5409
Dåligt ladd i turbon, passat 1,8t
7 Inlägg
8 juni 2013
hej, noterade när jag var ute och körde att laddet i turbon inte var som de brukar vara.. chipptrimmade bilen för ca 2 månader sedan hos BSR och det gav ett ladd på 1,3 bar cirka, men när jag körde så laddade den inte mera en 0,6-0,7 det har inte varit så här dåligt tryck innan,noterade att det "högg" till vid gaspådrag? vad är felet? turbon helt slut? tack för svar!
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
8 juni 2013
Visst är det möjligt att turbon är färdig, men kan vara annat också. Vad har du för miltal på den? Du kan inte ha läckage i rören?
Kom ihåg att byta olja och filter med 1000mil intervall på denna.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
7 Inlägg
8 juni 2013
byter olja och filter efter 500 mil, bilen har rullat 30tusen, har inte lagt märke till något läckage..
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 juni 2013
Kollat så där inte är sprickor i tryckslangar, IC och liknande?
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
8 juni 2013
Är det inte trycksläpp i systemet så är det möjligt att det är turbon, men det är rätt svårt att säga. Kan vara styrsystemet som spökar också. Låt en mer kunnig kika på bilen, lite lättare än att "felsöka" över internet.
Att trimma bilen när den gått 30 000mil är väl inte den bästa idén och då får man väl räkna med att något ger upp.
Om inte motorn så något i övriga drivlinan. Kopplingen på dessa orkar inte särskillt mycket. Fördelen är ju att bilen inte är värd mer än 10-15 000:-...
7 Inlägg
8 juni 2013
får helt enkelt köpa en ny turbo? för antagligen är den slut verkar det som?
76 Inlägg
8 juni 2013
Hej. en polare chippade sin passat 1.8t och den dummade sig oxå efter han kört ett tag o då var det en av sladdarna som sitter på slangen mellan luftburken och turbon som hade gått av vid kontakten och när vi lödde tillbaka den fick han 1.3 i ladd igen. Mvh Micke
