Gjorde ett trycktest innan o de visade sig att spridarhylsorna var otäta så jag fick ta isär de o sätta grövre oringar mellan hylsan o insugsflänsen så ska trycktesta imorn igen o se om de blivit tätt
som ni säkert har förstått vid detta laget så blev de givetvis flopp vid uppstarten i juli... startmotorn+ pumpen i tanken fick ingen signal, lätta fel att åtgärda men intresset för bygget dog fullständigt.. men ska ta tag i detta nu i vinter o ska uppdatera er hur de går hoppas de finns några följare kvar som vill vara med o se uppstarten (Y)
Mahlberg skrev: Nu har du en till följare! Läste precis igenom hela tråden och är ju inte lite imponerad över allt eget tillverkat och hur stiligt du har fått till det Kul läsning bortsett från floppen med uppstarten. Hoppas du får igång kärran snart! Ser bra ut hittills, högklassigt bygge!
tusen tack! kul att de gillas! får hoppas de går bättre vid nästa försök!
Havetsfasa skrev: hur går de här ? står de still eller jobbas de utan uppdateringar ? ser grymt bra ut sitter just nu och går i tankarna på singel konvertering
jodå de jobbas la lite, min tankarmatur läckte i en av svetsarna så jag fick ta isär o svetsa om den så den ska monteras i helgen igen, sen har jag även problem med min pvm modul till den stora pumpen, får ingen kontakt med sprutet . men ska plöjja ner några timmar på de i helgen o försöka få ordning på skiten sen ska de FÖRHOPPNINGSVIS bara vara att starta den om de inte dyker upp fler problem . tack så mkt! jasså? aa de e alltid kul o bygga nytt
Hur ser mappen ut ? inget som är tokigt i den ? det kan vara något simpelt fel där inne ?!?! bara tänker att det kan vara något sånt eftersom du kör väl med maxxecu nu väl och den aldrig har gått bra sen du montera det ? du får aldrig upp varven mer än sådär som i filmen ? tänkte om den tar sig på lite högre varv ?
ska testa andra stift o ändra uppladdningstiden på spolarna för jag tyckte gnistan såg lite klen ut när vi kollade de, kan ju va så att gnistan är så dålig att kompet släcker den, ska även ändra lite i soppa mappen och hälla i ny etanol . gasar jag så dör bilen direkt!
J_Sturesson skrev: Följer! Riktigt trevlig läsning och roligt att se när någon gör saker själv och inte köper färdigt! Hoppas du får koll på felen snart.
tackar! ja de e mkt roligare att göra de kan kan själv istället för att köpa hoppas jag också!
Hallå på er! Tänkte bara bara uppdatera er att jag nu fått ordning på bilen och den e redo för mappning De som krånglade innan var triggerhjulet och lite inställningar i sprutet! Har nu monterat ett vvti triggerhjul och haft en kunnig kille som hjälp mig med sprutet så nu går den som en klocka
