Tisell95 skrev: var inga konstigheter att få dit fronten så det passade bra med skärmar och huv? ska nämligen göra så på min med är tanken
ja har inte provat huv än men ja har skruva fast den lösa delen av fronten med skärmarna så skärmarna fick till linjen på innerskärmarna, så passa ja in skärmarna så glipan mellan dörr och skärm blev bra på båda sidor. sen svetsa ja ihop det när skärmarna var monterade med alla skruvhål som kunde användas, så det ska nog funka fint
var och köpte denna låda i jönköping för nån helg sen så nu på lördag drar ja ner till grästorp till en kille som ska svetsa om det med ett 2jz svep som ja köpte förut. denna låda ska vara likvärdig en v160 låda dock 1/3 av priset svetsad och klar.
breddningen är igång har börjat med ena sidan blir cirka 3.5 cm bredare inte så mycket kanske men det passar mig och så är motorfästena klara. så nu är det bara växellådsfästet kvar sen sitter hela paketet på plats. väntar dock på delar från L-M-R.se dock går det segt
dock har min finess bur kommit och ja har kränkt på däck på mina lackerade mk18.
nu har det gått ett tag och ja har fått lite mer gjort och mer grejer har jag fått hem. det har kommit hem en frontspoiler och sidokjolar, en sparco ratt, pedalställ, superprobussningar till motorfästena. sen så lite senare kom det ett paket med kamaxlar till motorn brian crower 272 stage 3 kammar. min bror har fixat en plåt till pedalstället som ska svetsas in i karossen bara ja har bestämt på vilken höjd pedalerna ska sitta.
sen har jag fått tag på en komplett supra bakvagn, och skivor+ok fram från en supra. så bakvagnen är eventuellt tänkt att monteras på 740in.
RcTuning skrev: Lägg gärna upp utförliga bilder på bakvagnsbygget samt info om eventuella problem och bekymmer (Y) Vore väldigt intressant att ha koll på
det kommer nog om det blir av har mätt lite och supra bakvagnen är 7 cm bredare om den mätningen vi gjorde stämmer så frågan är då om man kan motverka det med fälgar med annan et typ et 50 eller nå sånt. men absolut blir det av så kommer det nog upp bilder och info, annars fråga bara. är ju bara enkel amatör så
behöver ju extra bredden då du ändå breddat bilen slipper du spacers
saken är ju den att breddningen har original bredd där skärmkanten ligger men nere vid tröskeln är den bredare, vilket inte ger så mycket mer bredd alltså. men men vi får väl se
