Axzzas Civic EG5-93
Del solen såld, fortsätter bygga banbil av Civicen!
  • 18 Följare
  • 27 644 Visningar
  • Projektet avslutat 15 september 2014
Axzza
19 januari 2014 · 295 Inlägg
Tjena tjena!
Tänkte starta en tråd på mina två Hondor nu här med, har endast haft projekttråd på Del Solen på Hondaklubben innan. Civicen har kommit i min ägo på sistone som vinterbil men lär säkert spåra ur lite grann! wink
Allt från början till sidan X är saxat från HPC, därför kan texterna vara lite osammanhängande och vissa bilder inte synas. Ska försöka ordna detta under tidens gång!
Har gått o blivit med en Del Sol nu istället för civicen!
Har letat efter en i bra skick ett tag nu och denna köptes dagen efter annonsen lades in.
Lite info:
Årsmodell 1995, Manuell targa, ESi motorn med 125hk & VTEC!, endast lite rost i nedkanten av hjulhusen och en liten fläck på takbågen. Skivbromsar fram och bak smile
Dåligt med info om servicear och för tillfället går den inte rent så den kommer få ganska mycket kärlek nu till en början smile
Bilen är iprincip original rakt igenom, 2,5" rostfritt Tenrai avgassystem från katten, hyffsat bra ljudsystem från MDS, med 12" baslåda från GAS och huvudenhet från Denver. 16" TSW alufälgar på nankangdäck..
Motorn kommer få en liten renovering eftersom den blåryker när man pressar den, och den extremt stora och otympliga baslådan ska bytas ut mot något betydligt mindre men som ändå ger lite skönt ljud...
Just nu ser väll planerna ut såhär:
Ska bytas:
Framlampor
Baklampor
Bromsljus
Fälgar                         [Klart]
Bromsar                      [Klart]
SRI                              [Klart]
Ratt                             [Klart]
Växelspaksknopp        [Klart
Fjädring                       [Klart]
Grenrör                        [Klart]
Slutdämparen              [Klart]
Ska fixas:
Motorn                                               [Klart]
Den lilla rost där finns                        [Klart]
Fräsha till i motorrum                         [Klart]
Lackera ventilkåpa                            [Klart]
Riva ut neon under säten                   [Klart]
Ta bort tyg under motorhuven            [Klart]
Få bort färgen från högtalargaller        [Klart]
Bilen ser i dagsläget ut såhär:
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3124924.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3124936.jpg
]Inför 2014!
22/10-13:
Bilen står nu avställd, har snackat med lackeraren så den kommer gå till lack o få dörrarna omlackade och bort med alla repor och bucklor, känns sköönt!
Idag plockade jag upp brorsans gamla turbobygge i stativet, ska börja plocka ner och kontrollera om den är värd att bygga på. Mer om detta kommer i slutet av sidan 1!
I dagsläget ser iallafall bilen ut såhär:
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3183728.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3243603.jpg
Idag for stabiliseringsstag på, undertill fram och bak!
Rev ut nästan hela inredningen och fann till min inte särskillt stora förvåning 6st lysrör, 4st dioder, överdrivet mycket sladdar och världens kanske mest oseriösaste kopplingar.. Men från den ljusa sidan verkar det vara allt som är gjort med den!
Såg väldigt fräsh undertill iallafall, lite oljefukt runt motorn men det kommer försvinna nu i dagarna när den ska få lite kärlek. Det som är tänkt att börja med är olja, filter, tändstift, kupefilter, ventiljustering, kamrem och vattenpump.
Känns det aktuellt så kommer vi nog gå på o byta ventiltätningar o såklart topplockspackning med.
Sen ska jag ta ner dörrsidorna o smörja fönsterhissarna lite, dem går lite trögt emellanåt.
Kommer även se till att fräsha upp ordentligt i motorrummet under tiden!
Tanken är att den ska bli lika fin som civicen så den tåls att titta på till Wangan meet! smile
Det var allt för idag men förvänta er en del under dagarna smile
Blev ännu ett ryck idag igen!
Idag har jag rengjort en del i motorutrymmet!
Har blästrat massa fästen o lackerat i mattsvart, även torkararmarna fick lite sand o sedan färg på sig!
Stolarna flög ut för ryggen gick inte att fälla på den ena, smorde och rengjorde allt så nu fungerar det kanon, passade på att dammsuga ordentligt överallt!
Dörrhandtaget samt listerna till fönsterhissarna fick smörja också så det går lätt o fint!
De grönlackade högtalargallren är nu rengjorda och nylackade med svart vinylspray också.
Den ojämna tomgången är nu fixad, felet var gamla sunkiga biltema tändstift så nu sitter det nya NGK R stift i den, och såklart ny fin Castrol Magnatec olja och ett nytt filter på, nu går den kanon!
Ryker blått gör den fortfarande, så har beställt ny toppackning, nya ventiltätningar, ny kamrem, ny vattenpump, och en ny ventilkåpspackning med packningarna till tändstiften!
Ringde även Rosenholtz och beställde lite andra småprylar, däribland nya spolarmunstycken till huven eftersom dem som sitter där nu är "styling" med neon i...
Blir nya slangar till dem också samt några andra nya fina slangar med!
Såklart ska ni få några bilder också smile
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3124942.jpg
En "före"-bild på motorrummet.
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3127810.jpg
De bakre staget! Kommer göra mig av med japsdämparen snarat samt skaffa nya baklampor och beställa en ny regskylt utan EU märke som ska sitta lite mer centrerat tongue
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3127815.jpg
Och till sist, en liten kvällsrunda i solen utan tak wink
Var ett tag sen det hände något nämnvärt med bilen!
