2773
Ojämn gång, dör och går dåligt Nissan 200sx S13 Ca18det
142 Inlägg
9 december 2013
tjenare, har haft min 200sx inne i garaget i några månader för rostlagning, innan han ställdes in gick han bra.
tog ut han igår och skulle köra en sväng, gick bra ut ur garaget sen dog han på uppfarten, startade han igen och han hade då ojämn gång, gick endast att varva till cirka 2- 3 tusen varv sedan orkade den inte mer, small till och sjönk.
dör även ibland utan förvarning.
gick helt plötsligt bra igen och provade en sväng, efter några hundra meter så började han hålla på igen, dog och gå illa.
trodde först att det var kondens i tanken då den stått länge med mindre än halv tank i, så köpte K sprit och lät han gå ett tag, han gick då att köra cirka 1 km sedan var det samma visa igen..
någon som har en lösning eller haft liknande symtom?
Mvh Fredrik
Bygger en E36 Touring med 2JZ
18 Inlägg
9 december 2013
Har du provat att mappa den med en brödrost? ska funka rätt bra har jag hört!
89 Inlägg
10 december 2013
hört att detta är vanligt att dom håller på sådär.. hade en polare med samma problem.. han kunde bara varva 4k max.. men jag fick aldrig reda på felet... Men kolla vevhusventilations slangen osv.. för det kan dra tjyvluft och då kan de gå ritkigt grötigt och hoppa och stånka och dö ibland.. så spruta lite break cleaning på vevhusslangen och se om varvtalet ökar eller sjunger.. då kan det va problemet..att det är hål i slangen. annars gör en felsökning och inspektera motorn noga på alla slangar osv.. kolla så det inte läcker från toppen eller någon sånt. Ta dig ngn timma och gå igenom alla komponenter visuellt.
Game On!
244 Inlägg
10 december 2013
Kanske inte så troligt om din har ståt inomhus, men min 200a var grymt känslig för fukt, kolla runt tändstiften så det är absolut torrt där, ifall jag hade min stå ute över natten på hösten och det var fuktigt så fick min liknande symptom som du beskriver, misständningar och oren gång.
184 Inlägg
10 december 2013
Har du tittat så att inga tryckrör mellan turbon och insuget är loss ? Sitter Lmm kabel som den ska?
142 Inlägg
10 december 2013
vart ute o kikat lite nu, kollat kontakter och sprayar electronic cleaner, hittade ingen brakecleaner eller startgas hemma så körde electronic cleaner även på lite tryckrör, vet inte vad det består av om det gör samma nytta.
hittade inget, sprayade runt tändspolar osv. ska ta loss och byta stift och kika.
142 Inlägg
10 december 2013
har nu lossat tändspolar, rengjort blåst rent runtom och bytt stift.
även tagit upp soppa pumpen och kikat men den var inte igensatt eller något och det var inte skit i tanken heller.
stiften var kolsvarta.
ideer?
89 Inlägg
10 december 2013
lägg upp en bild på tändstiften så kan man se om de är dåliga eller inte
142 Inlägg
10 december 2013
tändstiften har jag bytt så det borde vara oväsentligt, de gamla var dock kolsvarta så den har gått/går fett
349 Inlägg
10 december 2013
Hur ser dem nya stiften ut nu då?
142 Inlägg
10 december 2013
svarta, provade rycka lmm nu för att utesluta den och det vart ingen skillnad med eller utan.
Herr
1 722 Inlägg
10 december 2013
Kanske soppapumpen har kastat in handduken?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
184 Inlägg
10 december 2013
Svarta = den går fett. Se över
Jag tror fortfarande på att det är någon tryckslang / vakum slang som har hoppat ur. Kolla noga genom slangarna, det förklara symptomen och svarta stiften......
system7
737 Inlägg
13 december 2013
testa att koppla ur tomgångs motorn
kolla så alla slangar är hel
min gick lika dant och då var det tomgångs-motorn i mitt fall roll
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
142 Inlägg
13 december 2013
ska ut o kika imorrn hittade dock på något engelsk forum där någon hade haft liknande fel och det hade varit lmm så ska ta loss och kika på den och se.
184 Inlägg
14 december 2013
Om du kan ta dig till Uppsala så kan jag försöka hjälpa dig hitta felet, har det mesta liggande till dessa bilar + 10år erfarenhet av just s13 wink
Malte
269 Inlägg
19 februari 2014
Bensin är ju en färskvara, kan tänka mig att ett par månader gammal bensin, bara det bidrar till dålig gång.
142 Inlägg
19 februari 2014
det löste sig, var en dåligt åtsittande ecu...
