ska i med en b230 fk och m90 ifrån en 945 -96 i min volvo 244 -78 med allt vad det innebär. ska även försöka få det att se så orginal ut som möjligt. jag har redan börjat/ förberett en del innan jag startade denna tråd. ska även regga med denna motor. det blir även lite trim: - gröna 968 spridare - 3" lmm (hemmabygd) - ställbar BTR -t3/t4 -extraktor grenrör -3" tryckrör och ic -3" avgas - bosch 044 kopia -sinter lamell och 712 tryckplatta -hybriddump Chassi: bak: -super pro bussningar -1031 axel - bilsein B6cs dämpare - volvo 245 fjädrar kapade 2,5 varv Fram: endast kapat 3 varv tills vidare. inredning: sparco stolar mocca ratt ( vill att det ska se så orginal ut men ändå lite race känsla)
blev trevligare med lite färg! igentligen skulle man väl riva isär och renovera men har tänkt att bara få i den och få allt att funka sen bygga från botten på ett annat block
henke__123 skrev: ser bra ut! har en 244 75 som b230ft ska i o ska börja när som blir ju så gött stuk med gamla lysena o det så har man någon o fråga om man får lite problem
tackar! ja tycker de med okej gott! inte säkert jag kan svara på allt men