Håller på o fixar lite här och där på den för tillfället, en ny topp håller på att bli renoverad!
Det som är gjort än så länge änr ett short ram intake, kromat rör med svarta muffat och ett svart/blått filter nere i hörnet. Funderar på att bygga vidare så filtret sitter bakom framkjolen istället!
Den gamla stora baslådan jag hade har flugit ut och blivit ersatt med en liten smidig aktiv bas, sitter bra bakom förarstolen och ger betydligt bättre bas än vad det stora aset gjorde!
Nya baklampor är beställda för tredje gången nu, gillar inte 6 veckors leveranstid...
Extraktorgrenrör är köpt av Malkolm, när det anländer vet jag dock inte än tongue
Råkade köpa ett par nya coilover sleevs också så dem bör komma vilken dag som helst med smile
Idag var jag däremot o köpte nya fälgar till bilen!
Det blev ett par Brock B6 16" fälgar, 9" breda bak med ET 30 och 7,5" breda fram med ET 35.
Både fälgar och däck är splitternya, fick dem till kanonpris smile Däcken bak är 245/45 -16 och fram sitter där 225/45 -16, Bakdäcken ska bytas ut till likadana som sitter fram så det blir lite strech på dem bak!
Lite bilder på fälgarna än sålänge:
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3140919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-f2e840ffed248b333f907e050a1c5794.jpg
Framtill, Blir nog två styck likadana däck baktill!
Kvar av mina planer änsålänge är att montera allt som är beställt plus en regskylthållare bak med väldigt fin text på, och såklart ny skylt. Kommer nog bli lite camber på bakhjulen också så fälgkanten ligger i linje med skärmen. Den lilla rost som finns ska göras vid samt förra ägarens "rostlagning".  Lär väll komma lite mer på vägen också wink
Har löst problemet med däcken nu, en kille som jobbar på en däckverkstad ska för en billig slant kränga över framdäcken så dem sitter bak, och lägga på två bättre beg 205/40 -16 däck framtill.
Kommer bli lite strech både fram och bak, men lite camber bak sen så är jag hemma!
Idag kollade jag över bromsoken bak, eftersom det ena hade blivit varmt vid en lite längre körning i helgen. Visade sig att båda oken bak var kassa.. Hur jag ska lösa det vet jag inte då nya kostar ca 1500kr/st.. Någon som har liggandes? smile
Beställde iallafall nya belägg bak eftersom dem som satt på hade ca 1mm kvar till godset.
Sedan för att fördriva tiden lite la jag på en gammal gul film på helljusena, vad tycks?
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-e89160b38e870592cc90fd212bcfe0cc.jpg
Sådär, Framdäcken sitter nu bak och nya däck på fram! Blev 205/40-16 fram.
Mina sleevs har nu kommit hem och väntar bara på camberkit bak också innan det kommer på plats smile
Lamporna var tydligen slut i hela Tyskland och USA, så en kille skulle ta hem från England istället så det skulle gå lite snabbare, dock tar det ändå cirka 2 veckor till sad
Lite bilder kan ni inte vara utan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-a746c78b9661a53b9a097e17ef1774c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-cb55f4c876f4ce43a84b1de9e558f71a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-d620bb39e6141c3c924c4b6924219698.jpg
Lite nya prylar har anlänt!
Fick bland annat rätt spolarmunstycke från Rosenholtz, så nu har jag två likadanaistället för ett matt o ett blankt wink
Igår kom det ett grenrör till mig från Malkolm!
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-06209bc3ac936da0e99a6a1e4d4d0663.jpg
Och min nya fina skylthållare! Blev ju ny skylt på det med såklart wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-7bc08a1b6dcb0d57b2a918eb3e7d93a4.jpg
Sedan slängde jag även på sleevsen fram också, med justeringar denna gång, får nog ta isär o slänga på dem som det ska vara bak också, blev lite för lågt ändå.. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-7495a956aa3e33cbeb021943eecb037b.jpg
Allt för idag, trevlig midsommar på er allihopa!
Lite nyheter igen smile
+ Camberstagen har kommit, dock inte monterade än!
+ Grenröret monterat!
+ Avgassystemet är ombyggt!
- Baklamporna har blivit försenade, skulle kommit förra veckan men lär inte ens komma denna..
Kvar att göra:
* Lacka ljusdämparen svart & montera ändrör
* Byta ratt
* Montera camberstag bak & 5mm spacer fram
* Fixa halvljusautomatik
* Fixa klart motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-3bd89cfb90fe05b5e66fbf930139e5cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-d9d1eea82e3c2e49d83af105dd3386a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-9b8670d7dbc62bdb45b597313aad7660.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-9bae2fb4bee86778f6e975e4140ba6b8.jpg
Lite goda och dåliga nyheter idag..
Börjar med det goda smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-0088e8939a13db47cef59e57a1cc67ec.jpg
Mobilhållare och ny knopp!
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-313211ef68066f8fa9c9b7f55e301dd5.jpg
Fick bli lite spontana dekaler inför Wangan imorgon, om dem får sitta kvar längre återstår att se.. Ingen direkt professionell montering wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-fce66eb01b7fc1556269ea89ce57248c.jpg
Dualpipes, numera med ändrör och en liten dekal i bakrutan med smile
Höll på att glömma att camberstagen är monterade!
Och det dåliga nyheterna till efterrätt:
*ABS-lampan tänd efter en liten motortvätt, lät bilen stå o torka i några timmar och gick sedan ut o drog minuskabeln ett tag medans jag delade alla kontaktstycken o blåste i dem, hjälpte inte..
*Missljud någonstans ifrån höger bak, mestadels gnissel.
