Sound_lover94Vissa faller för grupptryck, Andra för bas tryck
13 oktober 2013 · 938 Inlägg
Spelar på ganska hyfsat ändå med tanke på att det är sjukt liten låda för dom basarna och skulle behövas en port till och sen dom bara kopplade i 2 ohm
25 oktober 2013 · 938 Inlägg
linkan10 skrev: Tycker det ser ut som porten ligger lite för nära bak delen av lådan. den skall vara lika långt ifrån bakdelen som röret är tjock alltså i ditt fall 6"
Det fotot är ju taget från en helt fel vinkel.. Den är inte för nära väggen iaf
linkan10 skrev: den när man dämpar taket skall man börja bakifrån och gå fram. sen skall man inte dämpa längre en till b-stolparna. främre delen skall man ej dämpa de ger -effekt db
Varför skulle jag förlora db på att ha dämpat framför b-stolpen??
27 oktober 2013 · 938 Inlägg
linkan10 skrev: Det är vad folk har lärt mig. då det blir ett annat "studds" på luften Låter skumt aja är inte ute efter bara db så
