6846
Driftingdäck
22 Inlägg
11 juni 2013
Tjo
Ska skaffa ett par 16" fälgar för drifting och undrar vilken dimension som är bäst på däcken. De som sitter fram är 235/35 R19. Så, vad ska man ha för profil för att de ska bli samma omkrets som fram och går det bra att köra med smalare däck bak, tex 205?
Tackar för svar (Ps. Är nybörjare tongue )
huh?
10 427 Inlägg
11 juni 2013
Är först och främst lite skeptisk till att du kan använda 16"-fälgar till din 330 som har lite större bromsskivor än diverse andra bilar i E46-familjen, tror nog att det är minst 17" som gäller.
22 Inlägg
11 juni 2013
Aha, det får jag söka på, tack
SQ
1 343 Inlägg
11 juni 2013
Stämmer rätt bra med de där 17" på 330,n.. Måste ner på den ja har för att kränga på 16" (328)..
Ljudnörd!
huh?
10 427 Inlägg
11 juni 2013
Joakim91 skrev:
Jag hittar ner till 15" till e46. Här är ett ex på 16": http://www.blocket.se/jonkoping/Bmw_dac … 17&w=3
Så jag antar att det ska gå med 16"
Min 323Ci hade 15" fälgar på när den levererades 19991223 tongue
323:an har de minsta 286mm bromsskivorna fram, de flesta bilar med större sexa har 300mm skivor fram
och 330-varianterna har 325mm bromsskivor. Större bromsskivor = bromsok och annat kommer längre
ut och fälgarna måste bli större för att rymma prylarna.
22 Inlägg
11 juni 2013
Ah okey, då hänger jag med, tack. Då får de bli 17" fälgar. Vad ska man ha för dimension då? Behöver fortfarande veta allt som jag nämnde i första posten smile
Senast redigerat av Joakim91 (11 juni 2013)
huh?
10 427 Inlägg
11 juni 2013
Hjälp till självhjälp kan vara en idé.
Denna är ganska simpel, jag brukar använda den:
http://www.shrek.se/rullomkrets.htm (finns givetvis fler)
Här kan du utöver däcksdimensioner räkna med ET & fälgbredder:
http://www.willtheyfit.com/
22 Inlägg
11 juni 2013
Tackar för länkarna. Har räknat ut att det förmodligen blir billigast med däck om jag kör 225/45 R17, då är min fråga, är det några problem med att köra med smalare däck bak?
huh?
10 427 Inlägg
11 juni 2013
Med "lika" smala/breda däck runt om borde bilen bli mer överstyrd än med bredare däck bak, så det
är väl inget som direkt skadar om man ska drifta.. kan jag tycka tongue
Just din bil* är registerad med följande när den kom till Sverige:
Däckdimension axel 1: 225/45 R17
Däckdimension axel 2: 225/45 R17
* Kollade via reg-numret.
.. så det bör ju inte vara några konstigheter wink
huh?
10 427 Inlägg
11 juni 2013
Du får även tänka på vilken bredd det blir på fälgarna du köper och sedan
anpassa bredden på däcken till denna. Är väl iofs inget som hindrar någon idag
att köpa "för" smala däck till bredare fälgar wink (dock ingen risk om man köper 225/45R17
till vanliga 17":are som är märkvärdiga på något särskilt sätt).
22 Inlägg
11 juni 2013
Okey, om det inte står där man köper fälgarna, hur räknar man då ut hur breda fälgarna ska vara för 225/45? Om man kan göra det på "willtheyfit.com" så förstår jag inte riktigt hur man gör
huh?
10 427 Inlägg
12 juni 2013
Njää bredden på däck får man gå på erfarenhet, eller rekommendationer från däcktillverkare.. eller smaksak.
Fälgbredd 7,5"-8" är ganska lagom för ~225mm breda däck, om man nu inte vill stretcha däcksidor osv.
Själv kör jag 225mm breda på framfälgarna till BMWn som är 7,5" breda och 245 till bakfälgarna som är 8,5" breda.
På Volvon kör jag 225mm på 7" breda fälgar (aningens överdriven däckbredd).
22 Inlägg
12 juni 2013
Okey, tackar så mycket för all din hjälp!
huh?
10 427 Inlägg
12 juni 2013
Varsågod, bara att hojta till om det är någon mer fråga.