*Missljud från växellådan.. Tickar när släpper upp kopplingen i låg hastighet, upphör när jag trycker ner kopplingen eller lägger den i neutral.
Menmen.. Det löser vi en annan dag smile
SES PÅ WANGAN MEET IMORGON big_smile
Vart ett tag sedan jag skrev här, har från och till pillat med någonting på bilen lite varje dag känns det som, men man tappar lusten efter att skruva på andras i minst 8h per dag.
Ska försöka lista allt jag gjort hittills:
*Renoverat höger bakok, vänster är på G
*Lackat dimljuset bak i bilens färg
*Plockat av bakspoiler och sidokjolar för att bedöma rost
*Bokat tid för rostlagning på bakskärmar, jagar lackerare
*Börjat måla alla bromsok gula, smörjer samtidigt upp alla bromsar och byter belägg bak i samband med okrenoveringen.
*Köpt ny stereo och monterat
*Lagt in skumgummilister bakom panelerna bakom stolarna för att minska oljud
*Lackat "tomrummen" i Honda-emblemen svarta
*Renoverat toppen med ny toppackning, nya topplocksbultar, slipade ventiler, nya ventiltätningar, ny insugspackning osv
*Bytt kamrem, spännare och vattenpump
*Lackerat ventilkåpa i bilens färg, ny packning till den med
*Tvättat kamremskåporna och polerat motorfäste samt grenrör
Det är nog det hela, en ventiljustering och sedan ställa rätt tändningen så är den nog frisk igen, Än sålänge ryker den så gissningsvis behövs nya kolvringar med.
Nästnästa vecka åker den iväg till plåtslagaren o får nya skärmkanter bak, sedan vidare på lack smile
Känns rätt så dumt att plöja ner så mycket pengar på bilen som man aldrig får igen, är inte så mega förtjust i den så jag vet inte om jag vill ha kvar den så länge till men om jag nu får loss lite pengar till lite piggare motor så kanske den blir roligare smile
Får fixa lite bilder på hur den ser ut nu i motorrummet till skillnad från när jag köpte den, än sålänge får ni vara nöjda med en spontanbild från igår smile
Finns mer info och bilder på garaget.org/axzza
Ett tag sedan sist, igen tongue
Har hänt lite grann med bilen sedan sist, ingen märkvärdigt dock.
Körde till Hyllinge kvällen innan Vallåkra, märkte att bilen gick sämre och sämre..
Kunde konstatera att toppackningen hade gett sig så det var bara till o bli bogserad hem igen.
Toppen flög av veckan därpå, kunde inte hitta några fel på den så det fick bli en ny packning av annat märke och ihop igen, eller ja, bytte alla kolvringar också när jag ändå var i farten smile
Men sedan dess har bilen fungerat som den ska, ryker inte ett dugg längre heller.
Häromdagen tog jag in och gjorde en ventiljustering med så den är så gott som perfekt nu!
I övrigt har det inte hänt något med den, putsat och kört lite bara. Börjar fundera på hur jag ska göra med den i vinter, tyvärr lutar det åt att den kommer få stå ute med ett kapell över sig bara.
Har börjat på en liten lista med saker som ska fixas innan nästa säsong iallafall:
Type R läpp fram  [Check]
Läpp bak
Euro spec baklampor  [Check]
Oneblock-lampor fram [Check]
Bromsljus i vingen
Camberstag fram
15x8" fälgar
D1 Spec muttrar
Semi-R däck runtom
Hjulinställning
Xenon i hel/halvljus           [Check]
Hel/halvljus kombinerat i lyktorna        [Check]
Tona sidorutor + bakruta?
Text i bakrutan
Skarpare instrumentbelysning    [Check]
Sportstolar           [Check]
Ny sportratt
Stabiliseringsstag fram och mellan B-stolpar
Borttagning av bucklor samt lack på dörrar   [Check]
Får se hur det blir med jobb och därefter hur mycket som blir överstruket innan sommaren smile
Till sist några bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-6966d966e66699f1221d2ae3addb2997.jpg
Motorrummet, bättre än innan men fortfarande inte särskillt fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-1cfb3e013ac276532238ad4bd4b50ba7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-5ac4fd16ae45a951eff4227de0f60a11.jpg
På den sista syns det varför dörrarna ska lackas! wink
Det var väll allt för denna gången, nu blir det tacos sen ska Hondan rulla vidare till Löddeköpinge för "Last Stand", Hoppas vi syns där!
22/10 -2013
Nu står bilen avställd, dörrarna ska få ny färg i vinter så man slipper alla repor, bucklor och nyansskillnaden!
En ny önskelista är fixad inför 2014, hoppas kunna beta av allt som jag gjorde med listan från detta året smile
15x8" fälgar
Coilovers
Uppgraderade bromsar
Type R läpp fram
Euro spec baklampor
Svarta lampor fram
Ambercorners
Bromsljus i vingen
Camberstag fram
Centrumringar
Guldiga D1 Spec muttrar
Semi-R däck runtom
Hjulinställning
Bygga om nuvarade helljus (De gula) till dimljusen
Text i bakrutan?
Sportstolar
Ny ratt
Stabiliseringsstag motorrum och mellan B-stolpar
Det är väll vad som står på schemat för vintern!
För att småstarta lite har jag plockat fram brorsans gamla turbobygge, (D16z6 på 253hk/315Nm) idag och börjat plocka ner i delar för att kontrollera vad som har överlevt. Motorn gav upp påväg till finmappningen för honom då toppackningen gick eftersom toppen har blivit planad totalt 4ggr. Denna motor var hans absolut första bygge, med alldeles för lite kunskap kring en motor, mycker har tagit skada och nästan allt har fått smaka på packningssilikon..
