett par skinn inredningar.
En grå MB Recaro, och en beige vanlig.
Stått länge och med vissa rutor kraschade så de får bli rengöring och sen avgöra vilken vi väljer till 126an.
Vet ju iof inte hur bra de passar mellan 124 o 126...
Passade på att ta med ett par uppsättningar orginal gummimattor, 2st gaspedaler, 2st Monroe Gas Dämpare, rullbälte till förarplatsen, en fräsch ratt.
88 Inlägg
28 april 2013
Var in idag och hjälpte en kompis att montera och balansera 4 st 19 tummare till en BMW.
Passade på att få lite gjort med 126an.
Monterade fungerande gaspedal och damsög och skurade ren skinn inredningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-6e98658d28c7c55662ed77fa96178c57.jpg
88 Inlägg
10 maj 2013
Monterade vattenpump, termostathus, kickdownwire och generator idag.
Kollade måtten på stolsunderredena , de verkar som om de inte stämmer mellan 124 och 126.
88 Inlägg
11 maj 2013
Ordnade fästen för kylarvattenrör.
Monterade insugs rör och KN-luftfilter på turbon.
Och vevhusventilation.
Hängde på nya remmar.
Drog kabel för tempgivare.
Skruvade fast glödrelät, och 80A säkring med grov kabel.
Drog in två kablar till instrumentbrädan, stopp och glödning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-c0683606aa8f876cc50a9c3edd18dd4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-7814f53af7a6f9f0fb5f499372a192e7.jpg
1 Inlägg
11 maj 2013
kommer följas smile
88 Inlägg
12 maj 2013
Fixade bältet på förarsidan.
Skruvade tillbaka tvärgående balken till framvagns fästena.
Skruvade fast batteriet.
Fixade instrument belysningen.
Justerade länkaget för automatväxelspaken.
Monterade Bosch H4 +90 lampor.
Fyllde kylarvatten och automatlådeolja.
Startade och varmkörde.
Justerade tomgången och lagade fel på gaslänkaget.
Kontrollerade belysning, nåt galet med dimljusen fram ....
Nästa gång är det nog provkörning.
88 Inlägg
10 juni 2013
Den har stått och läckt automatlåde olja sedan vi fyllde på.
Vid kontroll upptäckte jag att det var oljesticksrörets o-ring som inte höll tätt.
Bytte o-ring så nu är det tätt.
Tog bort en dekal på bakrutan och svetsade ett litet läckage i nya avgassystemet.
Fixade till lite bättre med kickdown viren.
Blev lite jobb med w124 300td -92 som vi hämtade igår oxså.
88 Inlägg
14 juni 2013
Monterade ihop det sista av inredning och instrumentpanel.
Borrade hål och skruvade dit knapp för glödning, stopp och dimljus(nått fel i orginal ljusomkopplaren).
Blev även en indikationslampa för glödning.
Blir inget med 124a inredningarna jag hämtade, passar inte.
Startade upp och tog ut den på en premiärtur, verkar gå och växla som den ska.
Körde iof bara 60 km/h, ska bli intressant att se vad den varvar i högre fart senare.(Antagligen för mkt)
Passade på att tvätta av den.
Några bilder tog jag trots att det började bli mörkt.
Men de tråkiga 15 tums fälgarna ska bort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-0f562dddfb7cbe2e02b7a3a35c1e849d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-e5332dae0550b62d05d972e575d5350b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-dea81daa0f60c130707384903ffca020.jpg
88 Inlägg
14 juni 2013
Reg.besiktning bokad nästa vecka!
88 Inlägg
17 juni 2013
Tog ut och provkörde.
Bytte olja.
Fixade lite rost.
Ordnade annliggning på broms höger bak.
Samlingsbild W115+W126+W124
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-388099150f43ac4d67bbfcf5dbbde849.jpg
106 Inlägg
17 juni 2013
W115 är bra vacker!!!!big_smile
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
88 Inlägg
20 juni 2013
Var i verkstan hela natten fixade med 126an.
Svetsade sista rosten under , lackade grillen svart, monterade 19 tummarna.
Idag lastade den på trailern och var till bilprovningen, blev reggad och godkänd som Diesel!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-b2086d99cd709f7b020a6d47c3d1cf18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69639/69639-1e528f54d2c9c8efaa62e24b731c408a.jpg
88 Inlägg
15 augusti 2013
Såld till en kompis.
Fick en Gotbrodd minitraktor med snöblad i byte....
