6260
Går ojämnt och lambda lampan lyser s70
158 Inlägg
5 juli 2013
Hej ! Bytte nyligen turbo i min 2.5T , och efter det började bilen att gå ojämnt på tomgång men slutade sen , och lambda lampan lyser hela tiden ! Idag höll jag på oc kolla lite kring slangarna som går till turbon och upptäckte att jag troligtvis hade satt slangarna fel , så jag bytte platser på dom , startade bilen och lambda lampan va släckt !sen nästa gång jag starta bilen så va den tänd hela tiden igen .. Och bilen gick riktigt oroligt på tomgång nu efter att ja bytte plats på slangarna , så illa att han dör efter en stund , nån som kan säga exakt vart den röda , gula och vita slangen ska sitta? Och är det nån som vet vart felet kan sitta?
40 Inlägg
5 juli 2013
Gul -> WG-klockan
Blå -> Insugsslangen mellan LMM och turbo
Röd -> Turbons kompressordel
158 Inlägg
5 juli 2013
VorgeN skrev:
Gul -> WG-klockan
Jag har en vit å ingen blå , så då ska nog vita på insugsslangen, får kolla dedär , Tack!
20 Inlägg
5 juli 2013
om slangarna har suttit fel så kanske lambdan gått sönder. kan ju även vara lmm som gått sönder ganska vanligt på s70
Offroad Racing
3 123 Inlägg
5 juli 2013
Det mest lämpliga är ju till att börja med att kolla felkoder eftersom motorstyrningslampan lyser.
27 Inlägg
5 juli 2013
Kolla vakuumslangen i framkant på motorn, ca 25cm lång. Har något med EGR'en att göra, minns inte exakt vad, men när min originalslang var torr och gick av så gick bilen som en potta skit tills jag bytt den. Hade ingen tomgång alls.
Bytte slangen, släckte lampan, sen gick den fint igen.
Men självklart kan det vara bra att läsa av felkoderna först, om du har möjlighet till det.