Blocket är borrat till 76mm, och i sitter YCP 76mm kolvar (med 75mm kolvringar...) och Eagle H-Profil stakar.
Jag själv har aldrig heller byggt om en motor på detta viset, har bara renoverat min egna D16 motor.
Har nu praktiserat på en bilverkstad i ett år och lärt mig väldigt mycket, men har fortfarande mycket kvar så bli inte förvånade om ni läser något mysko jag har fått för mig, hjälp till o rätta mig isåfall!
Lite bilder på "Guldblocket"!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4390.JPG
Oljeretur svetsat i sumpen, pålitligt? (Blev skitdålig bild)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4392.JPG
Lättat svänghjul, lite rostigt dock, går det att rengöra och använda måntro?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4393.JPG
Fullt med skit och gammalt vatten i sumpen hmm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4394.JPG
Det bästa med packningssilikon...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4398.JPG
Som ny, eller inte..
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/DSCN4399.JPG
Orkade inte skruva mer, att det såg så illa ut trodde jag inte. Får hoppas att kolvar och stakar går att använda iallafall! Han körde trots allt bara 50-60mil med motorn. Ska fortsätta när tid och ork kommer! I värsta fall har jag ett till block ståendes som är helt original smile
Som sagt, kommer behöva en hel del hjälp, tips och råd på vägen så hjälp till nu är ni snälla!
Vad är annars vitsen med hondaklubben? wink
Körde vidare idag, har nu rensat iprincip hela blocket. Svänghjulet sitter dock som fan så får låna hem en mutterknack från jobb för att få loss det.
Sen har jag ingen aning om hur jag ska gå till väga för att kontrollera ram/vev-lager?
Hur som helst åkte kolvar och stakar ut bland annat, såvitt jag kan se ser dem väldigt fräsha ut, hittade även kartongen till kolvarna men fick dessvärre syn på produktbeskrivningen där det stod "75mm".. Jag har fått höra att dem skulle vara 76mm och att blocket skulle vara borrat..
Lite trevligare dock att brodern min har en helt ny LSD Diff till lådan liggandes smile
Har börjat använda Dropbox nu istället för garaget.org till bilduppladdningen, dock verkar det som vissa kan se medans andra inte kan.. Någon som också använder detta och kan hjälpa till?
Lägger iallafall upp några till idag även dem från Dropbox wink
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/2013-10-23%2018.55.41.jpg
Den fina diffen, någon som vet om det är bra grejer?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/2013-10-23%2019.11.24.jpg
Ramlager? Rätta mig om jag har fel! Vad tycker ni? Ser de schysst ut eller bör det bytas?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/2013-10-23%2019.11.33.jpg
Bryggan över veven, har faktiskt ingen aning om vad den kallas. Hur som helst har brodern min slipat i den för att kolvstakarna skulle gå fritt. Är detta normalt eller bara dumt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/2013-10-23%2019.18.23.jpg
Kolv och stake, tycker själv det ser schysst ut, vad tycker ni?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/2013-10-23%2019.18.34.jpg
Lite närmare på kolven, Inga farliga repor?
Allt för idag, återkommer en vacker dag!
Dåligt med svar på sistone sad
Hur som helst hämtade jag ett paket idag (fick ett igår med faktiskt)!
Dock inget monterat ännu..
Fick en snilleblixt att för en gångs skull använda sökfunktionen på forumet!
"Del sol" i sökrutan inom säljes/bytes var ingen dum idé, hittade en annons med splitternya framlyktor och dimljusen till bilen.
Precis när jag skulle dra iväg ett PM fick jag syn på datumet, annonsen var 2 år gammal...
"Man kan väll alltid försöka" tänkte jag o drog iväg ett PM ändå!
Inte illa pinkat ändå, nu ligger dem här hemma hos mig nya i förpackning och till en kostnad av hälften av halva nypriset plus frakt! wink
Något som inte gjorde saken sämre var att jag fick ett annat paket till jobbet igår, En sats med 55w Bi-Xenon på 6000k! smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/1465246_10151974165478855_340225123_n.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202013-11-22%2016%2055%2022.jpg
Första gången man längtar tills på måndag så man kommer åt bilen och kan montera ihop det!
Trevlig helg på er!
Lite smått fixat änsålänge:
Lyktor och xenon installerat och nästan klart, en ljusinställning ska på plats med.
De nya lyktorna saknade hål för parkeringsljus så det blir nästa bekymmer..
Ägnade lite tid idag åt att borra hål i de nya dimljusena för att gömma två dioder i dem och ha som p-ljus, men när allt var klart så visade sig att inte ett enda fäste stämde på de nya...
Får se hur jag löser den biten, vill varken ha några fula externa p-ljus eller borra hål i nya lyktorna.
Dimljusena är monterade för tillfället, samt inkopplade till helljuset. Om och när turbon kommer på plats kommer det bli luftintag av båda hålen i fronten istället.
Köpte ett par slitsade skivor av Bullet för ett tag sedan, de var lite ytrostade så jag har snyggat till dem lite grann. Får hoppas dem inte har slått sig eller något liknande, det ska tillsammans med greenstuff belägg pryda bilen till sommarn.
Väntar med att fixa bromsarna till in i de sista så dem inte står och blir rostiga under vintern.
Kommer dock plocka ner alla bromsar runt om och smörja samt måla alla ok helt svarta inom kort.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202013-11-28%2019%2000%2050.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202013-11-27%2016%2033%2023.jpg
Nu ligger "reserv" växellådan i delar, ska renoveras och få en LSD diff!
