tjenare, tyckte det var dags för mig att göra en projekt tråd här på garaget så följ den gärna och kom med tips och ideer.
det som kommer göras med motorn blir följade
b230 med lassa bandit portad,större ventiler, 46 på insug och 38 på avgas (finns) hemma byggt extraktor med holset h2c snurra (finns) trionic 5 sprut från saab 9000 (finns) plenum insug (ska byggas)
åt resten av bilen så kommer det förhoppningsvis bli en bättre lack, hydraulisk handbroms. båge eller bur och en lack av motorutrymmet, bilen ska även lättas så mycket som möjligt då den ska användas som lek och busbil
halloj, har inte hunnit så mycket idag då jag har haft praktik hela dagen och hjälp en kompis med hans 740, har i alla fall påbörjat lite rensning idag invändigt så man kan börja få i en bur så snart som möjligt, även rensning och till snyggning i skuffen, har planer på att kapa bort reservhjuls baljan och ersätta det med en plan plåt och sedan lägga i en stor aluplåt som man fäster catchtank och fuel cell på, kom med tips och ideer tänkte också att beställa hem en dekal att sätta på skuffen sen, kom gärna med nått förslag om du vet nån kaxig dekal:)
hallojken har inte hunnit med så mycket idag då man legat bakfull (är nog inte ensam om det) ett tag och sen vart de lunch och tiden rann iväg, men har tagit ur passagerar stolen och Poppo- här på garaget hjälpte till att ta bort lite onödig el, tog även bort original handbroms då det blir hydraulisk handbroms, fick även bort lite asfaltsmatta på kardantunneln. lite mer rensning invändigt så är det inte långt kvar till lack invändigt och burbygge, som de ser ut nu så blir den blank svart invändigt och vitbur och så klart så ska all toning bort från rutorna här kommer lite bilder på hur de ser ut under huven, invändigt och den grunkan som ska stå för laddtryck. ha de bra, Ajöken
sugis från början, b230f. blir väl extraktor med stor holset snurra, portad 531, vx3 eller nån vass rallycross kam. plenum insug, trionic sprut, 3" avgas med en liten simons
tjenare, skrapat lite asfalts mattor idag och rensat all el samt plockat ur trionic kabelhärvan som satt i så söker bara en bromscylinder nu så är det bara att bygga fästen till den och måla invändigt, och kom över en 531 topp som lasse bandit från säffle har portat och planat 2.0 mm, med 46mm på insug och 38mm på avgas ventiler och V-kam och med tanke på att den är planad så får kolvarna bli avsvarvade 2-2,2 mm så det blir lite minde än original komp. vet nån hur hans toppar är så hojta gärna till Ajöken
halloj, var ett tag sen jag skrev lite här för det har vart fullt upp i garaget och här hemma, men som sagt så har lite rör införskaffats, blank vit färg till buren och även blank svart färg som ska kladdas invändigt på golv och stolpar och även en 5" varvräknare med shift light, även skaffat en bromscylinder så handbroms kan börjas bygga. Har också påbörjat burbygge så här kommer lite bilder! (första gången jag bygger bur så det kanske inte blir så bra men jag blir iaf nöjd)
tjenare, har inte gjort så mycket på ett tag då alla rören till buren är slut men ska försöka få tag på några under veckan, toppen har jag iaf tagit till skolan och tvättat, slipat in ventilerna då dom läckte lite, har även tagit ur spridarna som satt i toppen då den kommer från en E motor och pluggat dom hålen så det inte läcker där, nu under veckan så ska jag också köpa nya ventiltätningar och montera kammen samt justera ventil spelet lite. uppdaterar lite mer senare i veckan om jag får tag i rör så buren blir klar nån gång
hallå där vet att de var länge sen en update men det har hänt en del, har inte haft tid och skrivit då jag haft fullt upp och tagit lite kort därför att jag inte haft en telefon att ta bra bilder med, men iaf så har rör bockats för fram stöttor (stort tack till en kompis) som låna ut rörbock, dom rören och har bockats och sedan svetsat 2 till rör på förar sidan och ett på passagerar sidan, så är totalt 2 rör kvar nu på buren. ska svetsa klart de i morgon och kladda på lite färg sen kan jag lägga upp lite bilder hoppas på lite kommentarer så arbets lusten hålls igång
