Frontmotordragster 1958 Chassis Research - Moon Rocket
Jo, en 30 årskris närmar sig, och jag kände att jag måste få byggt en gammal frontmotordragster. Så här är jag, vill förmedla mitt arbete och även kanske insperera fler och även få insperation av er! Hoppas ni uppskattar projektet. Tack på förhand!
  • 195 Följare
  • 211 559 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 januari 2022
farbrorbozze Sköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
20 januari 2019 · 6 474 Inlägg
Finns många fina varianter på snabblås som används till karosseriplåtar, bla såkallade Dzus ,
https://goo.gl/images/Y49bzh
https://goo.gl/images/AAZBX5
Volvo 780 (1989)
Volvo 945 TURBO "Stressade-AjTåmaten" (1993)
Volvo Carina "Specialen Ockelbo kopia" (1967)
Tumbleweed
20 januari 2019 · 1 711 Inlägg
Tackar för tipsen!
Tumbleweed
23 januari 2019 · 1 711 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-291a4418eb79ec569544a7be201ebb02.jpg
Lite småpill, en go adapter för cheva till gjutjärns powerglide, får bli en bra mall till en motor plåt. Fortsättning följer ;-)
23 januari 2019 · 6 474 Inlägg
Spännande smile
Volvo 780 (1989)
Giuseppe
23 januari 2019 · 363 Inlägg
farbrorbozze skrev:
Spännande smile
Mycket spännande
Tumbleweed
30 januari 2019 · 1 711 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-1d42bf9b755e56974720c86b285f8cc4.jpg
Det blev lite pulande igår kväll i verkstan, laborera med karosseri och lite fästen, inga   grymma uppdateringar än på detta, men det kommer! Däremot sprang jag på ett annat bekymmer som satte mig på pottkanten en aning, Jo..-
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-70397e7fdd0d49a3ade841ff3981a111.jpg
Motor plåten jag ska göra, den kommer bli efter en del sökande , 6mm gods. Det är okej, men , 6 mm längre ifrån kommer lådan från motorn och därmed turbinen dras ut 6mm från powergliden-och DET är inte bra! Men jag fick leta o snacka med folk från USA i andra forum för att få ett svar på hur folk gör. Det går beställa turbin, med annat mått på svetsmuttrarna, eller som många gjorde; helt enkelt lägga distans o längre bult . (Bygga med i mitt fall 6mm distanser) mellan flexplatta o turbin.
Huh..nu får jag ordna riktigt material o börja bygga plåt samt sen smaska i riktiga motorn ! ;-)
Floor13
30 januari 2019 · 549 Inlägg
Älskar sånt här!!!
MaskinarN
30 januari 2019 · 500 Inlägg
Ser skitnajs ut big_smile Kommer nog kittla till när du kliver på wink
Volvo PV544 "Stridsvagnshotrod" (2019)
Djo
30 januari 2019 · 10 157 Inlägg
Grymt smile
texas5020
30 januari 2019 · 297 Inlägg
Tar mig tillbaks i tiden då jag bläddrade sönder brorsans Hot Rod tidningar i slutet av 60 talet och gav mig skador för livet... wink
MR_T
30 januari 2019 · 2 340 Inlägg
Spännande
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
Tumbleweed
Sköna dyra skador :-)
Skönt o sitta o glo på i stora rummet när man blir pensionär, ruppa igång då o då hahaha
Tumbleweed
31 januari 2019 · 1 711 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-06122728be403a2a22edf166a9a208cb.jpg
Lite kartong o Malla på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-fe55020442a87479f040e3c2bb0b8f5e.jpg
Hålpipade ut bultmönster
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-bd2a7d7f1743df207f705bd43b38531d.jpg
Hängde av motor från chassit och modda mallen vid växellåda, lådan ville inte hänga rakt :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-1628ef7abc4e308b4c2cbd56c95ff827.jpg
På med motorn igen, och verkar bli vettigt, det blir att vika ändarna på plåten o sen bulta i ett fläskigt plattjärn mellan rören i chassit
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-d3c1c144c938db6bb91e5cb19eeda05e.jpg
Självklart ska formerna snyggas till på plåten :-)
1 februari 2019 · 6 474 Inlägg
Stabilt som fan med pappfäste ;-)
Volvo 780 (1989)
Tumbleweed
3 februari 2019 · 1 711 Inlägg
I förrgår hittade jag en viktig detalj till dragstern som jag verkligen behöver i detta skede. Och betalde samma kväll för säkra upp affären . Jag googlade Blomstermåla, och var en timme o tio minuter bort, helt okej liksom. Han var inte så sugen på skicka iheller. Igår, skulle jag knappa i orten på telefonen o köra, sen höra av mig när jag närmade mig. Då , fanns det en Blomstermåla till! 3timmar bort ! Prylen var betald så vi drog ändå, jag o största grabben.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-9ccaff7ed949d0f2d4a7a3d2cdb9777a.jpg
Givetvis rejält med snöande, och massa små skogsvägar. Dock stor väg på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-508d53c50b9bf094ad8f45046992918b.jpg
Äntligen!!
Väl på plats, bjöds det på kaffe o garage besök, jag håller hans bygge i blindo, men en mycket smaskig rod byggde han. Där fick jag plockat upp ett Ford 9" hus, det stora huset dessutom, och till råga på allt, så medföljde sköldar o backar med(bara bonus!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-c2509826057c3d742e11b71f2ac28e01.jpg
Skitgott, med dom stora lager ändarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-932a07cae375d6a02b20fe4bbf5e0367.jpg
Best of the best :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-9514c3e72495cc8ddb65cc8fd0e8aae1.jpg
Tokfräscha delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113714/113714-fdd162106188ff2b6e2eb8dd7f03770a.jpg
Så nu blir det niotummare för hela slanten, med spole o mark Williams axlar o coupler,
En axel som kommer palla allt jag stoppar framför.
Sen resan ner tog ännu längre tid, då strömmen i telefonen sinade och körde fel på ett ställe, men vi kom hem , helt färdiga :-)
Kort sagt , nu blir det nybyggd axel, gamla lackar jag fränt o hänger på väggen!