Har dock stött på några problem, hoppas något har gett sig på liknande innan och kan hjälpa till!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/V%C3%A4xell%C3%A5da/Photo%202013-12-03%2016%2026%2040.jpg
Magnet i växellådan, går knappt att få ren, kan man få tag i ny eller någon som har tips på hur man rengör den?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/V%C3%A4xell%C3%A5da/Photo%202013-12-03%2017%2018%2017.jpg
Lager på var sida om den gamla diffen, går ej att få av.. Tips?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/V%C3%A4xell%C3%A5da/Photo%202013-12-03%2017%2018%2030.jpg
Nya diffen smile Fick vara med på bild bara för den var så fin wink
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/V%C3%A4xell%C3%A5da/Photo%202013-12-03%2017%2019%2038.jpg
Sista bilden. Kronhjul? som ska monteras på nya diffen. Bultarna tar emot diffen så de vill dra snett.
Vet inte hur jag ska lösa detta problemet faktiskt, går att slipa av lite på bulthuvudet men hylsan kommer fortfarande inte få plats.. Andra bultar isåfall men dessa är felgängade så idet enda jag kommer på är om någon vet vart man kan få tag i felgängade med insex-skalle?
Slutligen, vart köper man reservdelar till en växellåda? att köpa Honda original kommer kosta mer än hela turbobygget har jag en aning om då reservdelar till växellådor generellt är svindyrt..
Får försöka komma på allt som har skett med bilen sedan sist.
Så här såg bilen ut i somras efter jag fick tillbaks sen efter rostlagning, stor nyansskillnad på dörr och skärmar.
Eftersom lackeraren la för få lager färg så lös underarbetet igenom.. Gör om, gör rätt.
Lämnade in den igen och lackade även dörrarna denna gång, givetvis försvann alla bucklor och dyligt då med.
När jag hämtade den så var det rinningar på bägge bakskärmar så han ska få tillbaks den igen och göra om.
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-f281671229bb79550b33377a818927f2.jpg
Nya modellanpassade mattor från Dahlhems.se
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-36a2838b371ed3daf932ce10cb1e2688.jpg
Ny knopp från ebay smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-ec781331e8c52839305f5180096a521c.jpg
Bytte mina originalskenor mot dessa stolar med en medlem då han inte fick plats i dem, i väntan på riktiga Type R stolar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-fde352ac987d3643225c311223714e83.jpg
Fronten får väll anses klar, nya oneblock lampor med 55w 6000k Bi-xenon, USA-skylten och en ny hållare på plats.
Såklart även en "Type-R" läpp också wink
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3292521.jpg
Nya "Euroclear"-baklampor, med dubbla positions & bromsljusen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-83f0e1e31a63ae7cc88248e40e704db2.jpg
Och till sist har jag fått mina nya splash guards! Inte monterade än dock tongue
Nu väntar jag bara på snön, sen ska sommarfälgarna på och fjädrarna ska skruvas upp så bilen kan besiktigas och stå redo för sommaren!
PS. har köpt nya kolvringar till turbomotorn, kommer göra ett försök att få ihop den med delarna jag har.
Fick ju köpa mig en Civic EG5 att ha som vinterbil, men jag gillar den så mycket så den kommer nog få bli en liten ban-bil som det ser ut just nu!
Har jävligt svårt att bestämma mig dock, men vad som står högst just nu är turbo i civicen och ha den som banbil, samtidigt som Del Solen får nöja sig med att vara fin och köras dagligen!
Ni får några bonusbilder på min civic, har en hel del kvar att göra på den utseendemässigt innan något annat ska hända!
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3294291.jpg
Ska på ny front med VTI läpp, nya framskärmar, laga bakskärmar, nya fälgar och förhoppningsvis lite mer sänkning.
Funderar även starkt på att lacka lister, trösklarna, backspeglar och vingen i rött, åsikter om detta tack? smile
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3294304.jpg
Gammal bild lånad av förr-förr-förra ägaren, på bana som den ska få återgå till snarast big_smile
Info om civcen:
Årsmodell 1993, just nu 24k mil på mätaren.
Rätt fint skick för sin ålder och miltal.
Motorn dricker en del olja, så om planerna kring ny turbomotor går vägen kommer denna plockas ner och göras vid till framtida projekt.
I övrigt helt OK, eltaklucka, elhissar, elspeglar och annat skojj har den också.
Ska göras:
Laga rost i bakskärmar
Byta stötfångare fram
Montera VTI läpp
Plocka ner dörrsidor och smörja elhissar samt dörrlås
Måla bromsoken
Slitsade Brembo Max skivor fram med Ferrodo belägg
Ta bort toning på bakrutor
Nya baklampor
Funderar även på att lacka lister, trösklar, vinge och backspeglar röda. Vad tror ni om detta?
Turbobygget på denna bil kommer inte listas, får bara ses som en bonus ifall det går vägen!
Det jag redan hunnit med att göra vid bilen sedan jag köpte den är:
Blästrat & lackat ventilkåpa
Blästrat & lackat torkararmar
Blästrat & lackat batterihållare
Kemat inredningen
Fjäderbenstag övre både fram och bak
Polerat hela bilen
Bytt och lackat grenrör
Bytt ut de flesta rostiga bultar mot nya rostfria
Nya universala gummimattor
Bytt skivor o klossar bak (original)
Börjat såga, lägga i, spackla och slipa i bakskärmarna
Nya högtalare i dörrarna, ny huvudenhet och en aktiv baslåda.
Sådär!
Här kan man väll påstå att projekttråden startar på Garaget.org!
Hoppas ni orkar läsa igenom detta första inlägg och sedan fortsätter hänga med på resan och tycka till om allt möjligt och hjälpa till där det behövs!
