6930
Centrummuttern, låser lagret?
Proffa
282 Inlägg
27 augusti 2013
Och jag håller stenhårt på att du ej kan överspänna lagret wink antingen drar du gängorna släta eller så brister navbulten smile
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2013
Du skulle inte kunna överspänna ett lager bak menar du? Ok, vi kör på det.
(Köper det helt och hållet om vi pratat om "lagerkasett" bak, men, nu är det inte det jag pratar om)
Senast redigerat av it_mutt (27 augusti 2013)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 augusti 2013
Koniska lager med lösa ytterbanor kan man självklart överspänna utan problem = väldigt enkelt och många som gör det misstaget. Sådana lager sitter tex baktill på fwd audi/vw.
Mvh Tommy
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2013
Mvh Tommy
Tack där!
Proffa
282 Inlägg
27 augusti 2013
thePaavo skrev:
De flesta hjullager dras ihop "hur hårt som helst", endast gängornas hållfasthet i drivaxel/hub bestämmer åtdragningen wink
Självklart då med undantag för koniska lager såklart...
Där nämnt om koniska lager, men nu pratar vi 9000 som EJ har detta wink
Senast redigerat av thePaavo (27 augusti 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2013
Jag sa klart och tydligt "lager bak", inte ett knyst om lagerkassett. Och jag hade som sagt, "lager" som i (för mig) vanligt koniskt lager, i åtanke när jag menade att Purrre var ute och cyklade. Och jag har, av någon anledning haft det i åtanke hela tiden, trots bilder. Därav "my bad" tidigare
MEN....Skit samma, då är det ju konstaterat, det jag åsyftade, dvs ett koniskt lager, kan inte spännas "hur som helst"
Lagerkassetter lider inte riktigt av detta problem (precis som du sa)
Proffa
282 Inlägg
27 augusti 2013
För att avsluta detta så handlar denna tråd om problem med lager till just 9000 och ingen annan bilmodell. wink
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2013
Oh...no...s...
Proffa
282 Inlägg
27 augusti 2013
Så du talade om lager bak på 9000 förstods det som..ge dig nu..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
414 Inlägg
27 augusti 2013
Bromsskölden agerar schims/distans och skall ligga mellan styrspindel och hjullagret, ser inte ut som du har någon monterad så det lär vara därför du hade problem.
Lagret skall momentdras, 290nm som någon tidigare sa låter som det är inom toleranserna. Har för mig verkstadshandboken säger 300nm +-10nm.
Åker man runt med för löst åtdragen mutter så skrotar man lagret direkt.
Senast redigerat av joH900 (27 augusti 2013)
4 Inlägg
28 augusti 2013
Anledningen till att det inte syns är för att det inte är mycket kvar utav det, det sitter dock där. Anledningen till att jag hade problem var för biltemas förmodade kina fräsare inte kunnat hålla måtten på lagret vid tillverkning. Den yttre ringen som sitter på delen du skruvar fast i bilen nöp mot drivknutgrunkan. Vart tvungen att shimsa för att få ut den 0.35mm och därmed sluta nypa.
Mycket diskussion kring lager märker jag, alla vill vi vara bäst.
Dock måste jag tacka ThePaavo som upplyste mig om hur lagret fungerade rent praktiskt, vilket hjälpte mig lösa mitt problem mycket fort. big_smile
Har nu kommit 20 mil närmare världsdomination och det rullar på fint.
Senast redigerat av Wooglepie (28 augusti 2013)
414 Inlägg
28 augusti 2013
Jag kollade lite för dåligt på bilderna helt enkelt tongue
1 Inlägg
5 maj 2019
Bytte hjullager fram på min 9000 nittitrea idag, lagret låste när jag drog navmuttern. Upptäckte att originallagret och det nya (från skruvat.se) inte var identiskt på insidan. La dit en shimsbricka (mellan drivknut och lager) och problemet var löst! Tack för tipset!
8 141 Inlägg
6 maj 2019
Jag har följt tråden, och läst igenom den flera gånger.
Mycket intressant och roande läsning.
De bilder t s lagt ut visar vad jag vill kalla "hubbar" eller lagerkasetter.
Övergår mitt förstånd hur en, icke defekt, "hubb" kan låsa lagret/lagren när man drar fast centrummuttern.
Tack och lov tillhör konstruktionen med dubbla lösa kullager eller dubbla lösa koniska eller sfäriska rullager forntiden.
Med undantag för bl a LADA NIVA, där det på deras forum finns lika många råd om hur framhjulslagren ska justeras/spännas som det finns bilar.
Kan inte låta bli att framhålla att Citroen 2CV redan från första början, 1948, hade SKF dubbelradiga kullager med gemensam inre lagerbana för de båda kullagerraderna.
Dessa var redan då utformade som ett slags "hubbar" som inte kunde/behövde förspännas utan i stället drogs fast med en yttre och en inre mutter, för kung och fosterland.
Piratlager hade delad innerbana och kunde "efterjusteras" (sönder) av okunniga hemmapulare.
Den här tråden är mycket intressant och visar vilka som har erfarenhet och vilka som är "googlemekar".
Ursäkta o t, men jag kunde inte låta bli...…...
