5999
S60 går inte upp i temp
48 Inlägg
2 april 2013
Hej
Har problem med min volvo s60, får inte upp temperaturen i den. den går bara upp i 1/4 temp och ibland när man kör så går den ner till ännu lägre. när den har stått på tomgång i många minuter så går den upp i arbetestemperatur men börjar man köra så går den ner i 1/4 temp. det är lika dant på sommaren.
Någon som vet vad det kan vara så är jag tacksam för hjälp.
Mvh Daniel
109 Inlägg
2 april 2013
termostaten förmodligen wink
48 Inlägg
2 april 2013
Har ju bytt den
48 Inlägg
2 april 2013
Har ju bytt den
487 Inlägg
2 april 2013
Tempgivaren chansar jag på, den styr motorstyrningen och mätaren.
Följ gärna min projekttråd! :)
Volvo 242 -75 M50B30 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=318355
48 Inlägg
3 april 2013
Okej ska pröva de idag
21 Inlägg
3 april 2013
Låter som ett klassiskt termostatfel. Även om du har bytt den kan den vara felande eller blivit felmonterad. Den behöver inte läcka mycket för att det ska bli som du beskriver.
En bra sak att göra är att känna på kylarslangarna vid kylaren och vid termostaten. Om dom är ungefär lika varma innan du kommit upp i ~90c så är problemet termostaten. Att tempen sjunker då du kör är inte konstigt då fartvinden kyler.