//Axzza
Senast redigerat av Axzza (16 juli 2014)
Honda Performance Club
Axzza
andreas_1996 skrev:
blir ett jäkla bygge big_smile jag följer gärna smile
Tackar! Jo man har att göra på fritiden iallafall wink
Fogelgren skrev:
intressant! kommer följas smile
Vad kul, tackar!
Axzza
20 januari 2014 · 295 Inlägg
linustheman skrev:
blir det turbo i båda?
Nope, förhoppningsvis i civicen iallafall!
Del Solen kommer gå på gata, till träffar och mest dagligen.
Civicen kommer nog byggas för bana, bara ren nöjesbil!
I vilket fall ska det bara göras utseendemässiga saker med civicen tills del solen kommer ut så jag har en bil att köra med. Sen rivs motorn ut smile
Axzza
Kvällen har gått åt civicen, fortsätter med världens tråkigaste jobb, rost..
Har iallafall svetsat på en ny plåt för tröskeln och lagt ett till lager spackel på bakskärmarna, känns för jävla tråkigt att behöva lösa det så provisoriskt som med spackel, men hellre det än o köra runt med rostiga skärmar..
Tanken är att bli klar med civicen lite snabbt nu så jag kan lägga lite tid på del solen, på schemat står det fix för besiktning vilket innebär att skruva upp sleevsen, montera katalysatorn och fixa p-ljusen.
Ang. katalysatorn, just nu kör jag med kattersättare. Bilen har ett väldigt "skrikigt" ljud med denna. Funderar på att montera en sportkatt istället? Någon som har provat bägge och vet om det är någon skillnad på ljudet?
Sedan har jag fått två nya dörrstopp från Honda. Kostade skjortan men jag slipper knaket i dörrarna iallafall smile
Sitter samtidigt o glor på lite bilder på bilen, börjar få gjort det mesta jag vill ha gjort nu så nu frågar jag er om tips på vad som fattas? Tycker motorrummet känns trist och fult. Avgasbandage? Dra ner filtret i hålet framför? Alu-kylare? Vad mer?
Kvar att göra inför sommaren: Nya fälgar, bakläpp, hjulmuttrar, camberstag fram, fjäderbenstag fram, stag mellan B-stolpar, ny ratt är väll vad jag kommer på nu.
Vad jag mer funderar på är att tona bak samt sidorutan lite lätt, men i och med att jag inte har någon belysning i mittkonsolen så är det redan mörkt som det är att köra bilen när det är mörkt ute.. Vad tror ni?
Axzza
21 januari 2014 · 295 Inlägg
LinusHansen skrev:
Om du vill få det snyggare, flytta batteriet bak och dra alla kablar dolt, gör sjukt mycket, önskar att jag själv hade kunskapen för att göra det!
Det är ju i princip bara till o förlänga pluskabeln? tongue
Jag tänker iallafall inte göra det för jag tycker bagaget är litet nog som det är, och ett stort hålrum mitt i motorrummet mest skulle se dumt ut roll
Axzza
22 januari 2014 · 295 Inlägg
Snackade om batteriet, räcker med pluskabeln för att flytta det.
Bilen på bilden har ju dock batteriet kvar fram wink men som sagt många andra kablar man kan dölja! Insuget får jag väll också ge mig på. Får se över möjligheterna nästa gång jag tar in den, snart dax o göra ordning för besiktningen ju wink
Axzza
ascona-tic skrev:
Kasta bort servopumpen så slipper man se den, men frågan är hur långt man är villig att gå? Nästa steg är väl att koppla huv vajern till handbromsen ;-) ,   Har en alukylare  om någon är intresserad, lyfter ju rätt mycket både på funktion och utseende,
Haha så kul ska vi inte ha, inte precis så att huven står öppen på utställningar ändå :p
Att gömma alla sladdar o slangar, o lite puts på grenrör o insug så blir det nog bra!
Axzza
25 januari 2014 · 295 Inlägg
Sådär, får väll anse civicen som "klar" på utsidan, det stora hela är klart men finns såklart mycket smått att förbättra.
Har rostlagat bägge bakskärmarna, slipat bort rostbubblor på bakluckan och dörrarna samt lackerat allt.
Fronten är bytt mot en bättre beg utan sprickor och repor, och nylackad. Likadant med framskärmarna, helt rostfria dessutom.
En VTI-läpp åkte på fronten också, samt mina små fina HPC dekaler!
Backspeglarna hade en del klarlacksläpp, så de blev slipade och lackade blanksvarta.
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3306077.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3306078.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3306083.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/348058/348058-3306084.jpg
Bilen var jätteskitig när jag tog bilderna, och med tanke på minusgraderna har jag inte orkat tvätta den..
Var dock o köpte lite polermedel till den som den ska få smaka på när den är nytvättad och vädret blivit bättre.
För övrigt kommer tiden läggas på motorn och "Operation besiktning" av Del Solen framöver.
P-ljus ska monteras, sleevsen ska skruvas upp, katten ska monteras och sånt trist, funderar på att dra ut på det lite så man iallafall kan besiktiga den på sommarfälgarna smile
Har fått nya kolvringar så de ska monterad i "nya" motorn, kommer nog måla blocket svart på den också o börja renovera toppen snart!
Axzza
Indeed, ska göra vad jag kan för att få den monterad och klar! Går fortfarande som lärling och har sjukt underskattad ersättning. Går allt som det ska blir jag anställd om en månad och får cirka 4ggr mer i lön än nu, så jag hoppas det kommer hända lite mer intressanta saker då smile
Axzza
29 januari 2014 · 295 Inlägg
Blev en liten snäll start på operation besiktning idag, nya parkeringsljus kom på plats.
