M90 på 740 90!
svahn94
27 oktober 2013 · 82 Inlägg
hej jag håller på att sätta i en fk motor med lite krut i min 740 från 1990 och tänkte därför använda mig av en m90 låda. jag undrar vad jag behöver för delar för delar till det.
jag har:
m90 lådan med tillhörande spakställ, lammel, tryckplatta och kardan.
passar det bolt-on isf? blir det rätt avstånd så att växellådsbalken passar i skruvhålen i balkarna i bilen där m47an suttit innan eller måste jag göra nya hål och gänga?
tack på förhand!
Full gas
motorraZ
27 oktober 2013 · 578 Inlägg
vad kör du med för koppling? Orginal så har jag för mig du måste ha m90 svänghjulet med. men rekomenderar att montera ett vanligt och sätta ditt "värre" koppling. Annars passar allt utan problem smile Mvh
motorraZ
M90 har dubbelmassesvänghjul och med vanligt svänghjul menar jag enkelmassigt smile Mvh
28 oktober 2013 · 13 744 Inlägg
allt passar rakt på..ang kopplingen måste du antingen välja dubbelmasse+dit koppling till m90
eller så kör du med enkel masse gamla turbo tryckplattan och m90 d24tic lamellen
det sistnämnda är det bästa alternativet..
alla bulthål för växellådsbalken sitter där så det är bara att skruva på smile
Seat Arosa (1999)
svahn94
28 oktober 2013 · 82 Inlägg
tack så mycket för all hjälp! blir la en sväng te garaget ikv eller imorgon kväll! big_smile
Full gas
BGAA
17 juni 2018 · 23 Inlägg
Lånar o väcker tråden. Skall M90 balken fästas i samma hål som M47?
Finns ju fyra hål med gänga så balken kan sitta på tre olika ställen.
På bilden syns tydligt var M47 balken satt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210247/210247-bf0a784974b6c4fb10053bd43c069b90.jpg
BGAA
19 juni 2018 · 23 Inlägg
När växelspaken sitter där den skall (gummidammasken) stämmer, så passar balken precis i de hål som inte är gängade! Kan det vara så att hålen är förberedda för M90 men svetsmuttern inte monterad?
Många 700 ägare har frågat om byte till M90 och svaren har varit "bolt on".
Min är en 88a, så det kanske inte gäller en så gammal bil?
zemet
19 juni 2018 · 4 041 Inlägg
Hur hamnar hålbilden när du dragit fast sprängkåpan då? Är ju det som styr.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
BGAA
25 juni 2018 · 23 Inlägg
Jag skall inte använda Volvo motor och skall bygga egna motorfästen så jag vill placera M90 exakt på originalplats.
