Sound_lover94Vissa faller för grupptryck, Andra för bas tryck
30 september 2015 · 938 Inlägg
Kan väl även passa på och säga att allt ljud är sålt nu och detta projektet kommer inte fortsätta längre något mer Kanske i framtiden blir det ett nytt ljudbygge vem vet? Men just nu så lägger jag all energi på 945:an
23 mars 2016 · 938 Inlägg
Var inte direkt planerat att jag skulle börja göra inlägg i denna tråden längre Men kom över en 1,9l td AAZ motor jäkligt billigt så kunde inte låta bli och köpa den
Så ska byta ut min tråkiga rp till aaz tänkte jag nu orkar inte göra något överseriöst, utan bara byta olja och filter sen bara trycka ner spisen
Haft lite funderingar på låda och koppling, men visade sig att det passade från mk2 med
Beställt lite grejer till motorn som kanske rullar in nästa vecka förmodligen
15 maj 2016 · 938 Inlägg
Visade sig att motorn var helt fel inställt, så började riva bort kamremmen och sen insåg att jag kunde lika gärna byta ut hela pumpen med en gång, då jag hade en som var mycket frächare liggandes
Gav även bränslerören en liten rengöring med
Ska bara nolla motorn med och hoppas på att den går som den ska