Eftermarknadslamporna jag köpte hade inga p-ljusen, o jag ville inte borra i dem heller.. Så eftersom jag har hel/halvljus kombinerat i lyktorna så fick de gamla helljus-lyktorna (dimljusen?) bli parkeringsljus.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-01-27%2019%2011%2044.jpg
Med lite våld fick man ur lampan från H4-fattningen, så tog jag en stor bricka med hål som var lagom för dioderna jag köpte och limmade ihop så vips har man ett LED-parkeringsljus med H4 fattning smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-01-27%2020%2004%2000.jpg
Såhär blev resultatet! (Halvljuset är inte inställt i rätt nivå än så dem lyser rätt högt)
Fick även pillat dit de nya OEM dörrstoppen, så nu har jag inget knakande i dörrarna längre smile
Får se om jag får tillgång till lyft någon dag i veckan så ska katalysatorn på plats igen och sleevsen ska som sagt skruvas upp. Har funderingar på en sportkatt till del solen och ge kattersättaren till civicen. Tycker del solen har lite för skrikigt ljud nu medans civicen har för lågt, får hoppas det blir lagom med turbo + kattersättare på civicen och en sportkatt på del solen, vad tror ni om detta?
Axzza
3 februari 2014 · 295 Inlägg
Har inte hänt så mycket än, har pillat dit original luftburk med ett K&N insatsfiltet och alurör mellan burken och insuget, ska bara fixa till ytan på burken så den ser bra ut och skaffa likadana klämmor till alla skarvarna.
Annars har jag bara pillat tillbaks halogen i lyktorna inför besiktningen och plockat av hållaren till servopumpen så den får lite färg på sig.
Kabelstammen från säkringsboxen till ABSen har jag lyckats dölja också, finns mycket kvar att göra på den biten dock. Blev bara en bild från dagen på röret.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-02-03%2018%2035%2012.jpg
Axzza
4 februari 2014 · 295 Inlägg
Det gamla var ett sunkigt biltema-filter, dessutom var det fult med ett blått filter på grön bil wink
Detta tycker jag ser mycket fräshare ut smile
Axzza
5 februari 2014 · 295 Inlägg
Sitter o lurar på fälgar till Del Solen till sommaren, finns fan inget värre än att bestämma sig för vilka man vill ha!
Just nu lutar det åt dessa:
http://www.streetwheels.se/img/p/417-657-thickbox.jpg
Japan Racing JR-3 15x8 ET 25
Däck till dessa har jag inte funderat på, kommer inte bli några värstingar då bilen kommer gå rätt lugnt och mest på diverse träffar. Funderar mest kring 195/45-15
Kommer ser ut såhär:
http://tyrestretch.com/8.0_195_45_R15/8.0_195_45_15_Goodyear_Eagle_F1.jpg
Specen på fälgarna jag har nu ser ut såhär:
Fram: 16x7,5" ET 35
Bak: 16x9" ET 30
Bakfälgarna sticker ut för mycket och framfälgarna ligger innanför skärmkanterna, jag vill ha dem i linje med skärmkanterna..
Jag vill få det till att de nya kommer sitta perfekt, rätta mig gärna om jag tror fel!
Axzza
10 februari 2014 · 295 Inlägg
Fick tag i ett rattnav till civicen med så den slapp originalratten, och en tillfällig? ratt med. Blev en bättre begagnad träratt från Luisi, tyckte den passade bättre i del solen så jag bytte mellan bilarna smile
Resultatet:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-02-10%2018%2017%2049.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-02-10%2018%2019%2036.jpg
Får köra med bägge bilarna ett tag o se om man kan vänja sig vid rattarna i dem eller om man ska leta nya tongue
Axzza
18 februari 2014 · 295 Inlägg
Adse skrev:
Nice med del sol! följer (:
Tackar! Inte helt fel med civic heller! wink
Har inte hänt jättemycket sedan sist, Lite småpill på bägge bilar.
Del Solen har blivit besiktigad, utan anmärkning såklart så nu väntar sänkning, xenon och kattersättare tillbaks på sin plats.
Har annars bara satt in LED i takbelysningen, blev väääldigt bra ljus! Funderar lite på att sätta en vid varje fotutrymmet som tänds tillsammans med takbelysningen när dörrarna öppnas, men det får bli senare isåfall.
Annars ska jag nog ge mig på att felsöka larmet lite, skaffa mig en ny ratt och se efter möjligheter att ha lite ljus bakom knapparna i mittkonsolen, lite jobbigt att inte se knapparna när man kör i mörker!
Civicen har fått ny kamrem, monterat mudflapsen fram och ratten rätt monterad.
Men lite mer åsikter och tankar hade uppskattats, har beslutsångest om fälgar till bägge bilarna wink
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/1904231_10152154189058855_123488508_n.jpg
Axzza
22 februari 2014 · 295 Inlägg
Hjulinställning gjord på bägge bilarna idag, towstrap monterad på civicen kommer även snart en på del solen också.
Blev en tvätt och några bilder på del solen idag, hann inte mer än ut från tvätthallen innan den var skitig igen dock wink
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3322650.jpg
Premiärtur utan tak i februari, var lite kallt faktiskt wink
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3322652.jpg
Ska ner någon centimeter till i fram, framlamporna är jag lite besviken på eftersom ljusbilden inte blir bra. Vet inte vad jag ska göra åt det men nya lampor finns inte långt bort i tankarna iallafall!
https://www1.garaget.org/archive/88/87331/330534/330534-3322653.jpg
Såhär får baken se ut 2014, tror jag, funderade på bakläpp men behåller nog hellre mudflapsen bak?
Av någon rolig anledning så är färgerna i kameran lite mongo, bakljusena lyser inte rosa som det ser ut, tog även en bild på inredningen men där ser stolarna helt bruna ut..
Nu är det bara lite småpill kvar på bilarna, får börja bygga lite motor och växellåda nu och kanske ge mig på en lite seriösare rostlagning på civicen om jag orkar.. Vill ha sol och 25 grader nu!
Axzza
3 mars 2014 · 295 Inlägg
En liten skriftlig update idag. Har bara sänkt bilen den sista centimetern som var kvar fram, och letat elfel som en gnu.
Bilen klagade på att bakluckan var öppen hela tiden så jag har mätt så gott som varenda kabel framifrån o bak som har med det att göra. Roligt nog så var ju givaren som märker om huven är öppen inskarvad på samma kabel (eftermonterat) så det var där felet låg. När jag "wiretuckade" lite så hade jag lyckats klämma den kabeln i skärmkanten så den hade gått sönder och legat mot jord.
Skönt att ha det avklarat iallafall!
Nästa problem är lyktorna, mina nya lyktor ger en otroligt kass ljusbild, inte bara dålig utan jag har ljusstrålar rakt upp i himlen när jag kör på kvällen... Mina OEM är reflektorerna brända i så det får nog bli en ny uppsättning.
Hittade lyktor med projektor i för xenon, så antingen blir det sånna, eller några andra fina och sätta tillbaks halogen?
Motorn har jag inte gjort något särskillt med. Funderar på att sätta ihop den nu och lägga i den i civicen efter som den motorn hinkar i sig otroligt mycket soppa. Tänkte isåfall börja utan turbo för att kunna få prova köra bana med den problemfritt någon gång i sommar, men hur blir det att köra med lågkomps-kolvar och utan turbo?
Växellådan kommer jag börja på snart, bultarna till kronhjulen har jag slipat skallen på att att den ska kunna sitta på diffen, men hålen i diffen är inte exakta mot kronhjulet, så i värsta fall får jag fila upp hålen i kronhjulen lite grann.
Edit:
Nu sitter även alla kolvar i "turboblocket" med nya kolvringar smile
Axzza
9 mars 2014 · 295 Inlägg
Att få montera sommarfälgar är nog den skönaste känslan som finns, i fredags tror jag det blev cirka 10st kundbilar och det kändes lika skönt för varje monterad uppsättning (konstig nog höll inte ryggen med om den känslan på kvällen..) Men det absolut bästa var när brorsan kom hem från Norrköping med mina nya sommarfälgar till civicen!
Inte särskillt snygga, men ganska perfekt passform och relativt fria från skrap och märken!
Ska på smalare däck fram då dem som satt på var helt slut och det snabbaste alternativet jag hittade var ett par 215/45-16.
Bak sitter det 195/45-16, så två nya sånna fram till o börja med, och ett par i samma dimension fram till del solen så jag får lika mycket strech fram som bak på den smile
Nästa grej att inhandla måste bli coilovers till civcen, den blev ju alldeles för hög med 16" fälgar! Sedan ska jag hitta svarta Type-R stolar från en EP3 som ska sitta i del solen, och de svarta "fejk" Type-R stolarna får flytta över till civicen.
Idag rev jag ut baksätet och hatthyllan från civicen. Domkraft och reservhjul ligger fortfarande kvar i eftersom den fortfarande är en bruksbil... För att dölja allt lite sågade jag till en plywoodskiva o la över, målade den röd (enda färgen jag hittade) så den skulle tåla lite fukt men jag får nog inhandla någon svart träfärg istället så kanske det ser lite bättre ut.
Subwoofern ska sitta kvar i bilen, men vara enkel att plocka ur vid t.ex bankörning. Där den sitter just nu blev jag absolut inte nöjd med, ser skitdumt ut...
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-1e6bbd8277ced3cd59bcaf58dc6131fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87331/87331-cbb35400636699e3998ba6595e628eb9.jpg
Axzza
LinusHansen skrev:
Frääääscht!
Tack big_smile
andreas_1996 skrev:
riktigt snygga smile passar bra på hondan smile
Yes indeed wink
williamo skrev:
Var är det du bor? Tror jag kan ha sett den röde civicen häromdan!
I Ängelholm, så det har du alldeles säkert gjort wink
LinusHansen skrev:
Sälj träratten till mig när du köper ny!
Köp den av mig så jag har råd att köpa ny? wink
Axzza
11 mars 2014 · 295 Inlägg
Joeymoddade strålkastare med xenon!
Jodå, köpte ju nya strålkastare till del solen efter som originalen hade brända reflektorer.. Monterade xenon i dessa och ljusbilden är helt katastrofal.. Har provat med halogen också med samma problem, har ljusstrålar överallt både upp och ner o åt sidorna.
Funderade lite på att plocka hem nya lyktor från ebay med projektor, men tänkte experimentera lite först wink
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97754785/Photo%202014-03-11%2020%2018%2009.jpg
Såhär fina är mina original reflektorer, som ni ser är hela ovansidan bränd som tusan...
Min tanke är att slipa ner och lackera svart runt hela lampan på utsidan, men även den biten som är bränd ner till strecket som går tvärs över på insidan av hela lampan samt "pinnarna" som ska hålla den lilla plåtkåpan (ej med på bilden) som sitter framför halogenlampan i vanliga fall.
Någon som har erfarenhet av sånna här dumma idéer och kan berätta för mig att jag definitivt kommer sabba ljusbilden ännu mer om jag lackar den övre biten på insidan? Kommer fortsätta med xenon i halvljuset ifall det funkar.
